Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: restauro fai da me!!!!
    VRista Junior L'avatar di ddb
    Sep 2011
    ciao a tutti mi affido a voi per completare il mio restauro nel migliore dei modi!!!!
    ora se puo aiutarmi qualcuno dovrei portare i pezzi in carrozzeria a sabbiare ma quali???
    -la scocca
    -le due pance
    -i tre cerchi
    -il manubrio (anche se non sono riuscito a togliereil pezzo dove monta il devio luci!!!!)
    -il parafanghino anteriore (anche quello e un mistero!)
    e poi manca qualcosa gli altri pezzi con presenza di ruggine che faccio???? tipo la sella???? il cavalletto??? la copertura della candela che e metallica? la copertura del volano? ec......
    se non chiedo troppo qualcuno mi puo fare una lista dettagliata??
    per quanto riguarda lo smontaggio ho problemi nei seguenti campi:
    1)il manubrio si smonta tutto?????? allego foto del pezzo che non riesco a smontare che sarebbe dove si avvita il devio luci!!!!
    2)problema il parafango davanti come e possibile che mi sembra di fare il cubo di rubik non riesco a farlo uscire ne da sopra ne da sotto come e possibile credo che si debba smontare il porta cuscinetto qualcuno me lo conferma o c'e il trucco?????????
    AIUTOOOOOOO allego foto
    a dimenticavo per togliere il rubinetto dal serbatoio e indispensabile la chiave apposta????? vi ringrazio tutti anticipatamente e attendo aiuto ............
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    Riferimento: restauro fai da me!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da ddb Visualizza Messaggio
    ciao,tutti quelli da pulire, da sverniciare, ruggini oppure ossidati, tranne il motore che a mio avviso è meglio pulire a mano.
    per togliere il manicotto destro bisogna prima scaldare per poi poterlo estrarre, se lo incarti con cura lo puoi lasciare montato, ti consiglio di lucidarlo prima della verniciatura.
    si,con martello e scalpello, pian piano, girandoci attorno, riuscirai a smontarlo senza rovinare niente.
    non ho mai provato senza chiave.
    rust never sleeps
    cerco fanalino posteriore per ACMA del 55
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Il manubrio è in alluminio io eviterei di sabbiarlo...
    Jul 2011
    corato
    io lo sabbiai il mio e mi fece un bel lavoro con sabbia finissima,l'alluminio non aveva neanche un fossetto
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    -la scocca
    -le due pance
    -i tre cerchi
    Per il futuro:
    quando devi scrivere qualcosa, a distanza di pochi minuti da quanto gia detto, clicca su "modifica" e scrivi nello stesso messaggio gia inserito.
    Postare ben quattro messaggi, distanti pochissimi minuti l'uno dall'altro, è considerato cross-posting ed è passibile di sanzioni da parte nostra.
    Per questa volta, ho riunito tutti i messaggi.
    Venendo ai tuoi interrogativi:
    1) il pezzo del manubrio su cui monta il devioluci devi proteggerlo adeguatamente con il nastrocarta e raccomandare al sabbiatore di non insistere troppo con la sabbiatura sul nastro carta perchè viene via facilmente sotto la pressione del getto di sabbia, oppure svernici a mano il manubrio. Dopo, devi lucidare il pezzo e coprirlo sino a quando la verniciatura non sarà terminata. Lucidarlo dopo, è sempre un mezzo casino.
    Per smontare, si smonta ma devi riscaldarlo e se non lo sai fare è meglio che lo lasci dov'è! Il tutto è gia stato detto da lucavs1.
    2) lucavs1 ti ha anche detto come fare per poter smontare il parafango ed è tutto giusto.
    Comunque, se tu avessi fatto una ricerca sul forum (il tastino "cerca" fa miracoli!!!) avresti trovato le risposte a tutti i tuoi dubbi.
    Oct 2008
    Nuoro
    di che vespa stiamo parlando????
    Sep 2011
    chiedo scusa a VRista Diamond e a tutto lo staff non era mia intenzione creare problemi e che non sono molto pratico............
    ringrazio tutti per i consigli dati e cerchero di trovare le altre notizie che mi servono su le discussioni gia fatte!!!
    comunque la vespa e un vbb del 1961 verniciato a pennello mimetico dall'ex proprietario
    Clicca su una delle icone di risposta rapida sui messaggi qui sopra per attivare la risposta rapida.
    Sep 2011
    pero sono riuscito a correggerlo!!!!! sto diventando bravissimo
    E chi sarebbe costui? Se era riferito a me, il mio nick è "senatore".
    Forse non sono stato molto esaustivo nella spiegazione del cross-posting.
    Mi spiego meglio, allora: i problemi, li crei a te stesso, non al forum o allo staff.
    Sep 2011
    adesso prima di fare acquisti sbagliati ho tre dubbi:
    1) il bordo scudo della vbb1 1961 e cromato o satinato?
    e intero o diviso in due? e infine porta le viti?
    2) i fregi sulle pance sono cromati o satinati?
    3)ultimo dubbio ho la due strisce esterne della pedana da sostituire ma volevo tenere le altre originali il problema e che quelle che vendono sono tutte cromate mentre le mie sembrano satinate!!!! puo essere?????
    crema
    1) il bordo scudo della vbb1 1961 e cromato o satinato? e intero o diviso in due? e infine porta le viti?
    è in alluminio, in un pezzo solo da pressare con l'apposito attrezzo.
    alluminio lucidato pure loro.
    alluminio anche queste.
    rust never sleeps
    Sep 2011
    Citazione Originariamente Scritto da lucavs1 Visualizza Messaggio
    mi era venuto il dubbio e sapresti anche indirizzarmi dove posso acquistarle?????
    Sep 2011
    qualcuno puo darmi una mano a valutare il dafarsi sulle molle e ammortizzatori?
    il mio dubbio e inquadrare quelli che ho anche se l'ammortizzatore lo apro e chiudo facilmente con le mani e le molle sono un po arruginite ho acquisto tutto zincato nuovo????
    nella foto non si nota la ruggine ma c'e.....
    crema
    quando si tratta di ammortizzatori, l'ultimo problema è la ruggine!
    il primo è l'efficienza! i tuoi saranno sicuramente scarichi e, a mio avviso ripristinabili solo da mani esperte. con la sicurezza non si scherza.
    rust never sleeps
    Sep 2011
    sono perfettamente d'accordo ma come dovrebbero essere????? zincati???? se non sbaglio e dove li posso acquistare dato che su ebay li ho visti ma non garantiscono che siano zincati!!!!
    e correggimi se sbaglio ma anche il cavalletto e zincato.....
    crema
    ammortizzatore anteriore e cavalletto sono zincati, il posteriore fosfatato.
    rust never sleeps
    Sep 2011
    li ho acuistati originali cosi non mi sbaglio ho speso un po di piu ma ne valsa la penaora ho un altro atroce dubbio di che colore dovrebbe essere la targa del 1961 bianca opaca o lucida?????
    ma soprattutto blu o nera e di che tonalita'??????
    e questo e proprio l'utima cosa da sistemare e poi pausa fino a quando non torna dalla sabbiatura!!!!
    Indubbiamente, i numeri sono di colore blu.
    Quanto al bianco, credo che sia opaco.
    Sep 2011
    ottimo almeno sul bianco siamo tutti d'accordo
    ma il blu potrebbe essere ral 5010
