Pagina 26 di 40 PrimaPrima ... 16242526272836 ... UltimaUltima
Risultati da 626 a 650 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
  1. #626
    Jan 2014
    pisa
    Re: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Si con i 23/68 viaggio ai 90-95 fisso ,a breve tanto apro i carter ( la prima volta sarebbe)perche trafila un po di olio dalla guarnizione ormai vecchia e allora cambio un po tutto e raccordo i travasi ,per lalbero motore quello della cosa è un buon compromesso?mi sembra il mazzucchelli sia troppo ritardato.pensavo a quello della cosa perche gia bilanciato dalla casa ,gli altri mazzucchelli ,mec eur ,tameni, mdp sono centrati o bisogna anche fare la centratura senno vibrano?
  2. #627
    Jan 2014
    pisa
    Ciao a tutti,sono in procinto di acquistare un blocco px per averlo di scorta e al quale fare tutti i lavori del caso (polini o pinasco si vedra),volevo sapere se 240 è un prezzo giusto per un blocco px miscelatore con montato gruppo termico 125 piaggio,paraoli e cuscinetti nuovi e con i relativi pezzi statore,centralina volano inclusi?grazie
  3. #628
    Sep 2011
    Varese
    Buono! Però anche se ti dicono paraoli ecc. nuovi, poi verifica tutto bene
  4. #629
    Jan 2014
    pisa
    Si quello poco ma sicuro.domani lo andro a vedere e si vedra come sta messo.se nell'ipotesi lo prendessi mi consigliate di fare polini tutto lavorato o il pinasco ?quello che vorrei è un motore da turismo che abbia un buon allungo tenendo medie alte anche in previsione poi mettano il 125 in superstrada:)
  5. #630
    VRista Senior L'avatar di TeoHDi
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Scusate l'intromissione, anche se non è una Vespa, ma una Star, riporto in questo thread anche la mia configurazione...
    - gruppo termico Polini 177cc 7 travasi montato plug & play
    - carburatore SI 24/24E con scatola raccordata
    - filtro aria originale Piaggio del PX 200 (quello coi fori in corrispondenza dei getti e la maglia singola)
    - getto minimo 48/160
    - getto massimo 160/be3/122
    - pacco lamellare modificato eliminando la traversa e montando lamella monopetalo in carbonio Polini da 0.35
    - semi-espansione Polini
    - pignone DRT Z22
    - frizione 7 molle con dischi e molle Surflex e campana rinforzata
    - anticipo su IT
    - velocità massima di GPS (app Pirelli Diablo Superbiker) 122,5 km/h in piano e in posizione eretta
    Ho montato il getto del minimo 48/160 invece del 55/160 di serie, perchè mi dava numerosi scoppiettii in rilascio, mentre con questo getto la situazione è migliorata parecchio.
    Il getto del massimo, stando alla famosa prova della tirata in terza marcia, è quello giusto, vista la candela perfettamente nocciola!
    Ultima modifica di TeoHDi; 19-02-15 alle 20:33
    http://s25.postimg.org/6yxcbnrxb/Firma_Star1.jpg
    ...ti voglio bene zio, il tuo ricordo è sempre vivo nel mio cuore...
    ...ciao Paolino, "falla cantare" nell'alto dei cieli...
  6. #631
    Lamporecchio (Pt)
    Vuoi un consiglio spassionato? Cambia app per misurare la velocità. Diablo Superbiker restituisce dati che fanno più bene all' ego che alla quantificazione della velocità massima.
  7. #632
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Quale mi consigli?
  8. #633
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Se volete misurare la velocità massima in maniera effettiva occorre usare il tom tom e verificare guardando . Tutte le applicazioni non sono perfette anzi hanno scarti importanti. Col Polini p e p su carter lml dovresti essere tra i 105 e i 110 di GPs
  9. #634
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Beh, 112 non è che sia poi così astronomico come valore quindi...comunque proverò con il Tom Tom!
    Inviata usando Tapatalk
  10. #635
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Citazione Originariamente Scritto da TeoHDi Visualizza Messaggio
    Sopra qui hai scritto 122,5 kmh... forse volevi dire 112,5?
