Pagina 2 di 40 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Lamporecchio (Pt)
    Riferimento: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Prova candela superata! È un po' chiaretta, non un bel nocciola, ma un po' tendente al giallino. Ho provato sia con la candela vecchia, poi montandone una nuova. Forse dovrei montare un getto max un pelino più grande, per sicurezza (avrei pensato ad un 108 oppure 110).
    Il problema della quarta rimane. Mi sono venute in mente queste possibilità:
    1) Marmitta un po' tappata (47000 km)
    2) Anticipo da regolare (come e quanto?)
    C'è qualche buon anima che mi aiuta?
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    per l'anticipo dovresti (a spanne) spostare la linea di riferimento dello statore poco dopo la linea di riferimento presente sul carter...diciamo di uno o due millimetri. in senso orario se vuoi ritardare. arriverai quasi a finecorsa poichè l'asola finisce non permettendo di ruotare oltre lo statore.
    ritardando dovresti allungare leggermente di più a scapito dell'accelerazione..però scalderai anche di meno.
    usa la candela di gradazione giusta.
    dopo 47000km la marmitta potrebbe effettivamente essere un po' tappata. puoi bruciarla senza andare a sostituirla...la prima volta che fai il barbecue o accendi il camino ne approfitti. c'è un topic in evidenza se non ricordo male che spiega come fare per bruciarla e liberarla.
    per la prova candela parti sempre dal punteggio di getto max più grande possibile e poi riduci due punti per volta fino alla soluzione ottimale, non il contrario.
    vorrei chiederti che rapporti monti...perchè per farti un esempio ti dico che io monto la primaria denti dritti polini e con il cilindro polini montato p&p non riesco a tirare la 4 a dovere...se invece monti i rapporti originali dovresti tirarla agevolmente col rischio di andare addirittura fuori giri e grippare o scaldare
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    aggiungo, se non sai come si fa a regolare l'anticipo:
    l'optimus sarebbe usare una strobo che però non tutti hanno (io per primo).
    cmq dovrai smontare il volano utilizzando l'estrattore apposito che funziona col metodo del dado e controdado. è semplicissimo da usare accoppiato a due chiavi inglesi. costa sugli 8 euro. prima di mettere l'estrattore dovrai togliere il bullone di serraggio (con una pistola pneumatica o una chiave a cricchetto accoppiata ad un bloccavolano....per bloccare il volano alcuni usano un cacciavite lungo posto a bloccaggio,col rischio di rompere le alette del volano stesso...per non correre rischi uso una mezzaluna che serve a regolare gli ammortizzatori carbone o sebac)
    una volta tolto il bullone ricorda di togliere anche il rasamento (una sorta di rondellone con una scanalatura per far passare la chiavetta) e solo dopo puoi usare l'estrattore come spiegato poco sopra.
    occhio a non perdere la chiavetta se questa non è ben fissata nella sua sede nel braccio dell'albero motore.
    a questo punto avrai lo statore d'avanti a te...è tenuto al carter da 3 vitarelle da allentare per poterlo ruotare. regolato a piacimento ristringi le 3 vitarelle e rimonti il volano ed il rasamento facendo attenzione a far combaciare la scanalatura interna del cono del volano (ed ovviamente la scanalatura del rasamento) con la chiavetta a mezzaluna do cui ti parlavo prima..
    serra molto bene il dado per non rischiare di schiavettare e far danni.
    spero di esser stato abbastanza esaustivo,se hai dubbi chiedi
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se la cosa non tira può anche dipendere dall'anticipo sbagliato.
    per l'anticipo dovresti (a spanne) ....
    A spanne non sarebbe il caso di farlo, non è un metodo preciso, e secondo me nemmeno usare i millimetri che sono una misura lineare, mentre lo spostamento deve avvenire in gradi.
    Ora non ricordo a quanti gradi è previsto l'anticipo per il polini, ma c'è scritto sulle sue istruzioni, forse 19*? La prima volta che vado giù ad Asti lo porto a casa e lo metto nello scanner, che può essere utile.
    Comunque io non dispondendo della strobo ho cercato in rete a quanti gradi fosse l'anticipo del mio motore in origine, ho fatto la differenza per vedere di quanto dovessi spostarlo per raggiungere i gradi previsti e poi usando un goniometro l'ho spostato. Operazione da pochi minuti.
