Pagina 13 di 40 PrimaPrima ... 3111213141523 ... UltimaUltima
Risultati da 301 a 325 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
  1. #301
    VERBANIA
    Re: "Testo Unico" sul Polini 177.
    ciao a tutti!
    ho una curiosità,
    che appezzamenti si possono notare lavorando i travasi del polini? ovvero,allargando anche i carter di eguale misura?
    desdet !
    Dipende da cosa fai al motore....
    Se lasci albero ed aspirazione simili all'originale con carburatore 20 non ci sarà tanta differenza, se invece hai dei valori di diagramma corretti allora ci saà una bella differenza in progressioe e allungo.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  2. #302
    Formigine
    No Felice,sto progettando l intero motore,albero e fasature in primis.
    carburatore da 24 e primaria lunga,ho scritto tutto nell' ultimo post della mia vespa,ti allego il link.
    desdet !
  3. #303
    Formigine
  4. #304
    Aug 2009
    pieve di cento
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Buongiorno signori, la mia configurazione dalla prossima settimana sarà questa. Spero di ricevere qualche consiglio.
    Carter lavorati :no, sono originali.
    Carburatore: 28, collettore malossi (non lamellare), aspirazione aria con corrugato simile originale
    Frizione : 7 molle (non so se forare per maggiore lubrificazione o meno)
    rapporti: 23/64
    Marmitta/Espansione: padella sito plus
    Note Opzionali :
    Spero vada bene, secondo voi? GRAZIE!
  5. #305
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da lupolucio Visualizza Messaggio
    rapporti: 23/64
    Note Opzionali :
    Mettere un carburatore da 28 quando sotto non hai allargato la valvola non ha senso, il carter in origine ha il buco più piccolo già diun 24.....figurati di un 28.
    Se poi non vuoi allargare i travasi evita la modifica a mio avviso non ha senso.
  6. #306
    Aug 2009
    pieve di cento
    Grazie mille, allora allargo la valvola e i travasi e poi vi so dire come va. Ciao!
  7. #307
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    prima di allargare la valvola, in che direzione? Di ritardo o di anticipo? Il tuo albero è anticipato (che poi in realtà l'albero PX si può solo ritardare) oppure è standard?
    Che se è già un anticipato di quei soliti 20mm=138° da PMS (esempio i Mazzucchelli anticipati) non puoi allargare in ritardo di chiusura poi molto..... se invece il tuo albero è fasato originale puoi pure allargare in ritardo fino a lasciare una superfice della valvola pari a quella laterale che tanto la ritardi sempre meno di quello che ottieni asportando dall'albero i famosi 20mm
    Mi piace il filo di pensiero dei Pinasco, che sono anticipati solo fino a 123° da PMS permettendoti di allargare la valvola ritardando appunto in chiusura al massimo; se dopo vuoi un ritardo complessivo pari a quello della lavorazione 20mm sugli alberi standard puoi asportare ancora un po' dall'albero.
    non la allargherei di traverso per più che togliere le bave di fusione.
    Ecco perchè i corsa 60mm (sia in biella 110mm che 105mm) che mi sono fatto fare da Tameni li ho voluti con fase standard: per anticiparlo da soli a PROPRIO calcolo ed esigenza.
  8. #308
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da motoracer15 Visualizza Messaggio
    Può anche toccarla lateralmente ,non molto la può
  9. #309
    Formigine
    con un albero da 200,levando un piccolo dente nel carter si può allargare lateralmente,perché l albero da 200 ha le spalle più larghe.
    desdet !
  10. #310
    Nov 2012
    si ma occhio a non farsi fregare dallo smusso della spalla dell'albero, non sono tutti uguali neanche tra originali! Chi è fortuanto ha la spalla appena sbavata, a volte ho trovato degli smussi che non permettevano di allargare tanto serenamente.....
    Ultima modifica di motoracer15; 19-03-13 alle 14:54
  11. #311
    Nov 2012
    desdet !
    preferisco allungare la finestra d'aspirazione di 6mm e asportare meno dall'albero così senza officina di rettifica si ottiene il medesimo aumento di superfice e la testa di biella viene investita pienamente dalla carica fresca per più tempo ad ogni giro....... può sembrare irrilevante ma è il primo motivo per il quale col passaggio dall'ammissione a luci incrociate al cilindro fino all'attuale al carter hanno ridotto la percentuale di olio prescritta da 5% a 2-3% a seconda dei modelli.
  12. #312
    Aug 2009
    pieve di cento
    Ciao ragazzi, e intanto vi ringrazio per le dritte.
    La mia idea copiata da altri qui su VR, è di allargare un po' i travasi seguendo il profilo della camicia del Polini ritoccandola un po' ma poco.
    L'albero che ho è originale ma vorrei farlo anticipare da qualcuno in officina ma non saprei di quanto. Il carburatore è un 28 con collettore e quindi adatterò la valvola.
    Per turismo sportivo come posso trattare la valvola dalla parte di sotto e l'albero?
    Grazie in anticipo a tutti.
