Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 153
Discussione: DR vs Polini -- 177cc
    Nov 2011
    Ragazzi ho bisogno di voi...
    Ho una Vespa px 150 del 2008 (euro2), ovviamente senza marmitta catalitica e getti adeguati e ben carburata. Va molto bene ma le prestazioni si sa non sono il suo forte....E' arrivato il momento di montare un Kit in ghisa per migliorare la potenza e la coppia. Sono indeciso fra i 2 gruppi non estremi, il DR e il Polini. Cerco un miglioramento di prestazioni ma anche una buona affidabilità visto che faccio anche 100/200 Km di fila...Ho intenzione di non toccare assolutamente altre componenti, ma di adeguare solo la carburazione con il getto...Cosa mi consigliate? So che il DR come affidabilità è il top ma ho paura che la differenza con il gt originale non sia così tanta....ecco perchè sono un pò tentato dal Polini anche se dovrei spendere circa 50 euro in più...
    VERBANIA
    Riferimento: DR vs Polini -- 177cc
    Citazione Originariamente Scritto da ggianlum Visualizza Messaggio
    Visto che abiti in una zona con clima molto caldo ti consiglio un cilindro in alluminio il Pinasco che anche se non è una scheggia ben si adata alle tue esigenze ed è molto affidabile.
    Unnico handicap il costo
    Nov 2011
    La scelta è fra il Polini e il DR...entrambi in ghisa!!
    VRista DOC L'avatar di Giuseppe77
    Nov 2009
    Polignano a Mare (Ba)
    Quello che monterò quando si riterrà opportuno sostituire il GT del mio PX 150
    Ritornerò laggiù, nel mio paese dove si sente il mare............ (D. Modugno)
    Cagliari
    Come dice Pistone l'alluminio sarebbe meglio, ma visto che vuoi ghisa e non vuoi toccare altro vai col DR , se monti il polini P&P hai buttato 50€
    May 2007
    Filiculi
    Se li monti di scatola o P&P il Polini è migliore in prestazioni
    anche se renderebbe meglio con tutti i lavori del caso, il DR
    rende di meno ma è un muletto, ingrippabile e un pò rumoroso
    al minimo per via della generosa tolleranza pistone/cilindro.
    Assolutamente da sostituire, se monti l'uno o l'altro cilindro, il
    pignone della frizione con uno da 22 denti, semprechè non sia
    già presente e questo per avere un pelo di allungo in più, per
    non avere il motore che urla in quarta e anche per i consumi.
    La differenza si sente passando dal cilindro originale al cilindro
    DR (con il Polini è più evidente)...ricordati di adeguare la carburazione
    con il canonico getto min 48-160 e getto max 108 (o maggiore) BE3 160.
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Vai di DR, con le temperature estive che ci sono in Sicilia se fai 100/200 km di fila il Polini te lo sconsiglio (io sono pugliese, e già qui d'estate si muore) se poi un domani vorrai qualcosINA di più potresti sempre metterci una testata migliore!
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Assolutamente da sostituire, se monti l'uno o l'altro cilindro, il pignone della frizione con uno da 22 denti, semprechè non sia
    Quoto.
    PS mi raccomando a settare bene bene carburazione e anticipo!
    VRista Junior L'avatar di vespaITA
    Jun 2011
    agrigento
    ma se si monta il pignone 22 e si lascia il carburatore originale, il motore ce la fa a tirare tutta la quarta marcia???
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Buje
    si, se un 150 riesce a tirare il 21, il 177 tira il 22 ...si potrebbero tirare anche rapporti un po' più lunghi..inoltre la tira anche meglio col carburatore originale se non si fa lavori sulla valvola..
    Jun 2011
    agrigento
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    e se fosse un 125 la storia è sempre questa? oppure cambia (cioè che non la tira)?
    Nov 2011
    Non ho intenzione di aprire il cambio per cambiare la quarta, non voglio assolutamente toccare il carter e nulla, preferisco mantenere tutti i componenti della casa eccezion fatta per il gt....che indecisione...al momento credo sia meglio Polini, temo che con il DR non sentirei la differenza..
    Buje
    Citazione Originariamente Scritto da vespaITA Visualizza Messaggio
    è facile che col 125 tu non riesca a tirare il pignone da 22, forse il 21 ma forse non in modo molto brillante..
    forse dovendo fare tanta strada ogni giorno e con le temperature della sicilia, meglio il dr (ancora meglio pinasco alu)..se poi in seguito vuoi di più gli monti una testa polini e gli fai qualche lavoretto al cilindro..
