Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: tracce metallo coppa olio
    Oct 2011
    massa carrara
    ciao a tutti ho bisogno di un vostro parere
    Ho revisionato il motore del mio vecchio px 125e
    cuscinetti di banco paraolio(tutti)molle parastrappi dischi frizione
    lavoro
    completo
    teoricamente
    rimontato il tutto dopo qualche ora di funzionamento (in garage)
    per regolazione minimo carburazione ecc.
    controllando il livello olio ho notato delle tracce di metallo
    il colore dell'olio é visibilmente corrotto dalla presenza di metallo
    avete dei consigli in merito grazie.
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Riferimento: tracce metallo coppa olio
    Bisognerebbe capire da dove proviene, il motore gira bene? Non senti strusciamenti strani? Hai controllato i giochi degli ingranaggi del cambio ed eventualmente aumentato la rondella di spessore? Insomma hai fatto qualche cambiamento strutturale a parte i lavori che hai detto?
    Mi vien da dirti
    1- posta delle foto dell'olio
    2- cambia l'olio e tieni d'occhio la situazione
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Innanzitutto benvenuto su VR, potresti magari presentarti in piazzetta.
    Le tracce di metallo potrebbero provenire dai dischi in alluminio della frizione ...
    Sicuri di aver montato tutto bene?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Oct 2011
    massa carrara
    scusate per non essermi presentato in piazzetta per quanto rigurda lo spessore della rondella del cambio é stata sostituita con una maggiorata (la terza mi sembra)
    nella frizione ho sostituito i dischi di sughero
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da alden Visualizza Messaggio
    Secondo te, quello nell'olio, di che materiale si tratta?
    Nel senso, ti sembra alluminio o ferro?
    I dischi in sughero sono in alluminio?
    Gg
    Oct 2011
    massa carrara
    il metallo sembra alluminio domani provero' con la calamita
    i dischi (quelli sostituiti) sembrano di cartone
    Milano
    Se le tracce te le ha lasciate tenendola accesa da ferma escluderei la frizione...piuttosto hai lasciato un po'di gioco tra gli ingranaggi del cambio?
    Un altra domanda..i ribattini del parastrappi li hai messi dentro bene ed appiattiti come si deve?
    Oct 2011
    massa carrara
    la calamita dice metallo é bene o male?
    Milano
    E' male!
    Vuol dire che si stanno sforzando gli ingranaggi, avvalora la mia ipotesi del gioco che che ci DEVE essere e che forse hai eliminato totalmente. Ora non so dirti se si assesta e poi vai sereno o se riaprire.
    Per come sono fatto io riaprirei...
    Già il fatto che non sai se hai lasciato gioco o no significa che è un dettaglio che hai trascurato..
    Oct 2011
    massa carrara
    ho sostituito la rondella di spessore e la crociera dopo averla fatta vedere sia a un rivenditore e al meccanico entrambi mi hanno consigliato la rondella maggiorata e gia che ero li pure la crociera.
    secondo te visibilmente si nota la parte usurata nel caso di apertura carter
    Milano
    Secondo me si, dai una ricontrollata generale e misura la tolleranza....ma è tanta sta limatura? Non hai dimenticato nulla? Hai messo il rasamento di ottone nella frizione?
    E' probabile che un meccanico generico non sappia che la vespa deve avere sempre un po' di gioco...
    Oct 2011
    massa carrara
    rasamento di ottone nella frizione? controllo gli esplosi e ti so dire
    grazie per il tempo che mi hai dedicato stasera.....éun arrivederci non un addio
    Milano
    Figurati il rasamento è il n.82
    http://spazioweb.inwind.it/orzo/Vespa/T2.gif
    Sarebbe questo
    A presto
    Ale
    TORINO Zona Alenia LIMA
    In linea di massima, quando si effettua una revisione completa un minimo di limatura si può trovare, è capitato anche a me, ma avevo fatto interventi molto più invadenti, e comunque si trattava di polvere di alluminio, probabile che fosse il residuo finito chissà dove dopo aver lavorato i carter. Sostituito l'olio dopo i primi km, e ricontrollato subito dopo era pulitissimo. Diciamo che potrebbe essere una fase di riassestamento. Aspetterei a dire che ilmotore è stato montato male.
