Pagina 21 di 40 PrimaPrima ... 11192021222331 ... UltimaUltima
Risultati da 501 a 525 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
  1. #501
    mandrachia alta
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul Polini 177.
    da quello che ho sentito dire in giro la pinasco scomponibile
  2. #502
    VRista Junior L'avatar di Fabiofratello
    Sep 2013
    Parigi
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    la mia di pinasco non è scomponibile : è la "VHR Pro"
    pero esistono 2 altri modelli ambedue scomponibili : le "VHR GP1" e "VHR GP2"
    la GP1 te la vendono con due camere diverse con due bande di squish diverse e la seconda viene consegnata con una camera di scopio da tornire
    secondo le tue proprie esigenze
  3. #503
    Ma la carburazione?
  4. #504
    Sep 2013
    Parigi
    Ma la carburazione?
    è venuto fuori l'argomento che con la candela nuova, per lo piu freda (B8HS) il colore non è del tutto affidabile
    quindi devo riprovare con una candela usata e piu "calda" (le classiche champion che usavo prima) : vedremo se cambia il colore.
    non ho ancora alesato il getto del minimo ne svitato la vite dietro : provero tutto questo week end
  5. #505
    Formigine
    Re: "Testo Unico" sul Polini 177.
    ma al di la della candela hai fatto prima la prova se aspira aria,e se questa va bene la prova a tirare lo starter?
  6. #506
    Sep 2013
    Parigi
    non tira aria e con lo starter non influisce...
  7. #507
    Formigine
    cioè hai fatto le varie prove per dire che non tira aria?
    non capisco,se tiri lo starter non cambia nulla,zero?
  8. #508
    Cagliari
    É la stessa cosa che gli stavo per chiedere
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk
  9. #509
    Sep 2013
    Parigi
    apprendo i serbatoi il minimo rimane stabile, togliendo il minimo la vespa si spegne, a pedivella ha compressione e la marma è secca ecc...la vespa non tira aria !
    tirando lo starter la vespa parte meglio (ma lo so che sono magro ai bassi...quindi tutto logico) e in progressione tartaglia e non prende giri ; anche qua tutto logico...
    la vespa è una bomba e funziona da sogno : fluidita , entrata in copia, giri, fa i 130 ecc...ok
    l'unica cosa che volevo sapere è se l'abinamento "testa a candela centrale e candela fredda nuova di zecca" possano influenzare l'affidabilita
    della lettura della stessa candela nel classico test candela per i alti (terza a manetta e controllo) ?? e se è il caso, perché ? (squish, rdc diverso, non dovrei ritardare l'anticipo ?)
    ecc, ecc...
    s
  10. #510
    Formigine
    semplicemente la candela nuova ci mette un dieci km a perdere il bianco.
    dopo si può leggere.
    comunque devi arrivare ad un punto che se a motore caldo,in terza quarta o qualsiasi marcia,cioè mentre vai, apri lo starter si deve imbrodare,allora più o meno ci sei.
  11. #511
    Sep 2013
    Parigi
    aggiornamento sulla carburazione : ho cambiato il getto con un 65/160 (al posto del 60/160)...niente da fare, è troppo grassa, in rilascio da "colpi", e quando appro
    fa fatica a prendere i suoi giri, tartaglia ecc... quindi son tornato col 60/160 e ho svitato di mezzo giro la vite posteriore : cosi tutt'ok, minimo stabile, progressione
    fluida : direi che cosi sono a posto col minimo.
    per le massime aperture, alla fine dei conti son tornato sul 190Be3 e ho aumentato il getto del Massimo a 150 (invece di 14...devo ancora controllare la candela ma tutt'ok
    ho ritrovato i 130km/h e passa (125 seduto)
  12. #512
    Feb 2014
    missile... velocità degne di un 177... hai getti smisurati a mio dire... ma se funziona OK.
  13. #513
    Feb 2014
    Allora non ho pazienza di leggermi tutto, ma una cosa te la dico subito... il freno aria anche grandissimo da 200 non necessita di un adeguamento getto di solito ma solo di un adeguamento del filtro, più aumenta il freno aria quindi più deve diventare trasparente il filtro, in ragione di questo dunque e solo successivamente si adegua il getto del max, il tuo attuale mi pare da 145 è esagerato per un 24mm (se monti il 24), dimmi chiaro il setting e in parole brevi il problema... vediamo se al totovespa faccio bingo io!
    modello anno
    cilindro
    travasi si o no
    marma
    carburo getti e filtro
    rapporti ed accensione usata...
    fasi albero circa.
  14. #514
    VERBANIA
    Oggi ho completato la riparazione di un motore da me elaborato che ahimè ho dovuto riaprire a causa di un paraolio rotto dopo soli 3500 km.....
    Ebbene trattasi d paraolio originale piaggio.
    Il motore è stato cosi inizialmente trasformato.
