Pagina 22 di 40 PrimaPrima ... 12202122232432 ... UltimaUltima
Risultati da 526 a 550 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
  1. #526
    Sep 2013
    Naples
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Ciao ragazzi! riporto la mia configurazione usata per 5km.
    GT : 7 Travasi vecchia versione
    Carburatore: 24/24
    Getti Carburatore : min 55/160 max 160/be3/94(?)
    Frizione : 6molle
    Rapporti : Polni 22/64 drt
    Scaldate/Grippature : No
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    Marmitta/Espansione: Sito Plus
    Carter e albero lavorati secondo polini
    Il motore presenta dei vuoti appena apro gas ai bassi in tutte le marce, esita per poi entrare in coppia...smontato il carburo mi ritrovo la colonnina del max con il puntale da 94, premetto che il carburo l'ho acquistato usato e montato subito per provarla, ora mi sorge un dubbio, 94 non è piccolo? il carburo da 24 lo monta di serie?
  2. #527
    Sep 2011
    Varese
    94 è MOLTO piccolo... il 24 di serie monta 116 o 118... sei a rischio grippaggio... per cominciare io metterei un getto 125 poi fai la prova candela....
  3. #528
    Sep 2013
    Naples
    grazie carlo! un pò di cose ne ho lette e quando ho visto il puntale mi sono meravigliato! chi monterebbe un 94 su un 24/24? ora il problema è trovarli qui in zona i vari 125 e 118, potrei sempre alesarli, me lo consigli?
  4. #529
    Sep 2011
    Varese
    Non so... non l'ho mai fatto.... alcuni però lo fanno con buoni risultati... io manderei un mp a qualche utente di napoli, ce ne sono molti e sicuramente qualcuno saprà indicarti un motoforniture ben fornito
  5. #530
    Sissa, Parma
    Il 94 l' ho visto montato anche io su una vespa 200 usata solo in città, così consumava meno....
    Quoto anche io 118, e anche io i getti me li aleso da solo.
  6. #531
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da rugge#55 Visualizza Messaggio
    cosa usi per alesare i getti?
  7. #532
    Sep 2013
    Naples
    Citazione Originariamente Scritto da Kenzoguar Visualizza Messaggio
    Carburatore: 24/24
    Frizione : 6molle
    Aggiorno: carburatore dell'orto 24/24
    Getti min 55/160 max 160 be3 120
    Trovato dal ricambista il puntale 120, misura più grande che ho trovato, cambiato al volo insieme al be3 (presentava delle piccole fresature sui fori inferiori che non mi piacevano affatto!) e i vuoti spariti, non mi resta che fare la prova candela...
  8. #533
    Sep 2011
    Varese
    Ottimo! Dovresti essere più o meno giusto di carburazione adesso (io ho la tua stessa roba e monto getto 122)
  9. #534
    VRista Junior L'avatar di mr_dock
    Oct 2013
    Ecco la mia configurazione, al momento ha circa 150 km, è un Px 150 del 2000
    GT : Polini 177 Ghisa nuovo modello
    Carburatore: 26/26
    Getti Carburatore : min 55/160 max 160/be3/140
    Frizione : 8 molle Originale
    Rapporti : Originali (credo che monterò un pignone da 22)
    Marmitta/Espansione: Polini ( da sostituire molto presto)
    Carter lavorati secondo polini più lavorazioni varie
    Albero motore: Mazzucchelli Anticipato
    Filtro Aria: Kit completo Polini
    Accensione: al momento originale ma probabilmente monterò una con anticipo variabile
    Carburazione perfetta, candela color nocciola, nessun vuoto, sembra un ktm, per via dei rapporti originali frulla troppo!
    Ultima modifica di mr_dock; 06-07-14 alle 11:05
  10. #535
    VRista Junior L'avatar di V50Sfede
    Guidonia
    Penso sia arrivato il momento di dare anche il mio contributo a questa discussione:
    -177 polini nuova versione con due guarnizioni di carta da 0.4 sotto e travaso frontescarisco squadrato nella camicia e raccordato al carter
    -Albero mazzucchelli anticipato con valvola originale squadrata e ripulita da bave
    -carter raccordati
    -carburatore si 20 con 160-be3- 104max; 48-160min e filtro strano (rete blu scura molto rigida)
    -accensione elettronica con volano originale
    -rapportatura originale del 150
    -padellino
    Montato da circa 3000 km di cui i primi 1000 su carter intonsi, nessuna scaldata anche se il pistone mi sembra un po' segnato, le fasce tengono ancora bene.
    Impressioni: per essere il mio primo motore sono davvero soddisfatto, con punte di 110 km.h e una elasticità invidiabile anche in due si arrampica con la terza ovunque e mi fa più di 30 km al litro guidando piano/allegro tenendo i 70 all'ora di media. Davvero un ottimo prodotto.
