Risultati da 1 a 25 di 49
Discussione: Batteria auto che si scarica con il freddo?
    Aug 2008
    www
    Ciao a tutti, approfitto del forum per chiedere se è successo anche a qualcuno di voi, che con questo freddo si è scaricata la batteria dell'auto... Dopo una di quelle nottate a -6 il mattino dopo non c'era traccia di vita... completamente a terra.
    Allora l'ho fatta partire con i cavi e si è ricaricata... per una settimana è andata.. ieri pomeriggio l'ho accesa senza problemi, sono andato al supermercato e quando ho provato a riaccenderla era nuovamente a terra... si accendeva appena il quadro...
    Secondo voi si può essere danneggiata la batteria? Era una bosch di 2 o 3 anni... oppure potrebbe essere altro?
    Ciao Gioweb
    Nei dintorni di Bologna
    Riferimento: Batteria auto che si scarica con il freddo?
    ciao gio, non ti ha mai dato segni di lievi cedimenti?tipo un lieve affaticamento in accensione? la mia batteria morì dandomi qualche avvisaglia del tipo descritto, in estate tra l'altro!e aveva tre soli anni! D'inverno, specialmente nei diesel, a temperature molto basse può capitare che le batterie non ce la facciano, ma di solito accade quando sono già "affaticate". Comuqnue non mi preoccuperei più di tanto, per me era proprio la batteria alla frutta.
    clerville
    con il freddo che c'e' stato le batterie avevano il 40% di rendimento,la tua probalmente era gia' mezza cotta. ma l'hai ricaricata con il caricabatterie?
    Aug 2008
    www
    mai!!
    la mattina l'ho trovata totalmente a terra!!! Non dava neanche cenni facendo scintillare un po i poli. ZERO!!
    No ho collegato i cavi e ci ho girato per un'oretta. Poi come ho scritto sembrava tutto ok. Per una settimana ha girato, anche il giorno stesso e poi dopo una sosta di manco un ora al supermercato non parte più... :(
    Ciao Gioweb
    Tranquillo Gioweb, ho avuto la fortuna di lavorare in un negozio di autoricambi per un bel pò... quando arrivavano i primi freddi si vendevano un sacco di batterie! :D
    Aug 2008
    www
    meglio così, questo pomeriggio l'ho sostituita con una nuova... vedremo cosa succede... il freddo sembra finito!!
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Un altra cosa... mentre facevo quelle prove di assorbimento, staccavo i vari fusibili per escludere parti di impianto... e mi sono reso conto che togliendo il fusibile da 10 delle luci interne dell'auto, si spegneva l'autoradio? In pratica nella scatola dei fusibili, il fusibile da 10 con il simbolo della nota musicale dell'autoradio non viene utilizzato... è normale?
    L'autoradio funziona anche ad auto spenta... (è collegata con un cavo giallo/rosso e il cavo nero di massa) per non rischiare l'ho collegata in modo che da spenta non ha corrente sostituendo il cavo giallo/rosso con il cavo blu mente la massa è sempre attaccata. Il problema è che quando spengo l'auto si perdono le impostazioni dell'autoradio
    mi rendo conto che mi stò improvvisando... ma giuro che ci ho ragionato molto quanto mi piace il faidame!!! Non lo faccio per risparmiare anzi!!! E' che ci trovo gusto!!!
    Ciao Gioweb
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    In genere l'autoradio è collegata assieme ai "servizi" quali luci di cortesia ecc ecc.
    La nota dovrebbe essere il Clacson .... credo.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Aug 2008
    www
    se non sbaglio il clacson nella scatola fusibili ha il simbolo della tromba con un suo fusibile...
    Ciao Gioweb
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Giusto la tromba! E la nota cos'è?
    Potrebbe essere il circuito apposito per l'autoradio come dici tu?
    ... magari predisposto per Ampli e diavolerie varie
    Quindi dovrebbe avere un filo che arriva al morsetto dell'autoradio ...
    Che auto hai?
    Gg
    Aug 2008
    www
    in teoria si!!!
    Che auto hai?
    mitsubishi space star 1.3 benziana del 99 :)
    Ciao Gioweb
