Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 108
Discussione: 50 special che si spegne
    Riferimento: 50 special che si spegne
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    quindi il problema è che sono magro? dici di cambiare il getto? (ho l'originale 51)
    comunque proverò con l'aria tirata
    vedrai che va meglio....molto meglio
    Oct 2011
    Catania
    Riferimento: Far ripartire la mia 50 special
    Da quel che mi ricordo tirando l'aria da fermo i giri del motore salivano come pazzi, in moto non ho mai provato, come detto proverò il prima possibile
    tiri l'aria A MOTORE CALDO e la provi
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    il 51 evidentemente non basta più, andava bene con la benzina rossa... infatti io ci ho messo il 53 sull'altra special totalmente originale.
    ti sale di giri come una pazza a freddo...ma a caldo non lo fa
    Oct 2011
    Catania
    cambiando il getto poi devo cambiare anche la carburazione?
  6. #31
    cambiando il getto tu CAMBI la carburazione
    la vite di regolazione a fianco del carburatore, è un messa a punto molto di fino (e molto relativa)
  7. #32
    Oct 2011
    Catania
    quindi quando cambio il getto poi devo agire solo sulla vite laterale, non anche sul minimo?
  8. #33
    Oct 2011
    Catania
    provato oggi con l'aria tirata, e sartana, avevi ragione! la vespa è diventata più reattiva, anche se non al 100%
    nel frattempo ho preso il getto da 53 e quello da 55, questo weekend li metto su e vediamo...
    p.s. mi sono costati 1,50 € l'uno, mi aspettavo di meno, è un prezzo giusto?
  9. #34
    inizia con il 55 e prova la vespa....
    se sei grasso 53
    il prezzo è un pelo più alto della media...
  10. #35
    Oct 2011
    Catania
    se sei grasso 53
    il getto del max non influenza i bassi regimi, quindi cambiando il getto non avrei problemi a livello di minimo giusto?
    per vedere se sono grasso con il 55 devo vedere come si comporta la vespa in moto, e dopo una sgasata fermarmi per vedere il colore della candela?
  11. #36
    Oct 2011
    Catania
    provato a cambiare getti, prima il 55 poi il 53
    la vespa si comportava meglio con il 53, ma, con entrambi i getti, se tiravo l'aria sia da fermo che in moto, la vespa aveva un vuoto e poi i giri salivano all'impazzata
    altra cosa: se acceleravo in curva (stretta) la vespa girava piano, poi finita la curva (rettilineo) la vespa era già su di giri (ma in realtà era quasi ferma) e se mettevo una marcia più alta era come se partissi da fermo con la seconda
    questo fenomeno era più evidente con il 55 ma anche con il 53 era presente
    non so se può aiutare ma con entrambi i getti la candela era nera
  12. #37
    Oct 2009
    Sardegna
    ma l'aria la tiravi a freddo o col motore già caldo?
    per l'altra cosa, in pratica dopo la curva tu davi gas, la vespa saliva di giri ma la velocità era bassa rispetto ai giri?
    comunque per la storia della curva se non stavi dando gas mi fa pensare ad un'infiltrazione di aria probabilmente dal paraolio volano.. però forse se ci dai dettagli più precisi capiamo meglio.
  13. #38
    Perdonami, le mie capacità di interpretazione sono molto limitate a quest'ora, ma non ho capito veramente nulla.....
    Intanto, in tutte le prove che hai fatto voglio sperare che tu abbia SEMPRE avuto il motore ben caldo
  14. #39
    Oct 2011
    Catania
    scusate forse con la fretta di scrivere non si sono espesso bene
    per rispondere alle vostre domande il motore era caldo, anche se ho cammino meno di 1km (questo perchè non avendo ancora l'assicurazione non posso uscirla dal garage, e faccio avanti e indetro in un rettilinea di una 20-30ina di metri
    avrò fatto quasi 10 giri, penso che il motore si sia riscaldato o sbaglio? intanto uscendo la candela questa era bella calda (non so se centra)
    lo starter l'ho tirato sia da fermo che mentre ero in moto, e in entrambi i casi la vespa aveva un vuoto (come se si stesse per spegnere) e poi i giri salivano all'impazzata
    addirittura mentre ero in moto e con la vespa già allegra, i giri sono saliti così tanto che ho avuto l'impressione che la vespa accelerasse, tanto che ho perso il controllo per qualche secondo, ma ho frenato e l'ho spenta con il pulsante di massa
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    si esatto
  15. #40
    Oct 2009
    Sardegna
    da quel che hai scritto pare che aspiri aria, dunque tu hai cambiato i getti quindi hai smontato il carburatore, ti sei assicurato di averlo fissato e stretto bene? Verifica questo fatto. A me era successo che aspirava aria però dal paraolio lato volano, se coricavo la vespa non saliva di giri, mentre in posizione normale era pazza..
    Ho visto nuovamente i tuoi video nella pagina precedente... scende troppo lenta di giri è probabile che il difetto si sia accentuato, il motore è stato revisionato da poco oppure no?
  16. #41
    Oct 2011
    Catania
    si il carburatore penso di averlo fissato bene, non è la prima volta che smonto e rimonto
    io ho il soffietto del collettore che non si fissa perfettamente, può essere da là che aspira aria? Foto0142.jpgFoto0143.jpg
  17. #42
    Oct 2009
    Sardegna
    no il soffietto non centra nulla.. prova a fare un video se riesci, anche da fermo...
    verifica il paraolio lato volano in che stato è...
    ma il motore è stato revisionato da poco oppure no??
  18. #43
    Oct 2011
    Catania
    proverò a fare un video
    no il motore non è mai stato aperto (la vespa è dell'81)
  19. #44
    Oct 2009
    Sardegna
    ok fai il video e vediamo. ecco il motore non è mai stato aperto, verifica il paraolio volano secondo me è proprio lui.
  20. #45
    Oct 2011
    Catania
    cercherò di fare il video in movimento, che è quello più importante, comunque sartana che dice? se anche lui dice che il problema può essere il paraolio volano lo cambio
  21. #46
    Oct 2009
    Sardegna
    ok fai il video così abbiam conferma se aspira aria o meno. Se è così smonta il volano e vedi come è messo il paraolio, se è l'originale non penso sia messo tanto bene..
  22. #47
    Oct 2011
    Catania
    ecco il video:Prova - YouTube
    a dire la verità il problema non si è presentato, a me sembra tutto normale, confermate?
  23. #48
    Oct 2009
    Sardegna
    dal video è tutto ok, non capisco. Hai provato la vespa su strada? Su strada va bene?
  24. #49
    Oct 2011
    Catania
    purtroppo su strada non posso provarla perchè sono ancora senza assicurazione
  25. #50
    Oct 2009
    Sardegna
    fai almeno le prove come l'altra volta se riesci, anche per qualche metro, perchè vedendo quest'ultimo video non si nota alcun problema..