  11. #536
    Cagliari
    Re: "Testo Unico" sul Polini 177.
    104 di massimo é un po piccolino , metti almeno 108 110
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk
  12. #537
    Guidonia
    Ci ho provato prima con un 110 poi con un 102 alesato ma è grasso, al minimo tartaglia ed è inguidabile e ai massimi stalla a 60-65 in terza, che è la stessa velocitá che raggiungo se tiro l'aria adesso, mentre senza arriva anche a 75km.h. (ma vibra da paura). Il 110 andava bene prima quando avevo il carburatore imbarcato che aspirava aria. Penso sia colpa del filtro al quale sembrano aver sostituito la retina. Comunque in normali condizioni di utilizzo, quindi senza tirarla eccessivamente, la candela (l82yc, quella delle 500) è nera tendente al marrone.
  13. #538
    Jan 2014
    Napoli
    Questa è la configurazione che vorrei cominciare a preparare per fine mese sul mio px150e dell'83. E' la mia prima elaborazione quindi volevo sapere che ne pensate.
    GT : Polini 177
    Carburatore: dell'orto si 24-24 E
    Getti Carburatore : min 55/160 max 160/be3/120
    Frizione : 6 molle (3 standard e 3 rinforzate) con scatola pinasco rinforzata
    Rapporti : 22/68
    Marmitta/Espansione: sito
    Note: Carter raccordati al cilindro, e carburatore raccordato. Pensavo di lasciare intatte le L del cilindro e la valvola. Allora?
    Ultima modifica di PaoLo589; 09-07-14 alle 16:21
  14. #539
    Apr 2011
    cerea
    Sono quasi a fine rodaggio, percorsi 900 km di rodaggio.
    ecco la mia configurazione:
    GT : Polini 177
    Carburatore: 26/26 spaco
    Getti Carburatore : min 55/160 max 160/be3/130
    Frizione : 8 molle
    Rapporti : 23/65 e cambio a denti grossi
    Scaldate/Grippature : No e spero di non averne...
    Marmitta/Espansione: Sito plus
    Carter : raccordati a cilindro e carburo
    Albero motore: Corsa 60
    Filtro Aria: vortex polini raccordato al 26 e con cono per auto alla scatola carburo
    Accensione: originale
    Consumi : 26 km/l circa misto
    Velocità: non ho ancora tirato. ma a 3/4 di gas arrivo ai 100km/h di tachimetro
  15. #540
    Sep 2011
    Varese
    @paolo io le L le ho lasciate e va bene... se le togli occhio a raccordare perché i carter li son sottili... i più smanettoni tolgono le L oppure le raccordano... però boh secondo me è un di più da farsi con fasi molto spinte...
    @best small... ammazza che configurazione bella spinta!
    Ultima modifica di carloee; 17-07-14 alle 10:51
  16. #541
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    Ragazzi ho comprato un paio di Carter che hanno già la valvola lavorata, in più ho ordinato un Mazzucchelli anticipato... Dite che funzionerà tutto bene, o disdico l'ordine dell'albero?
  17. #542
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Eccomi quà. Questa è la mia:
    GT : Polini 177
    Carburatore: 24/24 spaco
    Frizione : 6 molle pinasco
    Rapporti : 23/64 malossi
    Scaldate/Grippature : Non ancora.
    Marmitta/Espansione: Megadella V4+
    Albero motore: Corsa 57
    Filtro Aria: Non presente
    Consumi : 23 km/l circa
    Velocità: 120+ di strumento
    Km percorsi 1700
    Per il carburo stavo pensando al cornetto Pinasco. Qualcuno lo ha provato?
    Ultima modifica di peppins; 26-07-14 alle 21:15
  18. #543
    Sep 2011
    Varese
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa175 Visualizza Messaggio
    eh bisognerebbe capire quanto è stata lavorata la valvola... il mazzucchelli è molto posticipato, se anche la valvola lo è, non è un abbinamento consigliabile....
  19. #544
    Jan 2010
    Grottaglie
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Il Mazzucchelli va bene con una valvola originale non toccata? O leggermente lavorata?
  20. #545
    Cagliari
    Non c'é una ricetta perfetta , può andar bene o male in entrambe i casi , i fattori da tenere in considerazione sono tanti .
  21. #546
    Nov 2013
    bari
    Dipende da quali fasi vuoi ottenere. Ci sono delle discussioni molto interessanti su questo argomento.
    Ultima modifica di peppins; 29-07-14 alle 21:22
  22. #547
    Jan 2010
    Grottaglie
    Sapresti indicarmene qualcuna?
  23. #548
    Nov 2013
    bari
    Una potrebbe essere "diamoci una rifasata" scritta molto bene da Alex T5.
  24. #549
    Nov 2013
    bari
  25. #550
    Sissa, Parma
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    Opss, leggo solo ora...
    Set alesatori della ABC, costo ca. 30 neuri...