    Cagliari
    quoto in pieno
    montare il polini come vuoi fare tu non ha senso
    genova
    Nessuno ti ha consigliato di cambiare la quarta, il pignone da 22 di cui si parla qui sopra lo si sostituisce smontando la frizione e senza bisogno di aprire il motore.
    Se non vuoi sostituire altro tienila così, ma ti accorgerai che la rapportatura diventerà molto corta e il motore starà troppo alto di giri.
    In merito alla scelta io preferirei il Polini, montato, carburato e rodato ad hoc problemi non te ne darà mai, ok, l'esborso iniziale è maggiore ma le prestazioni ben superiori e nel caso di un futuro up-grade sarai già un passo avanti.
    Nov 2011
    è complicato montare il pignone da 22?
    costo?
    VERBANIA
    costo?
    Lo puoi trovare usato a pochissimo.....
    E' di larga diffusione Piaggio
    Nov 2011
    Ho deciso!!
    Preso il DR ad euro 95!!!
    Nov 2011
    Ho deciso!!
    ...il mio meccanico dice che basta aumentare solo di qualche punto il getto max e nient'altro...quindi massimo un 104/105...speriamo bene!!
    VRista Junior L'avatar di fringly
    Apr 2011
    savona
    Io ho avuto sia il DR che il Polini e ti confermo quanto detto da tutti.. Il DR và meno, ma è forse +affidabile.
    ho messo 108 di max e foro nel cuoricino da 4mm.
    E in un estate fatti 8oookm senza problemi!!
    Con consumi contenuti(23kml)
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Ho deciso!!
    Secondo me stai buttando soldi al vento.....
    Il DR va quanto o forse meno dell'originale, mentre il Polini montato Plug&play ti rovini l'esistenza.....
    Nelle nostre zone che in estate le temperatura sono di 40 gr. all'ombra, non ti puoi permettere di arrivare a 80 km7h che grippi immediatamente.....
    Mentre se fai i giusti lavoretti ai carter, all'albero motore e dai un po più' di tolleranza al pistone, forse te lo puoi godere.....
    Todi
    Citazione Originariamente Scritto da Monshabe Visualizza Messaggio
    Un po' sì,ma secondo me quello che dici è esagerato...Alla fine sono cilindri che girano basso,con fasi ridicole e accoppiamenti generosi...io ho il polini e di certo non l'ho risparmiato...Magari da me non sarà caldo come giù( secondo me la differenza può esserci,ma non abissale),ma non ho avto nessun tipo di problema,pur avendolo montato per un po' col 24 del tutto scarburato...Non ho mai neppure scaldato
    VRista L'avatar di minumie
    Jan 2012
    margioglio
    mah certi catastrofimi.
    se non sapete settare il vostro motore non è colpa del motore, ma vostra. tantissima gente gira col polini di scatola. e tira a gas spalancato per ore.
    Todi
    Citazione Originariamente Scritto da minumie Visualizza Messaggio
    Appoggio pienamente...Il mio,il massimo che ha fatto,dopo diversi km di curve in salita a gas aperto,sempre al max di rpm,andava sensibilmente più lento,ma scaldate e grippate le sto ancora aspettanto Sgrat sgrat
    VRista Senior L'avatar di vespinogt
    Oct 2009
    Arezzo
    Ho deciso!!
    Dove l'hai preso se si puó sapere?con il getto Max starei un po' più alto, 108 come fanno tutti,105 puó essere basso, ma poi il settaggio lo farai dopo..
    Anche io ero propenso ad un Dr, voglio solo un po' più di brillantezza e mantenere l'affidabilità, nn credo che siano soldi buttati, se ci pensi una rettifica e pistone nuovo, nn costano tanto meno di 90 euro, se poi vuoi rimettere l'originale spendi anche più ...per il pignone da 22 si vedrà tanto è un lavoretto, quando sostituisci i dischi magari sostituisci anche quello,
    Jan 2009
    Io monto da 3 anni ormai il Dr, più o meno ci percorro 9ooo km l'anno, visto che uso la Vespa tutti i giorni (unico mezzo di trasporto) e mai un problema, mai una scaldata, nulla. E non sono mai timido col gas. Getto 105, minimo 48/160 e vai tranquillo.
    Ci ho percorso anche tratte autostradali in piena estate col passeggero.