    In ogni caso avevo recentemente partecipato ad una discussione qua su VR dove mi veniva spiegato come verificare l'anticipo (non l'ho ancora fatto ) provate a cercarla, c'era tutta la procedura semplificata per chi (come me) non l'ha mai fatto.
    Lamporecchio (Pt)
    Ho trovato questo, sul sito Polini:
    Grazie a MimminoAlbe, allo statore ci arrivo ;) volevo sapere quanto ruotare lo statore. I riferimenti sul copriventola possono essere utili?
    La candela B8ES può andare?
    I rapporti sono gli originali, accoppiati al pignone da 22 denti.
    File Allegati File Allegati
  6. #31
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    hai ragione sul fatto che i mm siano lineari e non sono la stessa cosa dei gradi..per l'esattezza un grado corrisponde a 0,8-0,9 mm.
    mezzo mm di differenza, nel caso dell'anticipo, non comporta danno alcuno, piuttosto una non perfetta messa in fase dell'accensione.
    ti assicuro che, per assurdo, puoi girare con lo statore tutto avvitato in senso antiorario e non far danni se non si esagera col manico...puoi invece girare assolutamente tranquillo con lo statore tutto in senso orario e non provocare danni di alcun tipo. in questo caso puoi al massimo avere un motore un po' fiacco ai bassi.
    parlare di mezzo mm nel caso dell'anticipo per il polini non è proprio come quando si parla della lavorazione della valvola in cui anche pochissimi gradi comportano gravi problemi di carburazione e fastidiosi reflussi o, ancora, quando si parla di cilindri "rifasati" in cui è necessario fare due conti.
    tuttavia, per far combaciare l'anticipo con quello previsto per il polini (se non ricordo male sono 16 gradi ma non lo posso giurare)è sufficiente spostarsi appena al di la della linea sul carter corrispodente alla IT,linea che dovrebbe corrispondere ai 18
  7. #32
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    va detto, in realtà, che non tutti i carter hanno 18 gradi corrispondenti ad IT...questo è solo un riferimento di massima dato dalla piaggio, riferimento che andrebbe effettivamente verificato su ogni diverso motore.
    aggiungo, inoltre, che nel caso di utilizzo di alberi mazzucchelli, la sede della chiavetta è posta differentemente rispetto alla sede chiavetta di alberi originali o mec eur. questo fa si che l'anticipo non potrà assolutamente prendere come riferimento le tacche A ed IT presenti sul carter.
    se domani ho tempo faccio due foto col confronto tra albero mazzucchelli e originale..se però si va OT ditemelo ed evito.
    Dexolo, se riesci a scansionare il bugiardino Polini fai una grande opera perchè io lo cerco da tempo in rete e non lo trovo
  8. #33
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    scusa,avevo inteso che non sapevi arrivarci..
    i riferimenti sul copriventola quali sono?
    cmq la candela 8 va bene, io ho usato anche la 9..
    consiglio di non usare la ngk ma la corrispettiva della champion, candela secondo me di qualità decisamente migliore.
    il polini è p&p? se così fosse,visto che hai allungato i rapporti col pignone da 22 magari non tira la 4 per un misto tra questo e anticipo errato..fai due prove e girando troverai la formula che più ti si confà
  9. #34
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    E' lui!
    Come fai ad usare i riferimenti sul copriventola se lo devi togliere per accedere al volano?
    I riferimenti devi prenderli tra statore e carter, sicuramente c'è già qualche segno, se non c'è fallo tu con una punta, e poi spostati di conseguenza.
  10. #35
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    grandiii!!!!
    Anticipo: mm.2 prima del P.M.S. oppure 19*corrispondenti a mm.38 misurati sulla fascia del volano
    Candela: grado termico L78C scala Champion.
    questo fuga ogni dubbio anche per quanto concerne i mm in questione
  11. #36
    Lamporecchio (Pt)
    Intendevo questi.
    S'intende che una stroboscopica sia necessaria per questo tipo di verifica.
    N.B.
    Necessito di candela a passo lungo, con la testa MMW.
  12. #37
    VRista Junior L'avatar di Fr3ccia94
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    arrivato e montato!!!
