Results 1 to 19 of 19
Thread: Problemi statore ET3
    VRista Junior Manza's Avatar
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    Age
    46
    Posts
    193
    Rep Power
    Ciao a tutti,
    ho completato il restauro della mia ET3 Jeans, ma ho un problema elettrico, funzionano le luci anteriori alte/basse, clacson e spegnimento da chiave, mentre non va il fanale posteriore compreso lo stop e la luce di posizione anteriore.
    Ho controllato alla BT se arrivava corrente, e ho scoperto che arriva solo al cavo rosso mentre al blu e al giallo no.
    Ho confrontato i cavi con un altro statore ET3 e mi sembrano tutti ok, posto qui le foto:
    Qualche osservazione o ipotesi su come risolvere il problema?
    Grazie.
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Padova
    Posts
    1,233
    Rep Power
    Riferimento: Problemi statore ET3
    Io azzarderei un ricablaggio o un cotrollo dei contatto all'interno dello statore
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    Age
    46
    Posts
    193
    Rep Power
    ciao leodo,
    i cavi giallo, rosso e blu sono appena stati rifatti, può dipendere dal pick up?
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Padova
    Posts
    1,233
    Rep Power
    Intendevo i vari cavetti interni.
    Join Date
    Location
    a casa mia
    Posts
    1,545
    Rep Power
    e cambia il gommino in uscita dalla scatoletta............
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    Age
    46
    Posts
    193
    Rep Power
    vespiaggio: pensavo fosse quello il gommino giusto, è quello più grande come quello in ingresso alla BT?
    leodo: oltre ai cavi esterni colorati e agli avvolgimenti in rame ci sono altri cavetti interni? dove?
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Padova
    Posts
    1,233
    Rep Power
    Quote Originally Posted by Manza View Post
    Guarda nella foto che hai postato i corti cavetti saldati alle varie bobine ecco, forse uno di quelli non fa contatto.
    Moderatore VRista Diamond volumexit's Avatar
    Join Date
    Location
    Age
    58
    Posts
    11,706
    Rep Power
    31
    Quote Originally Posted by leodo View Post
    Allora le prove da fare sono due, stacca il filo giallo ed l'azzurro. Metti l'azzuro a massa sul motore e misure con il multimetro la tensioen AC che hai sul filo giallo. Poi fai il contrario, cioe' emtti a massa sul motore il filo giallo e misuri la tensione sul filo azzurro. Se hai in entrambi i casi tensioni superiori ai 7-10V allora lo statore funziona. Ulteriore prova da fare, prendi una lampadina 6V 10W, la attacchi al giallo con l'azzurro a massa e vede se si accende, poi fai anche in questo caso il contrario.
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    Age
    46
    Posts
    193
    Rep Power
    Ciao volumexit, prima di tutto grazie dei consigli, ho fatto i test che mi hai suggerito su tutti e tre i cavi: rosso, blu e giallo.
    La lampadina da 6V 10W si accende solo con il rosso, mentre con blu e giallo niente.
    Con il tester ho misurato il voltaggio alternato, il rosso mi da valori tra 6.5-8V, il blu e il giallo invece tra 4-5,5V con qualche picco a 6-6,5V.
    Quindi penso che il problema sia proprio la poca tensione in uscita, come posso rimediare?
    Thanks!
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Padova
    Posts
    1,233
    Rep Power
    Thanks!
    sai basta un cavo mezzo marcio per far calare la tensione.
    Rifai il cablaggio interno se non è mai stato fatto.
    VRista Silver tommyramone's Avatar
    Join Date
    May 2008
    Location
    Cesena
    Age
    48
    Posts
    4,132
    Rep Power
    Mi aggancio qui per chiedere una cosa riguardo ad un problema simile.Ho appena finito di restaurare un Primavera,e fin dalla prima messa in moto ho notato questo:funziona regolarmente il clacson,il pulsante di spegnimento e la luce anabbagliante/abbagliante.Per contro non funziona la posizione anteriore,la luce posteriore e quella del contachilometri,normale che non funzionino tutte insieme in quanto la linea è la stessa,e fin qui ci siamo,ma la cosa strana è che lo stop rimane sempre acceso.L'interruttore sul pedale funzionava bene,lo avevo provato col tester prima di montarlo,ed azionandolo non cambia niente.Secondo voi il problema è riconducibile allo statore?
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    Age
    46
    Posts
    193
    Rep Power
    risolto l'arcano!!
    ricontrollando meticolosamente gli avvolgimenti, ho notato che quello collegato al cavo blu era interrotto in un punto, tagliato, quindi ho ricollegato il filo di rame facendo ponte con un pezzo di cavo elettrico, poi ho bloccato e isolato il tutto con la colla a caldo. Adesso escono 6,5-7 V e le luci si accendono!
    Dite che la colla a caldo tiene le temperature a cui potrebbe arrivare lo statore?
    x tommyramone: in effetti problema simile, però a te va lo stop, non so com'è lo statore Primavera, ma sembra come se tu abbia invertito i cavi dello stop con quello delle luci posteriori..
    Join Date
    May 2008
    Location
    Cesena
    Age
    48
    Posts
    4,132
    Rep Power
    In questo caso però se spengo le luci dovrebbe spegnersi,invece è sempre acceso...
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    Age
    46
    Posts
    193
    Rep Power
    oppure che il giallo e blu si toccano nella scatola BT..
    prova a ricontrollare l'impianto con questo schema Imageshack - schemaelettricoprimaverlt5.jpg
    Join Date
    May 2008
    Location
    Cesena
    Age
    48
    Posts
    4,132
    Rep Power
    La scatola BT è quella di derivazione in plastica?Posso controllare,ma non credo...
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    Age
    46
    Posts
    193
    Rep Power
    si, la BT è quella
    Join Date
    Nov 2011
    Location
    bergamo
    Age
    52
    Posts
    2
    Rep Power
    Re: Riferimento: Problemi statore ET3
    si, la BT è quella
    ciao prova a misurare la tensione che arriva alla lampadina se supera il 6v ai un problema alla bobina di alimentazione interna ti si e cotta puoi sostituirla tranquillamente ciao
    VRista Silver poeta's Avatar
    Join Date
    Feb 2014
    Location
    Age
    57
    Posts
    5,499
    Rep Power
    scusa è...
    ma se il GIALLO ed il BLU non vanno, NON SARA' PER CASO LA BOBINA da cui escono i cavi GIALLO e BLU semplicemente da SOSTITUIRE????
    Identica a quella deputata allae luci ; posizione (GIALLO), stop (AZZURRO) delle vespe Sprint Gt Gtr S.Vel ecc....
    "....eppure Poeta eri tu il rimbambito qui o sbaglio? Ach! Forse questen essere breve attimo di lucidità? Sostanze nuove e migliori?"
    FARI NELLA NOTTE.
    Join Date
    Aug 2005
    Location
    Sabaudia
    Age
    48
    Posts
    610
    Rep Power
    spero che Manza in questi ultimi 5 anni e mezzo abbia risolto il problema ......
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
