Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: temperatura filtro aria e interno scatola carburatore??
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    La domanda sembrerà strana ma ho modificato un filtro t5 come nel post da voi publicato.
    il lavoretto è venuto tutto sommato bene, ma non avendo i rivetti ribattini boh e non volendo uscire a comprarli o pensato di mettere un po di colla a stik di quelle con la pistola ed è venuto un lavoro pulito e indolore...
    sulla scatola della colla c'è consigliato di tenere la colla a temperature superiori a 50* la vespa credo che all'esterno superi di molto i 50* in estate visto che è nera , ma secondo voi il filtro piu o meno a che temperature puo arrivare????
    my car
    Riferimento: temperatura filtro aria e interno scatola carburatore??
    E' difficile dire se avrai problemi,forse no,ma non posso assicurartelo.
    Mi raccomando al fatto di non aver ostruito in qualche modo il filtro con la colla.
    Una domanda,dove hai comprato il filtro per t5? E' originale Piaggio?
    Nov 2008
    lazio
    la colla l'ho utilizzata lungo il perimetro superiore e inferiore e sui fori che tenevano la base metallica.
    Preso su tonazzo sotto c'è il marchio piaggio.
    a casa mia
    ciao personalmente mi pare una gran boiata di lavoro........del tutto inaffidabile più che altro, senza contare che la colla a caldo può sciogliersi con la benzina
    Nov 2008
    lazio
    si vero....tu ne sei certo che si scioglie?? oppure stai solo dicendo la tua??...Cmq è una prova che puo essere reversibile .
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Colla stick!!! Ma che mi fate sentire
    P.S.E.
    la colla a caldo non è affidabile per un lavoro del genere, considera che ci sono benzina, olio, molte vibrazioni, variazioni di temperatura, e soprattutto metallo, a me sul metallo non ha mai retto a lungo, forse dipende dalla colla usata, ma per il filtro dell'aria ti consiglio i rivetti da 3mm
    sono anche reversibili, nel senso che se devi riaprire il filtro, basta una punta da 3mm, io l'ho riaperto poco fa, ci vuole un pò di calma ed andare dritti quando si fora, poi alla fine fai saltare la pallina con un chiodo e metti il rivetto nuovo
    oppure, fai il buco da 2mm(non so se sia la misura giusta) filetti da 3mm, e metti una vite da M3, sicuramente dovrai trovarne con la testa poco profonda per non toccare col coperchio
    ma togli la colla, o almeno controlla spesso la tenuta
    Nov 2008
    lazio
    grazie smilzoPX125E del tuo consiglio, controllerò spesso anche se per ora non sto usando la vesapa.....provvedero a prendere anche i rivetti da 3 mm e la punta per il trapano.
    Cmq nessuno sa che temperature ci sono allinterno della scatola carburatore???
    la colla tiene fino oltre 60* gradi poi non so benzina e olio la sciolgano
    VRista L'avatar di salvamoto
    Dec 2009
    cagliari roma
    pur io penso che la colla a caldo non sia molto adatta!!!!
    Nov 2008
    lazio
    la colla tiene solo il metallo in posizione al posto dei rivetti funge da tappo.....non sarà a contatto con tanta benzina o olio quella sui bordi l'ho messa in aggiunta ma non è diciamo necessaria alla tenuta del metallo sulla paglietta del filtro.
    la questione credo che sia la temperatura se si raggiungono o no temperature alte.
    intanto Grazie a tutti
