Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: differenze blocco motore px elestart
    VRista Junior L'avatar di g-free79
    Jun 2011
    nord barese
    Question differenze blocco motore px elestart
    Ciao ragazzi volevo chiedervi un informazione...........ho trovato ad un ottimo prezzo un blocco motore completo di tutto di una vespa px150 elestart anno 2000,lo volevo prenderlo come blocco di riserva e magari fare un pò di esperienza con le elaborazioni!!però mi chiedevo se il blocco sopracitato monta sul mio px125e arcobaleno dell 83?????si hanno problemi con il montaggio di quel blocco o è uguale al mio e lo posso intercambiare tranquillamente????
    genova
    Riferimento: differenze blocco motore px elestart
    Ciao, il blocco monta senza problemi, le maggiori differenze sono nell'elestart e nel miscelatore (la tua vespa non li ha vero?) ma non importa perchè li puoi tenere staccati o eliminare del tutto.
    VRista L'avatar di salvamoto
    Dec 2009
    cagliari roma
    quoto strutturalmente è identico uniche diffrenze mix, motorino avviamento e volano
    Jun 2011
    nord barese
    Citazione Originariamente Scritto da hondafour Visualizza Messaggio
    Ok!la mia a già il miscelatore!
    Jun 2011
    nord barese
    ragazzi ma è vero che i carter dopo l'arcobaleno sono più sottili e in caso di volerli lavorare vanno rinforzati con saldature?dimenticavo le frizioni dei due blocchi in questione sono uguali?grazie a tutti
    VRista Junior L'avatar di VecchioPxxxx
    Dec 2011
    Crema
    Citazione Originariamente Scritto da g-free79 Visualizza Messaggio
    Si, i carter recenti sono molto più sottili dei primi modelli anni 80 ed hanno un disegno diverso in alcuni punti studiato per risparmiare materiale.
    Ad esempio la zona del carter dove viene montato la scatola del carburatore è più rastremata così come c'è meno materiale attorno ai travasi.
    Inoltre pare che il materiale stesso sia più scadente rispetto ai carter dei begli anni andati.....la dura legge dell'economia di scala
    Per quanto riguarda la frizione NON sono uguali:
    il PX125E ( che se è dell'83 non è un Arcobaleno e se è Arcobaleno non è dell'83) monta una 6 molle, il PX 2000 monta la 8 mole della Cosa.
    Comunque i due blocchi motori sono perfettamente intercambiabili, puoi lasciare il motorino dell'avviamento e modificare l'impianto elettrioco per utilizzarlo oppure rimuoverlo e chiudere il buco con una piastrina...vedi tu
    Jun 2011
    nord barese
    Citazione Originariamente Scritto da VecchioPxxxx Visualizza Messaggio
    Hai ragione scusa è 84!quindi non si possono lavorare i travasi del carter?
    un'altra differenza importante e che i carter di ultima generazione (my) rispetto ad un arcobaleno hanno l'imbocco valvola piu grande e le fasature di aspirazione sempre della valvola differenti (piu spostate verso l'anticipo)...
    -memento audere semper-
    certo che si possono lavorare...personalmente non ho avuto nessun problema...
    Jun 2011
    nord barese
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    Si possono lavorare senza fare saldature di rinforzo come ho letto da qualche parte????????
    VERBANIA
    Dipende da quanto li vuoi scavare......
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    ah, e perchè non potrebbe essere un arcobaleno scusa?
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Dec 2011
    Crema
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    Ma la versione Arcobaleno non è uscita nell'84???
    Io ho avuto 2 PX125E dell'83 ( una è quella dell'avatar) e NON sono Arcobaleno...
    Scusate se ho detto una CaXXata
    Se vuoi lasciare il motorino d'avviamento, devi anche modificare il telaio, altrimenti il motorino tocca.
    VRista DOC L'avatar di tekko
    davvero?
    questo non lo sapevo....
    e come-dove andrebbe modificato?
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    davvero?
    Mi sembra che nella zona del motorino d'avviamento gli elestart e i MY abbiano la lamiera che nasconde l'ammortizzatore piu alta, cosi da lasciar spazio al motorino d'avviamento. Se non ricordo male lo Zio l'ha fatto alla Nina2.
    Ecco, trovato anche la discussione in cui se ne parlava.
    http://old.vesparesources.com/offici...-da-my-px.html
    Feb 2008
    alba
    anche io ho avuto problemi con carter del px 150 e arcobaleno...ho comprato l'albero anticipato mazzuchelli, mi sono accorto dopo che il cono è piu grande del vecchio motore px. percio' vuol dire che qualcosa cambia.
    Citazione Originariamente Scritto da vatcurk61 Visualizza Messaggio
    il mazzucchelli anticipato (posticipato) per px 125-150 è l' AMT 162
    che deve assolutamente montare su tutti i carter pre, post o arcobaleno che siano...
    Feb 2008
    alba
    il mazzuchelli è proprio quello....ma quando l'ho montato aveva un gioco tremendo dentro ai cuscinetti, rimontato l'originale tutto tranquillo, percio' deduco che il maz 162 non vada bene per tutte le vespe 125-150..
    Ma dentro trambi e cuscinetti oppure solo in quello del volano?
    Hai messo la sede interna del cuscinetto lato volano?
    Ciao,
    Feb 2008
    alba
    solo in quello del volano, mi dava molto gioco!!!!
