Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 119
Discussione: Problemi in prima
  1. #51
    Aug 2011
    perugia
    Riferimento: Problemi in prima
    allora sto pulendo i carter vuoti e non c'è traccia dei denti delle corone. a questo punto si sono frantumati.
    domanda veloce ma molto stupida.
    quando rimonto il tutto devo regolare le puntine ?
  2. #52
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da silvestrazzi Visualizza Messaggio
    Se non le hai spostate sono a posto.
  3. #53
    Aug 2011
    perugia
    il meccanico per cambiare tutti i cuscinetti con i carter smontati e aperti mi ha chiesto sui 50 euro .
    poi i paraoli me li devo comnprare io.
    dovrebbe andare bene no ?
  4. #54
    Sep 2011
    Padova
    Si si, dubito fortemente che ti abbia allentato la vite delle puntine.
    Vai tranquillo
  5. #55
    Aug 2011
    perugia
  6. #56
    Direi di sì, son per la tua, ma a questo punto prendi questo
    http://bit.ly/ABm1ar
  7. #57
    VRista Junior L'avatar di vespistaimpazzito
    Oct 2011
    bari
    Hai già cambiato Le corone e il quadruplo?
  8. #58
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    ottimo il kit suggerito da iena, purtroppo però devo dire che i tamponi di tonazzo son come il vetro, dopo nemmeno un anno ho riaperto il motore erano frantumati.... quelli li prenderei alla piaggio son più teneri e non si frantumano.
  9. #59
    Aug 2011
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    cosa sono i tamponi ??
    poi no non cambio niente le corone non nke cambio mancano 2 denti una per corona la seconda e la terza.
    il quadruplo lo lascio a meno che non lo trovo a poco ma dubito..
  10. #60
    Oct 2009
    Sardegna
    quelli neri in gomma, dove batte l'ingranaggio della messa in moto..
  11. #61
    Aug 2011
    perugia
    no quelli li compro alla piaggio e i cuscinetti me li prende il meccanico quindi non prendo il kit completo ma solo le guarnizioni e i paraoli.
  12. #62
    Aug 2011
    perugia
    scusate qualcuno sa dirmi come3 vanno rivolte le corone del cambio ?! cioè la scritta và verso il lato della ruota oppure no ??? aiutatemi non sta su la guida :( e non lo trovo in giro
  13. #63
    Vanno messe in modo che la crocera sia sempre a raso con l'ingranaggio
    http://www.davidecarradori.com/publi...1102011446.jpg
  14. #64
    Aug 2011
    perugia
    perdona la mia ignoranza ma non ho capito XD
    vanno tutti rivolti con la scitta verso il basso quindi oppure la più piccola và in un verso e la altre nel verso opposto ?
  15. #65
    Non ricordo a dire il vero... Ho sempre fatto così fregandomene delle scritte.
    Comunque è facile: infili dentro un disco alla volta e innesti la crocera nella marcia corrispondente. Provi entrambi i lati e vedi in quale dei due le griffe della crocera sono più "a filo" col bordo dell'ingranaggio
  16. #66
    Sep 2011
    Padova
    Ancora più semplice: metti la crocera in folle e inserisci il disco della 1ª in posizione corretta: cioè in modo che il disco con crocera in folle possa girare liberamente, e poi vedi se sta sopra la scritta, o la parte meno scanalata mettendo gli altri di conseguenza.
  17. #67
    Aug 2011
    perugia
    come faccio a mettere la crocera in folle ?? mi fà solo 3 scatti ..
    poi la prima sarebbe con la crocera tutta chiusa o tutta aperta?
  18. #68
    Sep 2011
    Padova
    Allora intanto gli scatti sono 4 con cambio 3marce e 5 con cambio a 4marce.
    Il disco più grande è la prima e la crocera sfilata al massimo è in prima.
  19. #69
    ....non si lavora così....
    hai aperto il motore per un rumore al cambio
    vedi che le ruote dentate del cambio e l'ingranaggio multiplo (chiamato volgarmente quadruplo....se ha 4 marce) sono EVIDENTEMENTE danneggiati
    e tu che fai?
    Rimonti così.....
    Guarda che le ruote dentate e i denti del multiplo non sono di alluminio, sono di acciaio con carbocementazione esterna....son mica teneri quando vanno in mezzo alla trasmissione.
    In seconda battuta: che il multiplo esca con le mani e che spesso esca anche il suo cuscinetto 6200 è piuttosto normale ma tanto, con il motore chiuso, non puo' andare da nessuna parte, nè causare danni.
    Le righe in prossimità della sede del cuscinetto del multiplo sono evidenti e fatte con scalpello o cacciavite
    In ultimo: Leodo, quante volte hai usato la smerigliatrice angolare=flessibile, per molare la spina conica che fissa il bilanciere di attacco delle corde del cambio all'asse esterno del preselettore?
  20. #70
    Sep 2011
    Padova
    e tu che fai?
    Rimonti così.....
    L'ho fatto due volte perchè in entrambi i casi che mi erano arrivati le estremità erano completamente sbeccate. Ho usato smerigliatrice piccola ad aria compressa con punta da taglio. Poi ho smartellato usando punteruolo e un altro martello dietro in battuta per evitare che il selettore si storcesse. Tu come la togli la spina se rovinata???
  21. #71
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    non hai usato un "comune" flex
    lì non hai spazio per il disco
    se usi un altro elettroutensile o qualcosa di pneumatico, idoneo al lavoro e compatibile con lo spazio che hai allora no problem
    la risposta alla domanda che ti ho rivolto sopra è: MAI
  22. #72
    Sep 2011
    Padova
    In che senso io ho usato questa: http://img.directindustry.it/images_...ica-488351.jpg con accoppiato un disco da taglio piccolo ø:9cm
    Che è una smerigliatrice angolare di piccole dimensioni ad aria compressa. Tu quale intendi?
  23. #73
    Aug 2011
    perugia
    e tu che fai?
    Rimonti così.....
    si ma anche nella parte esterna del carter molto vicino alla congiuntura è molto rigato presumibilmente dalla prima visto che è l'ingranaggio più prossimo.
    quindi dici che il danno non è dovuto al fatto che il cuscinetto è uscito dalla sede sballando il tutto e facendo quei danni ??
    se non è possibbile cosa potrebbe essere?
  24. #74
    Aug 2011
    perugia
    altra domanda.
    è giusta la combinazione 60 54 per la prima e seconda e 22-16-10 per il multiplo?
  25. #75
    Aug 2011
    perugia
    scusate un'altra domanda. ho cambiato tutto e sto richiudendo. mi avanza una fascia elastica della grandezza di quella che và nel cuscinetto dell'albero motore.
    per caso và nel cuscinetto, verso la parte interna del carter, dell'albero del cambio?? lo chiedo perchè ho k'albero tutto montato e prima di smontarlo vorrei avere la conferma .
