Pagina 24 di 40 PrimaPrima ... 14222324252634 ... UltimaUltima
Risultati da 576 a 600 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
  1. #576
    Sep 2011
    Varese
    Re: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Gelo: ma hai provato un'altra marmitta?
    Vespa 175: non c'è altra soluzione, dove tocca bisogna scavare o limare un po l'anello
  2. #577
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Mi pareva di aver letto che saldando l'anello sulla 6 molle non ci fosse bisogno di fare modifiche
  3. #578
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa175 Visualizza Messaggio
    Ciao ti ringrazio, ma quale dentino? Avresti qualche foto?
  4. #579
    Jan 2010
    Grottaglie
    Ti ringrazio, provo ad eliminarlo
  5. #580
    si ho provato con l'espansione ma il risultato è uguale
  6. #581
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Non eliminarlo, togli solo il necessario perchè quel riporto ha una sua funzione!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  7. #582
    Jan 2010
    Grottaglie
    Gg
    Esiste un metodo per rinforzare senza eliminare niente?
  8. #583
    VRista Junior L'avatar di mr_dock
    Oct 2013
    Gelo hai controllato l'anticipo?
    Ultima modifica di mr_dock; 03-09-14 alle 00:20
  9. #584
    un amico mi dovrebbe prestare una pistola stroboscopica cosi lo posso
    regolare a dovere ... spero che il problema sia quello vi faro sapere
  10. #585
    ciao a tutti
    l'anticipo era ok
    il problema era la carburazione troppo grassa posizionando lo spillo sulla 1 tacca partendo dall'alto
    le cose sono migliorate poi aggiustando con i getti ho affinato il tutto
    ora i la vespa segna tra 115 120 di contakilometri non so se sia tanto o poco ditemi voi
    in uscita dalle curve tira bene anche in quarta
    ora monto getto max 110 min 60
  11. #586
    Jan 2014
    pisa
    Dopo un po di tempo a cavallo del pinaschino , ho deciso di riprendere quel cilindro che all'inizio misi, per poi cambiarlo subito a seguito di una scaldata a 110 km/h senza conseguenze :il Polinozzo.lho fatto lucidare, ma essendo gia a 63,8 ultima rettifica sono al limite infatti la camicia è abb sottile (speriamo bene:)), il pistone ho lasciato il suo perche non era messo male, ho scartavetrato un po a x il mantello con grana 800, manco le fasce ho cambiato:) . montato e wuola con la marmitta gran turismo pinasco fa un bel rumore , lunica cosa è il ticchettio dovuto alla tolleranza maggiore nella canna per via della scaldata ma meglio cosi coai grippa piu difficilmente dato che gli ho smussato le luci dentro.il cilindro lho lavorato un pochino allargando lo scarico di 2mmper lato .considerazioni:rispetto al pinasco ha un dna diverso piu divertente, piu corsaiolo che devi tirarlo canbiando e dando delle belle frustate alla frizione . consiglio l'anello di rinforzo per questo.prova candela b7hs al posto della 8 che uso d'estate nocciola scuro e via a divertirsi. Prossima modifica metto il pignone da 23 e molle dr rinforzate perche non so perche sui 100-105 la frizione mi slitta.l olio ho messo il sae 30 , ho provato 80 fa uguale, i dischi di sughero sono nuovi , penso siano o quelli di metallo imbarcati o le molle piaggio snervate.chi ha idee sono ben accette.un saluto a tutti
  12. #587
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Già che ci sei gli cambi anche quelli in metallo. Io li ho sostituiti proprio oggi per un problema di slittamento. Tutta un altra frizione. Pinasco 6 molle.
  13. #588
    Jan 2014
    pisa
    Ho appena montato il pignone drt23/68 sul polini e in piu ho cambiato le fasce elastiche.aspetto che si assestino un po le fasce poi vediamo se il polini pe p solo un po lavorato allo scarico ce la fa a tirarlo, l'importante mi faccia consumare un po di meno.
  14. #589
    Jan 2014
    pisa
    Una domanda volevo fare:nel rimontare il pacco frizione mi sono dimenticato di rimetterci il rasamento in ottone di 2mm, per caso si puo rompere qualcosa? Preciso che la frizione lho registrata e stacca a modo.
  15. #590
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da marco873 Visualizza Messaggio
    se quel rasamento cel'hanno messo un motivo ci sarà no? rischi sfregamenti tra piatto ingranaggio e cestello
    ciao.
    Pacio74
  16. #591
    Jan 2014
    pisa
    Ok grazie.
  17. #592
    Sep 2011
    Varese
    mettilo, sennò si grattugia tutto, la in mezzo!
  18. #593
    Jan 2014
    pisa
    Rimontato , pero che pa.. rismontare tutto da capo:).speriamo lo tiri il 23/68 , ho anche messo tre molle dr al posto delle originali per non far piu slittare la frizione.
  19. #594
    Jan 2014
    pisa
    Ho macinato qualche chilometro con il 23/68 e il polini me lo tira tutto.in una strada chiusa al traffico l ho spremuto e tocca quasi 120.in conclusione mi sembra un buon rapporto inoltre i consumi dovrebbero diminuire.
  20. #595
    Nov 2013
    bari
    La domanda è... Non urla a 120 km con la 68?
    Non era meglio una 65?
  21. #596
    Jan 2014
    pisa
    Non urla molto .a me sembra un buon rapporto mi permette di stare sui 90 con il polini senza cambiare tutta la primaria con la sette molle.
  22. #597
    VRista Junior L'avatar di vesbat96
    Nov 2012
    Jerago con Orago
    Secondo me 22/68 o 23/68 sono le rapportature più godibili per un polini medio.
    La mia ha la 21/68, è un po' cortina, allunga a 115 tirando la quarta fino in fuorigiri, però il motore regge anche velocità di crociera di 95/100 km/h (provato quest'estate).
    Quindi vai tranquillo con la 23/68 e goditi il polini
  23. #598
    Sep 2011
    Varese
    95-100 di media? deeh lo sapevo che sei un gremafasce!! con quel rapporto gli tiri il collo al povero polini a quella velocità!!
  24. #599
    Jan 2014
    pisa
    Ho fatto piu di 500 chilometri da quando ho messo il 23/68.io ho sotto cilindro p e p lavorato nello scarico 2mm in larghezza per parte e ho abbassato al posto di alzarlo in modo che entri in coppia prima.carburatore 20/20raccordato ,frizione 6molle con 3dr e 3originali con anello di rinforzo e marmitta pinasco.sono soddisfatto fa 110di gps e i duecento originali li supero in fretta. (prova fatta)
  25. #600
    Jan 2014
    pisa
    È un po che non scrivo.negli ultimi giorni il polini ha fatto le bizze, dopo una tirata sui 120 di tachimetro , senza preavviso arrivo al semaforo e la vespa mi si spegne di botto . Riaccendo E mi accorgo che tiene poco il minimo anche se aumentato, ritornato a casa apro tutto e trovo una bella scaldata lato scarico con 4bei solchi . essendo gia a 63,8pensavo che la fine fosse il cassonetto, invece con mio stupore ho fatto fare l'ultima rettifica a 64,00 con pistone asso .adesso sono in rodaggio sui 300 chilometri con miscela al 3 e aspetterò sui 800 prima di stripparlo.il bello della scaldata, è che non ho sentito ne tintinnii, ne altro e la carburazione era apposto.adesso ho ingrassato per il rodaggio, speriamo tutto per il verso.PEr il rapporto 23/68 è un rapporto giusto e ti permette di stare a 90-95senza tirare il collo al motore
