Pagina 10 di 40 PrimaPrima ... 8910111220 ... UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
  1. #226
    Lamporecchio (Pt)
    Allora. Il motore è arrivato. La valvola pare in ottime condizioni (da quel che si vede dalla camera di manovella).
    A parte la sostituzione totale dei materiali di consumo (cuscinetti, parastrappi, paraolio, guarnizioni ecc ecc...), vorrei dare un po' più di brio al 177 polini.
    I punti fermi sono:
    Polini 177, testa MMW, Sito Plus, carburatore da 20 da ottimizzare (per adesso), pignone da 22 su corona originale e rapporti del cambio.
    Tutto il resto è manipolabile.
    Sicuramente mi rivolgeró a chi ne sa più di me, per le necessarie lavorazioni, non vorrei fare danni da inesperienza, ma si accettano dritte & consigli per avere un motorello allegro, che mi faccia salire agevolmente l' Appennino in due (io e i miei 40 kg di troppo...) senza avere velleità corsaiole.
  2. #227
    Formigine
    Ciao Qarlo.
    personalmente non amo molto il pignone,preferisco una campana poco più lunga dell' originale.
    sicuramente dovrai fare attenzione alla fase del motore,anche se con il carburatore 20 non possiamo esagerare,perché ha bisogno di broda.
    attenzione allo squish e al rc.
    desdet !
  3. #228
    Lamporecchio (Pt)
    Lo so, Gabriele. Probabilmente me ne pentiró, ma al momento non ho i 100€ da spendere per una nuova primaria...
    A meno che non ci sia un'anima pia qui su VR, che vende a prezzo d'occasione, un kit che fa per me...
  4. #229
    Formigine
    Tempo fa ce n era una,ma valla a pescare!
    comunque,si fa anche con il pignone,basta mantenere la coppia bassa.
    desdet !
  5. #230
    Lamporecchio (Pt)
    Era sul mercatino?
    Smirsièv!
  6. #231
    Formigine
    Era una firma di un utente,se mi ricapitali te lo dico.
    desdet !
  7. #232
    Jan 2012
    Pesaro
    Re: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Carter lavorati : SI
    Carburatore: Dell'Orto PHBL 24
    Getti Carburatore : non ricordo.
    Frizione : 6 molle originale,con molle pinasco e bicchierini forati pinasco,più anello di rinforzo
    Rapporti : Originali motore VNL3M
    Scaldate/Grippature : NO
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    Marmitta/Espansione: Semi-Espansione Polini
    Note Opzionali : km percorsi circa 70 (sono in rodaggio ho appena chiuso il motore)
    consumi : Non controllati
    velocità max : Non testata
  8. #233
    Oct 2011
    Mezzolombardo, TN
    Carter lavorati :sì
    Carburatore: 20/20 originale
    Getti Carburatore : max 160/be3/106, min 48/160
    Rapporti : 20/68 originale
    Se si , dopo quanti km : /
    Marmitta/Espansione: padella originale Piaggio
    Note Opzionali : km percorsi 2500
    Consumi : 28 km/l
    Velocità max : 90 km/h, non ritengo saggio andare oltre
    Ultima modifica di zukkarums; 12-01-13 alle 17:04
  9. #234
    Jan 2012
    Pesaro
    Ciao a tutti,ho un p125x a cui sono stati fatti i seguenti lavori:
    motore portato elettronico
    albero anticipato e lucidato
    polini 177
    carter raccordati al cilindro
    valvola raccordata al collettore polini+phbh28+soffietto oroginale
    Frizione originale con molle e bicchierini forati pinasco+anello di rinforzo
    marmitta polini
    sono in rodaggio,ma con la carburazione grassa che mura,raggiungo solo i 90km/h...penso che con la carburazione a posto altri 2/3km/h riesco a prenderli.ma mi sembra comunque poco,ora monto un pignone originale da 21,cosa faccio allungo?di quanto?
    I consumi attualmente,sono di 23 km/l
  10. #235
    Considera che si deve slegare, poi con i rapporti più di 95 non fai; io ti consiglio il 23drt che ingrana sulla tua primaria, dovresti arrivare circa a 110 con i lavori fatti.
  11. #236
    Formigine
    in effetti sono un po pochi.che campana monta?
    come li hai misurati, da gps?
    desdet !