    GT: 7 travasi nuova versione
    Carburatore: SI 20\20 D (probabilmente in estate monterò il 24/24 E)
    Getti Carburatore: max 140/BE5/110, min 140/45 originale
    Frizione: 8 molle con molle rinforzate (devo dire abbastanza dura)
    Rapporti: 23 drt\68 piaggio
    Scaldate/Grippature: No
    Marmitta/Espansione: padellino originale (da lavorare prossimamente)
    Note Opzionali: anticipo 19* (devo regolarlo stasera)
    Ci ho fatto circa 30km e, naturalmente, non ho neanche lontanamente provato a tirare le marce o ad aprire tutto il gas.
    In ogni caso spinge bene ai bassi nonostante il pignone z23.
    Ho solo un dubbio: i getti sono giusti?? Non posso fare la prova della candela... So che il 110 probabilmente è un po' grande, ma preferisco girare grasso piuttosto che magro. Per quanto riguarda emulsionatore e freno aria, 140/BE5 è equivalente al classico 160/BE3?? E il min da 45 va bene??
  13. #38
    Lamporecchio (Pt)
    Presa in prestito la stroboscopica, stasera, col favore delle tenebre, andrò a provare...soprattutto se funziona...
  14. #39
    Lamporecchio (Pt)
    Ho appena effettuato la prova con la strobo... Il brutto è che sul volano non ci sono i riferimenti come da manuale (mentre sul copriventola ci sono i due segni "A" e "IT").
    Morale della favola, ho tirato giù il volano e ho trovato lo statore in una posizione strana. La tacca di riferimento era praticamente in mezzo alle due tacche "A" e "IT".
    Per non sapere ne leggere e ne scrivere, l'ho ruotato fino a portare la tacca dello statore a pari con "IT" e dato che ero li, mi sono accorto che il paraolio lato volano perde...
    Purtroppo non sono riuscito ad andare a fare un giro di prova, stasera o al massimo domani, posto le impressioni.
  15. #40
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Noto che praticamente tutti avete messo il 24/24 su questo polinazzo!
    Io ho il 20/20 e mi ci trovo benissimo, come mai questa voglia di montare il 24? Più potenza? Meno rischio di grippaggi?
    Io comunque ho:
    Carter lavorati : SI
    Carburatore: 20/20
    Getti Carburatore : Originali, con 110 al max.
    Frizione : rinforzata
    Rapporti : Allungati Polini con primaria a denti dritti (non ricordo i rapporti)
    Scaldate/Grippature : NO
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    Marmitta/Espansione: Padellino originale Piaggio.
    Note Opzionali : km percorsi circa 600
    consumi : Non controllati
    velocità max : Non testata
    Note: Ottimo gruppo termico tuttofare. Ovviamente non l'ho potuto provare a fondo anche perché sono in rodaggio, quindi non so velocità massima, consumi, niente di niente. Montato anche albero motore Mazzucchelli anticipato.
  16. #41
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    metto le configurazioni della mia vespa dal 2003 a oggi, giusto perchè se dovessi mettere tutte quelle provate in generale, forse finirei di scrivere domani sera...ahahha
    1*
    tipo: 6 travasi
    fasature: 118/164
    carter: originali
    valvola: originale
    albero: originale
    rapporti: 20/68
    frizione: 6 molle std.
    cambio: originale 125
    volano: originale 2,8kg
    anticipo: 18*
    velocità: n.d.
    marmitta: piaggio svuotata
    carburatore: 20/20 max 105
    2*
    tipo: 7 travasi seconda serie
    fasature: 123/180
    carter: raccordati
    valvola: 2+2
    albero: 115+65
    rapporti: 21/68
    cambio: originale 150
    anticipo: 16*
    velocità: circa 110km/h
    marmitta: piaggio svuotata, poi sito
    carburatore: 24/24 max 125
    3*
    fasature: 123/180
    carter: raccordati
    valvola: 4+4
    albero: 120+70
    rapporti: 22/68
    frizione: 6 molle dr
    volano: alleggerito 2,4kg
    anticipo: 16*
    velocità: circa 115km/h
    marmitta: sito
    carburatore: 24/24 max 128
    4*
    fasature: 116/170
    carter: raccordati
    valvola: 4+4
    albero: 125+75
    rapporti: 23/65
    frizione: 7 molle std.
