Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 108
Discussione: 50 special che si spegne
  1. #51
    Oct 2011
    Catania
    Riferimento: 50 special che si spegne
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    fai almeno le prove come l'altra volta se riesci, anche per qualche metro, perchè vedendo quest'ultimo video non si nota alcun problema..
    ho riprovato oggi ed è stato un disastro: la vespa al minimo è perfetta, ma poi se faccio una tirata e mi fermo, il motore non cala di giri e fa un rumore infernale
    ho anche provato mettendo un minimo basso e molto grasso, ma non è cambiato niente
    mettendo lo starter sia da fermo che in moto i giri salgono all'impazzata (in moto la vespa accelerava pure e ho perso il controllo, facendola spegnere lasciando la frizione)
    aggiungo, non so se è importante, che oggi qui ci sono quasi 10 gradi, non è che con il caldo cambia qualcosa? (non so, sto sparando)
    quindi? paraolio volano?
  2. #52
    mah
    per me è un problema meccanico su
    filo gas/guaina/molla ghigliottina
    se da fermo acceleri (dai colpi di gas) la vespa è regolare?
    immagino di sì
  3. #53
    Oct 2011
    Catania
    mah
    immagino di sì
    non ricordo esattamente, forse i giri calavano un po' lentamente ma sempre sul normale, dici provo ad accelerare agendo direttamente sulla ghigliottina?
  4. #54
    Oct 2011
    Catania
    quindi che faccio?
  5. #55
    Oct 2011
    Catania
    nessuno mi sa aiutare?
  6. #56
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    scusa ma che ti costa provare a fare quello che ti ho detto?
    non devi ricordare, forse, potrebbe....
    vai, scaldi la vespa e provi
    Prima rispondi alle cose che ti si chiedono, poi fai altre domande
    Vai di sotto e fai:
  7. #57
    Oct 2011
    Catania
    Vai di sotto e fai:
    scusami hai ragione sono stato poco chiaro
    oggi sono andato in garage e dopo una tirata la vespa era sempre su di giri, ma non come l'altra volta (tanto da costringermi a spegnerla per il rumore infernale)
    intanto da fermo appena accesa il minimo è buono, ma appena sgaso i giri non scendono con regolarità e aprendo lo starter i giri salgano all'impazzata
    ho fatto anche un video per farti(vi) capire meglio http://www.youtube.com/watch?v=kGdsH...ature=youtu.be
    inoltre avevo lasciato la vespa con il rubinetto su riserva e appena entro in garage noto una chiazza di benzina, è normale? si deve sempre chiudere quando la si posa?
  8. #58
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    il motore era caldo oppure no nel video???????????????????????????????????????
  9. #59
    Oct 2011
    Catania
    sisi certo
  10. #60
    Oct 2011
    Catania
  11. #61
    Oct 2009
    Sardegna
    beh se era caldo non dovrebbe salire così di giri..
    controlla il paraolio volano per vedere come è messo, è un'attimo non ti costa nulla.
  12. #62
    Oct 2011
    Catania
    beh è che non l'ho mai fatto e se dovessi togliere lo statore, a sto punto lo cambio, quindi se è proprio quello il problema procedo
  13. #63
    Oct 2009
    Sardegna
    smonti volano e statore.. prima di levare lo statore, fai un segno tra carter e statore, in modo che hai il riferimento della posizione originaria dello statore...
  14. #64
    Oct 2011
    Catania
    quindi il problema è proprio il paraolio volano? lo cambio?
  15. #65
    Sep 2011
    Padova
    allora prima ancora di agire sul paraolio stringi bene i dadi alla base del cilindro e le viti della testa e la candela, magari risolvi.
  16. #66
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    la cuffia posso toglierla anche senza calare il motore?
  17. #67
    Sep 2011
    Padova
    si ma attento alla vite che si trova dietro il cilindro, non so se riesci a raggiungerla
  18. #68
    Oct 2011
    Catania
    ma possibile che il problema è sorto così, al'improvviso, da poco? ora che ci penso prima di cambiare il getto del max non lo faceva, forse non ho stretto bene la fascetta del collettore...ora vedo...
  19. #69
    Oct 2011
    Catania
    bah oggi sono andato di nuovo in garage e il problema c'è a metà, nel senso che se accelero poi scende di giri normalmente, se apro lo starter invece i giri salgono di parecchio, questa vespa mi vuole fare impazzire
  20. #70
    Sep 2011
    Padova
    MA MI ASCOLTI!?!? se tiri l'aria e i giri salgono vor dì che tiri aria. fai quello che ti avevo scritto.
    se non è questo cambia il paraolio volano
  21. #71
    Oct 2011
    Catania
    il problema è che ho poca benzina e prima di smanettare con la vespa magari faccio il pieno e vediamo se il problema si ripresenta, so che è che assurdo, ma magari essendoci poca benzina succhia anche aria
    boh non so, a sentirci fra qualche giorno
  22. #72
    Sep 2011
    Padova
    ma scusa se stringi bene i dadi alla base del cilindro, e le viti della testa e la candela NON USI BENZINA!!!!!!!!!!
  23. #73
    Oct 2011
    Catania
    questo è ovvio, dico che magari tiri aria in questo modo, e non perchè ci sono le viti lente
  24. #74
    Oct 2009
    Sardegna
    invece di continuare a scrivere perchè non verifichi il paraolio lato volano?
  25. #75
    metti benzina ben oltre la riserva.....
