Risultati da 1 a 25 di 63
Discussione: Motore Pk 125 Xl Su Pk 125 senza frecce (e tanto altro)
    VRista L'avatar di devil1789
    Jun 2011
    Zena
    Ciao a tutti ragazzi!
    Oggi ho acquistato da un signore che lavora al Porto di Genova un motore della vecchia pk 125 xl, rottamata da lui tanti anni fa (meno male che almeno il motore l'ha tenuto) che apparteneva alla moglie. Ne ho approfittato visto il prezzo piuttosto buono (50 euro tutto quanto), però ho alcune domande da porvi:
    1)Non ha la pedivella, ma penso che sia stata staccata, vorrei il vostro aiuto per localizzare la zona in cui andrebbe riposta
    2)Monta su pk 125 senza frecce? Che cosa devo fare per farcelo andare?
    Io non ho mai avuto tra le mani un motore intero staccato da una vespa, e il lavoro più grande che so fare è cambiare i dischi della frizione seguendo i consigli del Palli, ma ho intenzione di cimentarmi in un restauro completo di questo motore, con calma visto che si tratterebbe di un motore di riserva quindi senza fretta e senza paura di sbagliare.
    Vi posto alcune foto, l'ho pulito con la pompa d'acqua, un po' di sgrassatore, una paglietta e dove non andava via il merdume ho usato una spazzola di ferro, adesso è ad asciugare al sole del terrazzo...
    Grazie a tutti!!! Viva Vesparesources!
    Oct 2011
    Salice Salentino
    Riferimento: Motore Pk 125 Xl Su Pk 125 senza frecce (e tanto altro)
    certo che monta!lla pedivella si trova nella parte di sotto al motore,comunque hai fatto un grandissimo errore a bagnarlo,stai tranquillo che se è entrata acqua dove non doveva entrare o non parte o va molto male!!!dovresti cambiare statore!!!
    Jun 2011
    Zena
    Citazione Originariamente Scritto da specialino97 Visualizza Messaggio
    Io pensavo di usarlo non prima di 4-5 mesi, e mi sono fidato di mio fratello che se ne capisce abbastanza....
    dici che asciugherà?
    Oct 2011
    Salice Salentino
    guarda un mio amico ha lasciato un blocco di special funzionante una stagione fuori e una volta montato questo era blocco che non partiiva,voleva fatto nuovo l'impianto elettrico,comunque non ti spaventare che non costa poi tanto,compra una pedalina,costruisciti o fatti costruire un cavalletto porta motore da qualcuno,smonta la candela,metti a massa su un punto del motore(per esempio le viti della cuffia)se esce la scintilla tutto apposto,ricordati che la scintilla deve essere blu e non gialla!ah dimenticavo,devi spedalinare altrimenti non esce proprio niente!
    Jun 2011
    Zena
    Il cavalletto per motori dovrei averlo, ma scusami, come si fa a mettere a massa? Cosa significa? Sono una capra lo so
    te sei sicuro eh....
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    A me non pare affatto di una xl ma di una 125 v senza pedivella e con monofilo..
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    confermo "V", su quel collettore monta solo il carburatore SHBC 20L
    my car
    Quindi per far capire meglio al nostro amico.
    Non è cosa semplice montarlo perchè dovresti adattare il comando delle marce al monofilo(la tua di serie ha il doppio filo).
    Ed inoltre quel motore non è predisposto per la leva d'avviamento,ma si accende con il motorino d'avviamento o a spinta.
    Jun 2011
    Zena
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Pero scusate, non posso recuperare neanche i ricambi interni?
    Tipo il gruppo termico?
    Ed ho un altra domanda, il codice vmx6m non è solo per la xl?
    Grazie ragazzi :)
    Oct 2011
    Salice Salentino
    appoggi la candela su una parte di ferro del motore e spedalini,a quel punto dovrebbe uscire una scossa,se non esce prova a fare lo stesso con il cavo che si collega alla bibina,se esce statti tranquillo che devi cambiare bobina,se non esce devi rivedere lo statore!in pratica lo statore crea la corrente e la bobina esalta la tensione,potrai notare che lo statore da una piccola scossa invece la bobina ne da molta di più!
    Oct 2011
    Salice Salentino
    vai su you tube e scrivi TEST CANDELA SCOOTER 50CC,capirai molto meglio
    Jun 2011
    Zena