  13. #313
    Cagliari
    A questo punto metto anche la mia configurazione
    GT : 7 Travasi vecchia versione rivisitato in lungo e in largo
    Carburatore: PHBE 34
    Getti Carburatore : 145(da affinare) 50
    Frizione : 6 molle malossi con anello
    Rapporti : PX 125 con primaria 23/64 polini DD
    Scaldate/Grippature : No ma ho percorso solo una cinquantina di Km.... (me li tocco)
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    Espansione: artigianale dedicata
    Note Opzionali
    consumi: Alti se apro , da verificare con guida regolare
    velocità max: non stabilita per via del rodaggio , i 100 Km/h li supera con facilità
    impressioni : nervoso ma divertente
    Ultima modifica di Gt 1968; 25-03-13 alle 19:30
  14. #314
    Nov 2012
    Note Opzionali
    di 7 travasi, ci sono state più versioni? fino a che anni questa vecchia versione che dici....?
  15. #315
    Cagliari
    Non ne ho la più pallida idea , l'ho preso usato , so solo che era vecchio e stanco
  16. #316
    VERBANIA
    Non penso cin siano più versioni di 7 travasi....
    l'ultimo comprato da ne circa due mesi fa è esattamente uguale ad uno che avrà 20 anni e più.....che ho come cimelio tutto spaccato e rugginoso.
  17. #317
    Jan 2012
    Pesaro
    Ciao ragazzi,ho questa configurazione sul mio px125
    polini 177 pulito da bave
    albero originale lavorato secondo istruzioni polini
    carter raccordati
    pignone da 22
    phbh28 con collettore polini
    marmitta Mirko RR
    la vespa è gustosa,consuma un casino (16,5 km/l in due in viaggio fuori citta).ma sopratutto non va un caxxo,il gps segna 100 km/h..non è possibile che vado come un px originale
  18. #318
    Nov 2012
    Citazione Originariamente Scritto da Pippo88 Visualizza Messaggio
    carter raccordati
    pignone da 22
    marmitta Mirko RR
    no va un pacco nel senso di velocità massima? il rapporto è ancora corto, avresti potuto tranquillamente montare il pignone z23DRT
    la mia 125 arcobaleno l'ho comprata con una configurazione simile alla tua ma col SI24, aveva gia i rapporti Polini 23/64 DD e li tirava benissimo! (se poi hai una p125x a puntine col cambio denti piccoli forse ancora non basta)
    penso beva per lo stesso motivo.
  19. #319
    Jan 2012
    Pesaro
    Esatto,come velocità massima mi aspettavo qualcosa di più,pensavo fosse sui 110/115,per carità,sono uno che va piano,sopratutto dopo l'incidente di quest'estate.ma mi girano le balle se devo consumare come un camion,fare ol casino di un harley e andare come un px originale.il pignone da 22,mi sembra giusto,se non lungo,la quarta non la tira bene secondo me
  20. #320
    Formigine
    mmmm strano..
    faccio di più io con un polini p&p ..carburazione,anticipo come sei messo?
    rifiuto di miscela ne trovi? con quel carburatore e quei consumi ci sono di sicuro.
  21. #321
    mandrachia alta
    controlla l'anticipo e sostituisci il pignone!
  22. #322
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    ...mmm io non avrei lavorato l'albero come purtroppo indica il manuale polini!
    se apri la valvola e lavori l'albero come da "manuale polini" ti ritrovi un motore con fasature elevate che non riesce a tirare a dovere la rapportatura finale! ...e in più beve miscela come una bestia!
    la valvola di quanto e come l'hai lavorata?
    se hai modo di provarlo con un albero in configurazione originale o poco anticipato (su valvola lavorata e aperta a dovere) avrai molta + coppia e schiena e tirerai rapporti anche + lunghi senza il pericolo di farla "sedere" ....
  23. #323
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da GAB Visualizza Messaggio
    a breve devo aprire un blocco vergine su base 177 polini per farne un motore per una vespa da cross e da carichi pesanti
    cosa consigli, per avere un motore tutta coppia? ...la velocità non mi interessa ass
    - da che lato apriresti la valvola?
    - come lavoreresti l'albero? ...fasature originali aperto all'interno tra le due spalle
    vorrei inoltre montare dei rapporti cortissimi...meglio un cambio a denti piccoli? o accorciare quello a denti grossi?
  24. #324
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    la valvola è sempre bene aprirla dietro,cioè verso l'ammortizzatore (però l'ideale è misurare le fasi e poi decidere) perchè ogni valvola è diversa dall'altra e si hanno risultati differenti!
    per avere tanta coppia a discapito di tanti giri e un notevole "allungo" del motore è sempre consigliabile avere fasature basse in modo da prediligere coppia ai bassi e un motore che non si siede nei tratti in salita-falsopiano
    ovviamente ognuno ha un suo modo di vedere e "sentire" il motore ma se hai bisogno di un motore grintoso,pronto e scattante non esagerare nell'apertura della valvola ma soprattutto nella lavorazione della spalla dell'albero.
    cerca di tenere il profilo ad "uncino" del'albero (per evitare rifiuti di benza) e se vuoi apri tra le due spalle
    per i rapporti se hai il denti piccoli hai meno salto tra la 3° e la 4° quindi rapportato meglio, ma se vuoi mantenere il denti grandi puoi farlo tranquillamente perchè se lasci la rapportatura originale (20-68 se px 125 arc.) con il polini lo tiri alla grande senza sentire e far sedere il motore tra la 3° e la 4° anzi sarà troppo corto! accorciarlo ulteriormente non mi sembra il caso...
  25. #325
    Jan 2012
    Pesaro
    mmmm strano..
    si,trovo i rifiuti fino al soffietto di aspirazione
    L'anticipo è a battuta tra I e T.ma non so quanto sia di preciso,visto che nessuno di noi ha una strobo.che pignone dovrei mettere?
