Risultati da 26 a 50 di 76
Discussione: verniciatura di 2 pk 50s
    VRista Senior L'avatar di lorenzodaniele
    Apr 2011
    supino
    Riferimento: verniciatura di 2 pk 50s
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    Vorrei chiederti un tuo punto di vista in merito alla procedura di stuccatura.
    Ho letto qui sul Forum che la stuccatura è meglio eseguirla dopo aver protetto con primer e non direttamente su lamiera nuda. Se ti va, mi interesserebbe sapere il tuo parere in merito.
    Ovviamente la mia non è assolutamente una critica, ma un' occasione per approfondire un argomento dove ho molti limiti, ma che mi interessa molto.
    se la lamiera è preparata bene, pulita a dovere, ben asciutta, condizioni ideali nel momento dell'applicazione ( umidità-temperatura), qualità dello stucco, certezza di non avere "impronte" di ossidazione, è meglio prima.
    certo, se stucchi alle sei di mattina sul lungomare dove c'è umidità altissima,salsedine, etc etc... sicuramente non regge più di tanto.
    con la lamiera nuda sfrutti la porosità del materiale.
    si, il praimer è protettivo, ma non è che si fonde con la lamiera, e pur sempre un prodotto "appoggiato" su di essa ed ha bisogno delle stesse condizioni ( pulizia etc etc....)
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    ho un nasello nelle stesse condizioni dei tuoi (gia verniciato ma di un altro colore) che vorrei verniciare del colore del mio pk... come mi consiglio di procedere per evitare di ridare il fondo sull aplastica?? tu con che grana li hai carteggiati? poi come procederai?
    approfitto per farti i miei complimenti
    grazie!.
    li ho carteggiati con 120 e non sono arrivato alla plastica.
    procederò ridando un fondo per riempire i solchi della carteggiatura, solchi voluti per creare un'ancoraggio.
    con una plastica "nuda" invece bisogna dare un primer (con una dovuta preparazione, tipo scaldando la parte per fare in modo che i pori si diladano) e questo serve da legante tra i materiali.
    senza non succede nulla ma la durata sarà diversa, certo, se lasci il vespino ( magari nero o scuro) per diverso tempo al sole,la vernice puo ritirarsi creando un'effetto "craquele" (tipo quando il fango asciuga) oppure gonfiarsi....
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    ah! io pensavo di andare di 600 bagnata o al max 400 bagnata e verniciare direttam sulla vernice vecchia da usare come base.... o al max un velo di fondo dopo la carteggiatura a 400
    poi dolo la 600 o 400 + fondo
    via di 800 e poi vernice...
    quindi non andrebbe bene??
    Apr 2011
    supino
    non succede nulla! e solo questione di durata nel tempo.
    che colore devi dare e che colore è quello vecchio?
    se è un rosso o un giallo non copriranno mai.
    se dai una mano e non un velo di fondo (tanto poi lo togli levigando) rendi la superfice uniforme in modo che il colore viene tutto uguale.
    la preparazione del fondo falla ruvida (180- 220) in modo che aggrappa meglio, poi lo vai a levigare (meglio se ad acqua almeno non respiri polveri), se è un lucido "diretto" va bene la 400, ma non esagerare con carta troppo fine, non serve a nulla, basta passarla uniformemente magari in senso rotatorio, e ricordati di dare la "spia" al fondo, ti aiuterà molto!
    prima di spruzzare puoi lavare il pezzo con sapone e scotch brite e per renderti conto se è veramente pulito fai la prova del velo "d'acqua", in pratica se l'acqua scivola senza interruzioni in modo uniforme vuol dire che non c'è alcun residuo di polvere o grasso...
    buon lavoro!!!
    prv RM
    il nasello ora è rosso devo farlo grigio pkxl
    quindi ricapitolando.... tolgo il rosso con la 120 ... fondo... 220 poi 400 e poi (dopo colore spia e scotch brite... e antilsiliconico )vernicio?
  6. #31
    Apr 2011
    supino
    togli il rosso senza arrivare alla plastica, insaponi con brite, dai il fondo, carteggi ad acqua con 400 senza scoprirlo, ri-insaponi con brite e vernici...
  7. #32
    Apr 2011
    supino
    vernice arrivata! nel week end si spruzza!!!
  8. #33
    Apr 2011
    supino
    oggi ho terminato la preparazione del telaio ed alcune parti, domattina si spruzza!!!
  9. #34
    Apr 2011
    supino
    stamattina ho spruzzato il telaio, la temperatura era ideale, ho avuto un pò di problemi con il vento ma tuttosommato è andato bene.
    le foto sembrano diverse ma con le mani sporche di vernice ho rinunciato a regolare il diaframma dell'obiettivo,
    qualche particolare dell'interno
    ed il classico moscerino (sarà il nipote di quello dell'altra volta) che ha provato a salvarsi ed ha lasciato una scia di 3-4mm, maledizione!
    oramai fà parte del restauro....
  10. #35
    Apr 2011
    supino
    altra foto dell'infame
    qualche altro particolare
    ed ho spruzzato gli interni di un cofanetto,
    delle due plastiche,
    del parafango
    e la parte nascosta del serbatoio,
    cosi mi resta più comodo verniciare la parte esterna (anche se così dovrò mascherarle....
