Risultati da 1 a 25 di 58
Discussione: Avviamento in rodaggio
    Jul 2011
    corato
    ragazzi da 4 giorni ho montato un 75 dr 6 travasi sulla special con 16/10 e getto cambiato(non mi ricordo quale) e il tappo nero sul filtro dell'aria tolto.
    ho fatto la miscela al 3%,secondo voi e normale che per accenderlo a freddo ci vogliano 6/7 pedalate e a caldo va in moto a mezzo colpo???
    la carburazione e ottima ,nero al minimo e nocciola tirandola pochino(e in rodaggio)
    secondo voi finito il rodaggio e con la miscela al 2 andrà megilo????
    il motore in moto e un orologio e a freddo lo starter lo apro!
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Avviamento in rodaggio
    Miscela al 2% e prova a chiudere un mezzo giro la vite di regolazione della carburazione
    Vespa Club Ancona
    Prov. di Ch.
    Che è sta musichetta ??
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    ...e che candela monti?
    il tappo nero lo si toglie solo per provare il motore: rimontalo e smagrisci il max di 2 punti
    se tutto il resto è normale su avrai un 60-62
    Jul 2011
    corato
    piaggio champion P86M,quindi chiudendo il tappo vado meglio????
    ma secondo voi e normale sto fatto???
    nel dubbio accelero
    allora non hai capito
    hai dovuto aprire il tappo perchè hai il getto max troppo grande
    la tua vespa, pero', senza il tappino rischia di grippare perchè shb lavora male
    QUINDI
    abbassi il getto max e rimetti il tappo
    la candela è troppo calda
    monta P82M oppure L78C
    PRIMA CAMBIA LA CANDELA e controllane il colore
    POI CAMBIA IL GETTO se necessario
    Jul 2011
    corato
    potrebbe essere per il freddo di questi giorni???
    nel dubbio accelero
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Joe75HGT Visualizza Messaggio
    E' quella fottuta pubblicità della Touran...
    Jul 2011
    corato
    ho apero una discussione a riguardo.....
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    ragazzi il problema si e risolto,sta mattina a 2 gradi con 3 pedalate e andata in moto!!!! vai!
    ho iniziato ad andare un po in giro perche la neve si era sciolta e ho notato che dopo un po non prendeva + i giri,ovvero paceva pppppppppppppp anche se acceleravi,pulendo la candela e andata moooolto meglio! potrebbe essere la miscela al 3????la prossima volta la faccio al 2???
    PS
    sono proprio all'inizio del rodaggio,manco il primo pieno ho finito!
    nel dubbio accelero
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    PS
    ma che getto monti quindi?
    e come la fai la miscela?col misurino , o la fai ad occhio?sei troppo grasso o di carburazione , o di miscela.
    lo spillo conico è stato cambiato? si ingolfa? la fumosità allo scarico a caldo , c'è o no?
    Jul 2011
    corato
    a caldo fa fumo,non molto ma lo fa,il getto non lo so,lo spillo e carburatore e nuovo,la miscela la faccio col misurino al 3%
    nel dubbio accelero
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    se fuma a caldo fai la miscela troppo carica...
    Jul 2011
    corato
    provero a metter un po di benzina dentro e vediamo
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    oggi mi ha appena mangiato la prima candela ,sempre con miscela al 3,che dite e normale??? prima borbottava in strada,poi ha fatto dei vuoti in fine non e andata piu in moto,cambiando candela risolvero? prendo una L78C o una P86M? ,ah la candela smontata dopo un quarto di tirata era nocciola scuretto ma in torno c'erano incrostazioni nere ma era tutto asciutto!
    cambiando candela risolverò? il problema e che oggi e sabato e i ricambisti sono chiusi
    nel dubbio accelero
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    puliscila bene con benzina, carta vetrata e leva tutte le incrostazioni, lasciala una nottata a mollo e domani ci provi a montarla. vedi se parte, almeno prova.. ;)
    Citazione Originariamente Scritto da fedyx Visualizza Messaggio
    è inutile.....
    Apr 2011
    Pachino
    bho.. io ho fatto così con parecchie candele e anche a distanza le ho provate a montare e continuano a funzionare..
    è un rimedio temporaneo
    quando la candela non funziona si crea una sorta di patina attorno all'elettrodo che ne riduce notevolmente l'efficienza.
    Jul 2011
    corato
    quindi? E NORMALE CHE MI MANGI CANDELE? quando l'ho smontata era asciutta! aveva alcune incrostazioni solo intorno ma non sull'elettrodo! ora mi faccio un giro vedo se qualcuno speriamo sia aperto! prendo una L78C o una L82C
    nel dubbio accelero
    non è normale che ti mangi le candele, ovvio
    se te le mangia i fattori possono essere multipli
    Jul 2011
    corato
    se l'e fregata dopo 10 giorni anche perche l'ho tenuta un po al minimo alcune volte,ma ripeto gli elettrodi erano nocciola,che dici la prossima volta la miscela la faccio al 2.5 o al 2?
    fai conto che non ho fatto nemmeno un pieno
    nel dubbio accelero
    Mar 2011
    bergamo
    secondo me farla al 3 o al 2,5 sporchi solo candela,con un 75 dr non e come un falc o parmakit che devono essere ben lubrificati per girare cosi basta farla al due per i primi pieni tirala al max per 2,3 secondi pian piano aumenti
    Jul 2011
    corato
    ok grazie!
    nel dubbio accelero
    Apr 2011
    Pachino
    se mi ricordo bene, non so se sartana o altri avevano detto che lasciarla al minimo, specialmente per farla riscaldare non era una cosa molto vantaggiosa.. consigliavano invece di partire e farla riscaldare in moto.. chiedo conferma grazie.. ;)
