Pagina 15 di 28 PrimaPrima ... 5131415161725 ... UltimaUltima
Risultati da 351 a 375 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Formigine
    Re: "Testo Unico" sul Polini 177.
    cioè hai fatto le varie prove per dire che non tira aria?
    non capisco,se tiri lo starter non cambia nulla,zero?
    VRista Junior L'avatar di Fabiofratello
    Sep 2013
    Parigi
    apprendo i serbatoi il minimo rimane stabile, togliendo il minimo la vespa si spegne, a pedivella ha compressione e la marma è secca ecc...la vespa non tira aria !
    tirando lo starter la vespa parte meglio (ma lo so che sono magro ai bassi...quindi tutto logico) e in progressione tartaglia e non prende giri ; anche qua tutto logico...
    la vespa è una bomba e funziona da sogno : fluidita , entrata in copia, giri, fa i 130 ecc...ok
    l'unica cosa che volevo sapere è se l'abinamento "testa a candela centrale e candela fredda nuova di zecca" possano influenzare l'affidabilita
    della lettura della stessa candela nel classico test candela per i alti (terza a manetta e controllo) ?? e se è il caso, perché ? (squish, rdc diverso, non dovrei ritardare l'anticipo ?)
    ecc, ecc...
    s
    Cagliari
    É la stessa cosa che gli stavo per chiedere
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk
    Formigine
    semplicemente la candela nuova ci mette un dieci km a perdere il bianco.
    dopo si può leggere.
    comunque devi arrivare ad un punto che se a motore caldo,in terza quarta o qualsiasi marcia,cioè mentre vai, apri lo starter si deve imbrodare,allora più o meno ci sei.
    Sep 2013
    Parigi
    aggiornamento sulla carburazione : ho cambiato il getto con un 65/160 (al posto del 60/160)...niente da fare, è troppo grassa, in rilascio da "colpi", e quando appro
    fa fatica a prendere i suoi giri, tartaglia ecc... quindi son tornato col 60/160 e ho svitato di mezzo giro la vite posteriore : cosi tutt'ok, minimo stabile, progressione
    fluida : direi che cosi sono a posto col minimo.
    per le massime aperture, alla fine dei conti son tornato sul 190Be3 e ho aumentato il getto del Massimo a 150 (invece di 14...devo ancora controllare la candela ma tutt'ok
    ho ritrovato i 130km/h e passa (125 seduto)
    Feb 2014
    missile... velocità degne di un 177... hai getti smisurati a mio dire... ma se funziona OK.
    Cagliari
    104 di massimo é un po piccolino , metti almeno 108 110
    VRista Junior L'avatar di V50Sfede
    Guidonia
    Ci ho provato prima con un 110 poi con un 102 alesato ma è grasso, al minimo tartaglia ed è inguidabile e ai massimi stalla a 60-65 in terza, che è la stessa velocitá che raggiungo se tiro l'aria adesso, mentre senza arriva anche a 75km.h. (ma vibra da paura). Il 110 andava bene prima quando avevo il carburatore imbarcato che aspirava aria. Penso sia colpa del filtro al quale sembrano aver sostituito la retina. Comunque in normali condizioni di utilizzo, quindi senza tirarla eccessivamente, la candela (l82yc, quella delle 500) è nera tendente al marrone.
    Jan 2014
    Napoli
    Questa è la configurazione che vorrei cominciare a preparare per fine mese sul mio px150e dell'83. E' la mia prima elaborazione quindi volevo sapere che ne pensate.
    GT : Polini 177
    Carburatore: dell'orto si 24-24 E
    Getti Carburatore : min 55/160 max 160/be3/120
    Frizione : 6 molle (3 standard e 3 rinforzate) con scatola pinasco rinforzata
    Rapporti : 22/68
    Marmitta/Espansione: sito
    Albero motore: Mazzucchelli Anticipato
    Note: Carter raccordati al cilindro, e carburatore raccordato. Pensavo di lasciare intatte le L del cilindro e la valvola. Allora?
