Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Posizione statore PK 50 XL con GT 130 Polini
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Localitā
    Milano
    Etā
    45
    Salve gente ... ... , potreste darmi la posizione precisa della tacchetta sullo statore PK 50 XL con GT 130 Polini mono aspirazione , se lo statore con questo GT deve essere montato con anticipo o senza ... ...
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Localitā
    Torino
    Etā
    47
    Riferimento: Posizione statore PK 50 XL con GT 130 Polini
    posticipalo un poco...diciamo sui 18-17 gradi non di piu...
    -memento audere semper-
    May 2011
    Localitā
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Etā
    47
    Il suo anticipo sarebbe 16* ma sui 17 hai il giusto compromesso.
    Sep 2008
    Localitā
    Milano
    Etā
    45
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    quindi sul Gt 130 lo statore va' montato come un 75 cc. corsa corta .... pero' l'anticipo 18-17 vale anche se sullo statore PK 50 XL uso il volano della 50 Special ( ho controllato sono compatibili ) ... ...
    May 2011
    Localitā
    Etā
    47
    Il fatto che siano compatibili,non sempre vuol dire che funzioni.A volte non dā corrente e a volte la fase non torna al punto giusto e devi per forza usare una stroboscopica dopo aver fatto i dovuti riferimenti su carter/volano.Se vuoi la 4 poli con il cono 19 cerca un volano della pk xl rush;eviti di diventar matto e funziona senza problemi.
    May 2010
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    Occhio che la rush č cono 20, il cono 19 ce l'ha la pk 50 s
    Vespa Club Ancona
    Sep 2008
    Localitā
    Milano
    Etā
    45
    il problema e' che parte e muore subito ... ...
    May 2010
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    Ma parte a fatica, quando provi ad accenderla scoppia dalla marmitta o dal carburatore o parte e dopo un si spegne?
    Vespa Club Ancona
    Sep 2008
    Localitā
    Milano
    Etā
    45
    per farla partire devo dare molte pedalate e la candela si bagna , tolgo la candela , l' asciugo con un panno , la rimetto e poi parte con l'aria tirata , tolgo l'aria resta un po' in moto pio muore , risultato candela in corto ... ...
    May 2010
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    Allora non penso sia un problema di statore, a carburazione come sei messo? Un'altra candela l'hai provata?
    Vespa Club Ancona
    Sep 2008
    Localitā
    Milano
    Etā
    45
    mi da' dubbi lo statore perche' in rete viene montato con la tacca verso il basso pero' con il GT 125 Piaggio , invece con il 130 deve stare 17-18 gradi , per il carburatore con un 19-19 che getto del min e max mi consigliate , attualmente min 45 e max 90 , candela che e' andata in corto e' la Champion L78C... ...
    qui si vede lo statore montato diversamente
    http://old.vesparesources.com/tuning...60-km-h-2.html
    May 2010
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    Fai una foto di come hai posizionato lo statore
    Vespa Club Ancona
    May 2011
    Localitā
    Etā
    47
    Probabilmente ho smontato 3 rush su cui avevano giā messo le mani...tutte con 4 poli e cono 19...
    Hai ragione a consigliare il pks,si va sul sicuro senza incertezze.
    Sep 2008
    Localitā
    Milano
    Etā
    45
    prendo le immagini in rete per fare prima:
    lo statore e' questo
    posizionato cosi
    preso da una mia precedente discussione , premetto che , con lo statore in questione e' buono e con i GT corsa corta non mi ha dato mai problemi , questo e' il mio primo GT corsa lunga e con questo statore non ne vuol proprio sapere di andare ... ...
    May 2010
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    A maggior ragione se questo statore con il volano non ha dato problemi con altri GT ma solo con questo il problema sembra essere altrove!
    Vespa Club Ancona
    Sep 2008
    Localitā
    Milano
    Etā
    45
    dico la mia , visto che anche qui il problema non e' stato risolto
    qui
    http://old.vesparesources.com/tuning...i-60-km-h.html
    secondo me lo statore 4 poli PK 50 XL non va' molto bene con i GT 130 ... ...