    Cilindro Polini modificato i travasi alla base
    Carter raccordati senza riporto di saldatura
    Albero piaggio aperto Rifasato lavorato e richiuso.
    Aspirazione raccordata
    Primaria 22 68
    Carburatore 26 Pinasco montato senza filtro
    marmitta Simonini.
    Unica modifica effettuata a parte la sostituzione del paraolio è stato l'utilizzo di un nuovo pistone ....inutile a dirsi il mio pistone.
    Ebbene ho avuto la riprova confermatami dal cliente ignaro dell'utilizzo del nuovo pistone
    Parole del cliente....cosa gli hai fatto è un altro motore.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  15. #515
    Feb 2014
    nuovo pistone in che senso?
    Vendono un pistone migliore?
    Lo hai fatto tu?
    Mi accingo a fare un polini e la questio è di grande interesse!!!
  16. #516
    Ha fatto fare dei pistoni su sue specifiche per il Polini 177.
  17. #517
    Sep 2013
    Parigi
    [QUOTE=poeta;961663]Allora non ho pazienza di leggermi tutto, ma una cosa te la dico subito... il freno aria anche grandissimo da 200 non necessita di un adeguamento getto di solito ma solo di un adeguamento del filtro, più aumenta il freno aria quindi più deve diventare trasparente il filtro, in ragione di questo dunque e solo successivamente si adegua il getto del max, il tuo attuale mi pare da 145 è esagerato per un 24mm (se monti il 24), dimmi chiaro il setting e in parole brevi il problema... vediamo se al totovespa faccio bingo io!
    modello anno
    PX 125 2013
    cilindro
    POLINI 177 + testa Pinasco VRH Pro Candela centrale (squish 1,2 : rdc circa 11 / dati Pinasco)
    travasi si o no
    Travasi e carter raccordati senza riporto di saldatura
    marma
    Megadella V4T
    SI24 raccordato esternamente a scatola e valvola- getti 190BE3148 e 160/60 - vita posteriore 2 giri
    filtro piaggio forato
    Bobina, volano e accenzione Ducati (quella cinesa originale murava di brutto...)regolato su IT
    primaria 22, frizione originale trane molle dure e ditto campana rinforzato (perche si e rotto subito quello originale..)
    fasi albero circa
    Albero Pinasco C57 Anticipato : no ho misurato le fasi...
    L'unica cosa che si posso lamentare è un entratta in copia poco marcata (anche se si sente di piu da quando ho la testa pinasco
    rispetto alla polini...piu compresione ?), quindi una curva abbastanza piatta : imagino che la marma influisce
    La vespa tira communque...
  18. #518
    Sep 2011
    Varese
    wee ragazzi, avevate ragione, il motore dopo qualche km si slega un pò!! dopo il rodaggio diversi kmh in meno... ora, dopo 1200km:
  19. #519
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    E vaiiiiiii
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  20. #520
    Sep 2011
    Varese
    eheheh almeno va di più del plastico!
    comunque ragazzi.... 177 tutta la vita! col 150 anche se slimazzato non c'è paragone. alla fine io ho una configurazione tranquilla ma rispetto all'originale, le salite le sbrana! e si va via a 90kmh fissi senza problemi, miscela al 2% e via... no no chi gira con la vespa originale dev'essere un pò culo di piombo di natura... non c'è altra spiegazione! un minimo di piacere di guida lo devi avere!
  21. #521
    VRista Junior L'avatar di LolloBO
    Jun 2014
    Bologna
    Ciao ragazzi:
    devo aprire il motore per cambiare un paraolio che succhia aria:
    Ho colto l'occasione per cambiare la crocera e revisionare il parastrappi.
    nel caso potrei fare qualcosa per aumentare l'affidabilità?
    vi ripropongo la mia configurazione:
    PX125E '84
    polini 177 di scatola rettificato, pistone asso.
    carter lavorati
    valvola originale
    carburo si 20/20
    frizione 6 molle con dischi e molle rinforzare DR e anello saldato.
    pignone z23 DRT su primaria originale
    albero mazzucchelli anticipato c57
    marmitta megadella v1.5
    quali getti mi consigliate?...e per la posizione dello statore?
    Lorenzo
  22. #522
    Sep 2011
    Varese
    beh getti sarai in zona 160/be3/110 o 108 di max e anticipo 18° o 19°
  23. #523
    Jun 2014
    Bologna
    consigli di aprire la valvola o lasciarla originale?
  24. #524
    Jun 2014
    Bologna
    non ho mai capito per quale ragione cambiare i getti se le istruzioni dicono di lasciare gli originali?
  25. #525
    Sep 2011
    Varese
    Boh! Mai capito perché la polini si ostina a dire robe simili.... sta di fatto che coi getti originali resta stra-magro!
    La valvola io l'ho aperta tutta tutta (albero originale)