    Ultima modifica di PaoLo589; 09-07-14 alle 16:21
    Apr 2011
    cerea
    Sono quasi a fine rodaggio, percorsi 900 km di rodaggio.
    ecco la mia configurazione:
    GT : Polini 177
    Carburatore: 26/26 spaco
    Getti Carburatore : min 55/160 max 160/be3/130
    Frizione : 8 molle
    Rapporti : 23/65 e cambio a denti grossi
    Scaldate/Grippature : No e spero di non averne...
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    Marmitta/Espansione: Sito plus
    Carter : raccordati a cilindro e carburo
    Albero motore: Corsa 60
    Filtro Aria: vortex polini raccordato al 26 e con cono per auto alla scatola carburo
    Accensione: originale
    Consumi : 26 km/l circa misto
    Velocità: non ho ancora tirato. ma a 3/4 di gas arrivo ai 100km/h di tachimetro
    Sep 2011
    Varese
    @paolo io le L le ho lasciate e va bene... se le togli occhio a raccordare perché i carter li son sottili... i più smanettoni tolgono le L oppure le raccordano... però boh secondo me è un di più da farsi con fasi molto spinte...
    @best small... ammazza che configurazione bella spinta!
    Ultima modifica di carloee; 17-07-14 alle 10:51
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    Ragazzi ho comprato un paio di Carter che hanno già la valvola lavorata, in più ho ordinato un Mazzucchelli anticipato... Dite che funzionerà tutto bene, o disdico l'ordine dell'albero?
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Eccomi quà. Questa è la mia:
    GT : Polini 177
    Carburatore: 24/24 spaco
    Getti Carburatore : min 55/160 max 160/be3/140
    Frizione : 6 molle pinasco
    Rapporti : 23/64 malossi
    Scaldate/Grippature : Non ancora.
    Marmitta/Espansione: Megadella V4+
    Albero motore: Corsa 57
    Filtro Aria: Non presente
    Consumi : 23 km/l circa
    Velocità: 120+ di strumento
    Km percorsi 1700
    Per il carburo stavo pensando al cornetto Pinasco. Qualcuno lo ha provato?
    Ultima modifica di peppins; 26-07-14 alle 21:15
    Sep 2011
    Varese
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa175 Visualizza Messaggio
    eh bisognerebbe capire quanto è stata lavorata la valvola... il mazzucchelli è molto posticipato, se anche la valvola lo è, non è un abbinamento consigliabile....
    Jan 2010
    Grottaglie
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Il Mazzucchelli va bene con una valvola originale non toccata? O leggermente lavorata?
    Nov 2013
    bari
    Dipende da quali fasi vuoi ottenere. Ci sono delle discussioni molto interessanti su questo argomento.
    Ultima modifica di peppins; 29-07-14 alle 21:22
    Cagliari
    Non c'é una ricetta perfetta , può andar bene o male in entrambe i casi , i fattori da tenere in considerazione sono tanti .
    Jan 2010
    Grottaglie
    Sapresti indicarmene qualcuna?
    Nov 2013
    bari
    Una potrebbe essere "diamoci una rifasata" scritta molto bene da Alex T5.
    Nov 2013
    bari
    Jan 2010
    Grottaglie
    Che ne dite? Colonna originale del 125 con max 108. Mi sembra un po' magrina, sbaglio?
    Cagliari
    La candela è nuova di pacca o sbaglio ?
    Comunque sembra chiara io farei almeno +2 di max se non +4 almeno per il rodaggio
    Ultima modifica di Gt 1968; 22-08-14 alle 19:26
    Jan 2010
    Grottaglie
    Rodaggio appena finito, compro il 110 e provo. Che ne dite della sito plus? Fa un rumore così orrendo?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Si e più la usi più fa casino!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VERBANIA
    sei molto magro.....a parte il colore, la candela è molto secca
    ELABORAZIONI TWINS RACING