    anticipo: 19*
    velocità: 118km/h
    marmitta: sito
    carburatore: 24/24 max 130
    note: una scaldata con la terza configurazione, roba da nulla...un grippone con la 4a config. 2 anni fa, avevo dimenticato la benzina chiusa e mi sono fiondato in strada full gas in discesa...fasce incollate e quant'altro...ancora è così, compressione zero, 30.000km circa dalla rettifica a 63,4 avvenuta 4 anni fa, mai cambiato fasce, nemmeno dopo il grippone, adesso fa i 110 se mi abbasso, altrimenti 105, ma è anche la marmitta che è un po' piena...muletto, 26/27km al litro.
    due anni fa prima della grippata l'ho carburata col 20/20, 112 max. mi sembra, BE3. 32km/l in città, stupefacente, tiro in basso migliorato, ma accelerazione zero, normale...fuori città a 85/90kmh di media (costanti) ho sfiorato i 38. Per chi non ha grosse pretese velocistiche secondo me resta la soluzione migliore per avere consumi esigui...specialmente con rapporti lunghi.
    Di evoluzioni ce ne sarebbero a bizzeffe...provate e riprovate negli anni, ma sulla mia mi secco pure a togliere la candela, sarà lì dal 2007, non so...
    ah, dimenticavo, adesso ho un 118 di max...l'anno scorso ho preso un carburatore nuovo e l'ho buttato su così, senza pensare...da 130 a 118 sembra non essere cambiato nulla...misteri di questi scaldabagni SI...
  17. #42
    Lamporecchio (Pt)
    Stasera ho cambiato il paraolio lato volano (che mi ha fatto bestemmiare...) poi ho messo un 109 di massimo. Domani si va a provare!
  18. #43
    Lamporecchio (Pt)
    Adesso la quarta la tira! Miracoli dei paraolio nuovi!
    Non sembra nemmeno lo stesso motore! Credevo di aver allungato troppo col pignone da 22, invece va benissimo!
    Il 109 comunque è ancora magretto, dopo vado di 112!
  19. #44
    Jan 2009
    Carlo nella cosa non hai la 8 molle? Quanto lo hai preso il pignone e dove?
    Tnks...
  20. #45
    Lamporecchio (Pt)
    No, 6 molle. L'ho preso su ebay da Bicasbia
    7 molle: INGRANAGGIO FRIZIONE 22 - 26 VESPA PX 200 - RALLY 200 | eBay
    6 molle: eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
    La marca è F.A. Italia.
  21. #46
    Jan 2009
    Denghiù!
    Ricordavo la cosa montasse 8 molle...
  22. #47
    Lamporecchio (Pt)
    Dovrebbe montarla la Cosa 2 200, le altre 6 o 7 molle standard.
  23. #48
    L'avatar di Vespa_80
    cavarzere (VE)
    Carter lavorati : NO
    Carburatore: 20/20
    Getti Carburatore : 160/BE3/110 - 45/100 buchi sul filtro aria
    Frizione : originale con campana rinforzata
    Rapporti : 22/68
    Note Opzionali : anticipo 17* candela B7HS (con la B8 si ingolfa alla prima accensione).. motore indistruttibile sono sempre a manetta
    consumi : 20 km/l
    velocità max :104 km/h da gps
    soddisfatto!
  24. #49
    allora il mio vecchio px ha avuto:
    Carter lavorati : SI albero anticipato
    Carburatore: 24/24
    Marmitta/Espansione: marmitta leovince
    Note Opzionali : km percorsi circa 3000
    consumi :28 km/l con parsimonia
    velocità max : sui 115 e molto tiro ai bassi
    era un motore normalmente usato tutti i giorni e saliva di giri molto bene, la marmitta rumoreggiava parecchio in salita in due si andava ai 70 all'ora senza sforzi
    poi ho voluto fare delle altre modifiche:
    Carter lavorati : lucidati sia cilindro che carter motore, cambiato albero con mazzuchelli anticipato
    Carburatore: 24/24
    Marmitta/Espansione: pinasco cromata
    Note Opzionali : km percorsi circa 1500
    consumi : sui 25 km/l
    velocità max : sui 118 km/h forse merito della marmitta
    unico inconveniente mi si è aperto il pacco frizione e mi ha rovinato il carterino e macinato i dischi per il resto forse la miglior configurazione per questo motore
  25. #50
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da pk102rush Visualizza Messaggio
    come hai fatto ad aprire il pacco frizione? intendi che si è aperto a margherita?
    ma scusa, non hai la frizione rinforzata? (anello di rinforzo o cestello ricavato dal pieno?)
    di dove sei,non mi pare di ricordare la tua px dell'avatar..