  12. #237
    Jan 2012
    Pesaro
    Misurati di tachimetro,fino agli 80 segna bene,confermato dal gps.i 90 non so se siamo precisissimi,ma non penso sgarri di molto.campana originale del px a puntine,non so da quanto sia.il pignone che monto ora è da 21,passare ad un 23 non allungo troppo?considera che i raduni li faccio sempre in due
  13. #238
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da Pippo88 Visualizza Messaggio
    Attento a regolare bene l'anticipo perchè passando da puntine ad elettronico varia (non ricordo di quanti gradi). Io comunque misurando con il GPS ho segnato 118 e la lancetta del contachilometri era fermo su "piaggio". Il che significa che lo scarto non è cosi' elevato (per lo meno del contachilometri piccolo del pre-arcobaleno). Io comunque ho 23/64 e li tiro senza problemi.
  14. #239
    Ecco forse l'anticipo non è perfetto; cmq la 23 la tiri bene con il Polini ed i lavori che hai fatto.
  15. #240
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Potrebbe murare ad alti regimi per quel motivo secondo me!
  16. #241
    Jan 2012
    Pesaro
    Citazione Originariamente Scritto da Farinos Visualizza Messaggio
    Avevo letto di questo scarto,ma parlando con i ragazzi del mio VC che hanno fatto il mio stesso lavoro,dicono che non ce nè bisogno..boh.dovrei passare da un'elettrauto e provare per togliermi ogni dubbio.che elaborazione hai tu?
  17. #242
    Personalmente ho il 150, testa lavorata, 20/20 ovalizzato a 25 e magadella 1.5; comunque ho guidato alcuni 177 polini e pinasco e il più tranquillo tirava i 105, con il 23 quasi tutti.
  18. #243
    Jan 2012
    Pesaro
    Mmm sarebbe da provare,appena il tempo me lo permette e il lavoro pure,vado a provare l'anticipo e affino la carburazione...poi vediamo se servirà sto 23 (anche se penso proprio di si),la mia paura è che in due in montagna non me lo tiri...altra cosa,miscela all' 1,5% o al 2%???
  19. #244
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Io ho una configurazione molto simile alla tua...
    177 polini raccordato, PWK 28 con soffietto originale rivisto (in fase di sostituzione con PHBH) con valvola raccordata, albero anticipato Mazzuchelli, 23/64 Polini, frizione con anello di rinforzo a 6 molle (mix 3 malossi 3 originali), espansione Scoot rs (in fase di sostituzione con espansione artigianale).
    La vespa andava bene, ottimo allungo e progressione... il problema pi' grosso era il PWK che si scarburava con il minimo cambio di temperatura. Problemino con i consumi: sono sui 13 al litro...
    Ultima modifica di Farinos; 30-01-13 alle 12:23
  20. #245
    Regola l'anticipo e metti il 23; per la miscela 2% con full synt.
  21. #246
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Quoto... Olio sintetico e 2% non di meno!! Meno del 2% non andrei visto la fama che ha il Polini per quanto riguarda scaldate e grippate!
  22. #247
    Formigine
    mah secondo me devi fare una misurazione veritiera con un banale cellulare dotato di gps.
    la mia con rapporti originali segna 108 e ho un cambio 22-67.
    tu hai accorciato?
    desdet !
  23. #248
    VERBANIA
    Ciao Qarlo.
    desdet !
    Che cosa vuol dire
    " non amo molto il pignone,preferisco una campana"
    Se hai un carter 125-150 denti grosso gli monti un bel pignone da 22 tratto da un carter denti piccoli ed ottieniquello che state cercando.
    un rapporto ottimale per fare salite in due senza rininciare a velocità di punta oltre i 100.
    Se vi puo' interessare ne ho iniziato uno stamane, non credevo ai miei occhi....un carte DENTI GROSSI 150 originale VERGINE, MAI SMONTATO!!!!
    Domani si lima.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  24. #249
    Formigine
    vuol dire che con carter aperto preferirei mettere una campana,nel mio caso la 23 65, al posto di un pignone da 23 sulla mia campana,ottenendo un 23 67.
    desdet !
  25. #250
    Io con i rapporti originali faccio 98 di velocità massima.
    98 gtr 1974
    92 px150 1983
    Ultima modifica di joedreed; 30-01-13 alle 13:32