  11. #36
    Viterbo
    Complimenti, seguo con interesse il tuo lavoro; ti vorrei chiedere perchè
    devi mascherarle e se metti le foto della mascheratura,perchè anche io
    penso di adottare il tuo sistema,di verniciare prima le parti interne.
  12. #37
    VRista Junior L'avatar di ingappos
    Jul 2010
    ciao anche io sto seguendo con molto interesse, se tutto va bene tra un poco anche io comincerò a verniciare la mia vespa, trovo la tua discussione interessante e molto pratica!
  13. #38
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da nylor57 Visualizza Messaggio
    le maschero semplicemente per non mandare della sfumatura sulla vernice data in precedenza.
    l'importante è mascherare nel giusto modo,cioè si deve far attenzione a non creare dei tagli netti con la carta gommata.
    per esempio un cofanetto: una cosa è metterlo in piano (più stabile sicuramente), un altra è legarlo ad un filo di ferro (tendente ad uno sventolio provocato dal getto d'aria).
    solo che così ti ritrovi a dover miscelare per due volte la vernice, dipende dal tempo che uno ha a disposizione.
  14. #39
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da ingappos Visualizza Messaggio
    in "bocca alla lupa!!" e per qualsiai cosa,
    no problem!!
    certe volte è più facile farlo che spiegarlo, comunque cercherò di documentare in modo dettagliato la "cosa"
  15. #40
    L'avatar di pelato
    Apr 2010
    parma
    ciao complimenti per il cavaletto voei farlo anchio per il mio px e furbo
  16. #41
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da Shadow Visualizza Messaggio
    si la facevano senza frecce e si chiama PK50 telaio V5X1
    la PK50S era solo ed esclusivamente con frecce telaio V5X2 non esiste senza frecce ti compravi il PK50.
    Giusto! La PK50S era solo con le frecce! Mentre la Pk50 era senza frecce, anche se qualche esemplare è uscita con le frecce avendo telaio V5X1.
  17. #42
    Apr 2011
    supino
    ho sabbiato lo sterzo della prima e sono in attesa dell'arrivo del copristerzo per poterla finire, così preparo solo una volta la vernice...DSC03844.jpgla manopola sparirà DSC03849.jpg
  18. #43
    Apr 2011
    supino
    Re: Riferimento: verniciatura di 2 pk 50s
    finalmente ho terminato la prima, mi erano rimasti i "componenti".
    le foto che posto sono state scattate tra la prima e la seconda mano,
    DSC04223.jpgDSC04224.jpgDSC04225.jpgDSC04226.jpgDSC04227.jpgDSC04228.jpgDSC04229.jpgDSC04230.jpgDSC04231.jpg
    per quanto riguarda il rimontaggio non sarò io ad eseguirlo, ma comunque posterò le foto a lavori ultimati...
  19. #44
    Apr 2011
    supino
    dopo tanto sono riuscito a "rimettere mani" sulla seconda (vorrei sapere quando faccio le mie )
    l'avevo lasciata con la prima mano di fondo, ho dovuto fare qualche stucchetto sulle saldature (le classiche)
    DSC04235.jpg DSC04237.jpg e un pò sullo scudo DSC04238.jpg DSC04236.jpg.
    a dimenticavo, dopo tanto sono riuscito a liberare il locale dove poter fare comec@22omepare, è stata dura, ma esternamente pioveva, quindi ho approfittato. ho sconvolto un'ecosistema funzionante da una ventina d'anni, ma la lotta più dura è stata con i "punkabbestia" (i polli).
    ho dato la solita sfumata di nero come "spia" DSC04241.jpg DSC04242.jpg ,
    e iniziato a carteggiare lievemente con mola orbitante con carta 180gr solo per sgrossare,DSC04245.jpg per poi rifinire a mano DSC04246.jpg DSC04247.jpg ,
    ma ad un certo punto ho dovuto cedere un pò per i polli che volevano riprendersi la proprietà (tutti arrestati) ed un pò la febbre, mi è rimasta una parte dell'interno scudo, continuerò venerdì.
  20. #45
    Apr 2011
    supino
    ho terminato di spianare, in mattinata si spruzza
    DSC04289.jpgDSC04290.jpgDSC04291.jpg insieme al px.
  21. #46
    Apr 2011
    supino
  22. #47
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Beato te che hai tanto posto ed una "cabina" di verniciatura all'ombra e arieggiata. Ma non ti cade mai una foglia sui telai che vernici?
  23. #48
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    ti piace! per la verniciatura finale mi metto "allo scoperto", proprio per evitare questo.
  24. #49
    Apr 2011
    supino
    alla fine tocca a me rimontarla .
    ecco alcune foto (la prima pk):2012-07-31 00.04.21.jpg2012-07-31 00.04.31.jpg2012-07-31 00.16.33.jpg,
    un pò alla volta.....
  25. #50
    Jan 2008
    L'Aquila
    complimenti, per i lavori home made , veramente curati . vedo che hai anche un telaio px in lavorazione
