Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Differenza tra collettore 2 fori e 3 fori
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Sep 2010
    Catania
    Ho tra le mani un motore per PK50XL che sto sistemando e monta un collettore per 19 a 2 fori. Ho trovato un carter che invece ne monta uno a 3 fori. Che differenza c'è? Basta cambiare il collettore e posso tranquillamente montare quel motore sotto la vespa o la posizione del carburatore è leggermente spostata e darebbe problemi perchè sbatterebbe nella lamiera?
    Cosa distingue il collettore 2 fori da quello 3 fori? Perchè il bisogno di farne due differenti per lo stesso motore?
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Riferimento: Differenza tra collettore 2 fori e 3 fori
    se non ricordo male quello a 3 fori è per il pk, quello a 2 è per la special
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    anche la pk senza frecce, e la pk s montano a due fori
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    VRista Senior L'avatar di Idol
    Aug 2009
    Sun City
    sono identici, cambia solo la flangia di attacco
    Sep 2010
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Anche la mia PK50XL ce l'ha così
    Sep 2010
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Idol Visualizza Messaggio
    quindi identici in tutto e per tutto? oltre il numero differente di buchi non hanno niente? non so, una curvatura diversa, una lunghezza diversa...
    Aug 2009
    Sun City
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    Ho montato motori di pk sotto le special e viceversa e non ho mai riscontrato problemi tipo il collettore che urtava sul telaio , per cui mi sento di dirti che la curva è identica e di andare tranquillo.
    Sep 2010
    Catania
    Aspetta...un tizio che conosco che aveva montato un motore PK sotto una special in maniera plug&play diciamo, ha avuto un leggero inconveniente perchè la posizione del collettore nella special era diversa e sbatteva nella parte alta del foro della lamiera quando prendeva delle buche, e una volta per questo motivo è arrivato a staccarsi il carburatore perchè era fissato male ed ha avuto un ritorno di fiamma dal motore. Io principalmente chiedevo per evitare problemi di questo tipo...
    Sep 2010
    Catania
    Confermato quindi? I due collettori sono uguali in tutto e per tutto tranne per il numero di fori che è stato deciso di volta in volta con un lancio della monetina?
    Sep 2010
    Catania
    In effetti ero indeciso se metterlo qui su Off Topics o su Officina Smallframe
    Nov 2009
    Cagliari
    Da quel che so io i collettori 2 fori per special e PK sono diversi...
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    esatto, testato personalmente... però intendo il 2 fori, non so se il 3 fori pk sia diverso. il collettore pk 2 fori ha curvatura diversa...se montato su telaio special tocca sulla lamiera... io avevo il collettore pk convinto fosse special e toccava.
    Sep 2010
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    Esatto, sapevo anch'io che tra collettore special e PK 2 fori ci fosse questo problema, ma io intendo tra 2 e 3 fori sempre in ambito PK, ci sono differenze?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Il 2 fori della pks è diverso dal 2 fori della special
    Vespa Club Ancona
    Sep 2010
    Catania
    Sì ma tra 2 fori PK XL e 3 fori sempre PK cosa cambia?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Io non ho mai visto una pk50xl con 2 fori..sempre a 3!
    Se intendevi dire differenza tra pk50s e pk50xl cambia il numero dei fori di fissaggio mentre, se non ricordo male, l'inclinazione dovrebbe essere la medesima.
    Vespa Club Ancona
    Sep 2010
    Catania
    Mincio, forse ti stai confondendo non ti contraddirei mai se non ne fossi sicuro, ma alcune PK XL, tipo la mia, uscite in determinati anni montavano un V5X1M che è della PK 50 ed ha il collettore a 2 fori. Stesso numero di fori per il motore che ho sul banco che invece è un V5X3M, proprio della PK XL.
    Ora, avrei trovato un motore per PK 50 3 fori, non so bene a che modello appartenga (non so il codice), e volevo montarlo sotto la XL, ma prima volevo essere certo che oltre alla differenza sul numero dei fori non ce ne fossero altre.
    Che mi sai dire in proposito?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Come dicevamo in un altro post tempo fa sempre in merito alla xl e in merito al cono dell'albero, sicuramente quella che hai tu è stata una delle prime XL e la Piaggio ha fatto il solito mischiaticcio con i pezzi che già aveva in casa..
    Il carter monta tranquillamente come pure tutto il resto dei componenti..cambia solo il numero dei fori di fissaggio del collettore e il tipo di collettore da utilizzare.
    Vespa Club Ancona
    Sep 2010
    Catania
    mi sa proprio di sì
    Peeeeeerfetto!!!! Ottima notizia!!
    Oct 2006
    BG
    ti dico io quale differenza tra 2 fori o 3 fori sempre PK... perche' hanno fatto 3 fori di fissaggio, in questo modo l'ingresso nel carter ha un diametro maggiore.
    Se vedi un 2 fori ha un ingresso ad asola quasi rettangolare mentre il 3 fori ha un ingresso piu' tondo (lo puoi lavorare di piu'); per il resto tra PK e PK curvatura e inclinazione sono sempre uguali.