  11. #636
    Sep 2013
    Piacenza
    Non mi riferisco al dato ma ho notato con la mia vespa che le applicazioni non sono reali nel misurare la velocità massima . L ho notato confrontandolo col tom tom
  12. #637
    Lamporecchio (Pt)
    Io uso My Tracks e i valori che ottengo sono diversi da quelli dell' app Pirelli e più veritieri sia sul tachimetro della macchina (scarto di circa 10 km/h) che sui pannelli dissuasori (valori quasi corrispondenti)
  13. #638
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Ok! Proverò anche quella!
  14. #639
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Non mi ero accorto di aver scritto 122, scusate, ho rilevato 112,5...
  15. #640
    Sto facendo la mia lml molto simile alla tua...ho il dubbio sul pignone... Col 22 tiri bene anche la quarta o ti pare che ne abbia ancora?
    Non so se mettere una corona 65 già che apro i carter... Io li raccordo anche al GT...
    - pignone DRT Z22
    - anticipo su IT
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
  16. #641
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Con quello che ho lo Z22 lo tira bene, originale è sicuramente corto, ma così mi sembra non abbia altri giri da tirare di quarta, poi ovviamente parliamo sempre di una configurazione Plug & play...
  17. #642
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    LML 2t in tutte le motorizzazioni monta la 4a 21/35, 22/68 di primaria è più indicato di 23/68 specie con una marmitta più permissiva
  18. #643
    Quindi lascio tutto com'è?
    Come scarico metterò una padella preparata...
    - - >o- ___ -- -
  19. #644
    VRista Junior L'avatar di dajeridge
    Jan 2015
    PORDENONE
    ciao..io uso speedtracker e speedometer con iphone scelgo zona con full segnale e viaaa
    Ultima modifica di dajeridge; 12-03-15 alle 01:39 Motivo: errore digitazione parola "iphone"
  20. #645
    Jan 2015
    PORDENONE
    ciao mi aggiungo
    Carter lavorati : SI
    Carburatore: 24/24 SPACO SI
    Getti Carburatore : 48/160( ancora grassa al minimo ) 160/ be3 / 140
    Anticipo : 16.. statore tutto a destra e non scampanella più...
    Frizione : originale sprint 150 6 molle ma 4 dischi e anello di rinforzo + boccola DRT e dischi con duttori DRT
    Rapporti : Denti Dritti Polini 23/64 ( quarta un po lunghetta ma...)
    Scaldate/Grippature :0
    Se si , dopo quanti km :
    Marmitta/Espansione: la fantastica dornadella
    Note Opzionali :
    consumi :+- 20 /25
    velocità max : 105 Km/h GPS ...ma sono in rodaggio ( ho solo 1000 km ) e per tirare la quarta... ci vuole pazienza...
    Ultima modifica di dajeridge; 09-04-15 alle 02:04 Motivo: dimenticanza e correzione
  21. #646
    Sep 2011
    Varese
    ammazza che getto grande! sei senza filtro?
  22. #647
    Sep 2013
    Naples
    Monto anch'io quasi le stesse cose, a parte la marmitta, e monto "solo" il getto da 120
  23. #648
    Jan 2015
    PORDENONE
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    ciao carloee ....ho fatto diverse prove e sono giunto alla fine dei miei dubbi..140 è il suo..
    ho fatto la prova di tirare l'aria quando spalancavo il gas e mancava sempre qualcosa , anche col 135.
    poi ho provato 138 e stessa cosa...mancava qualcosa.
    poi col 140 e...tirando l'aria non cambiava nulla
    ergo, raggiunto obbiettivo.
    sono con filtro 200 forato nel cuore ma senza coperchio sopra.
    pensa che col cornetto polini, dovrei ingrassare ancora di più il getto max
    tu che motore hai preparato ossia che config hai ?
    N.B. la padella che ho su io aiuta moltissimo più di altre simili che ho provato pari pari per la mia configurazione motore
    Citazione Originariamente Scritto da Kenzoguar Visualizza Messaggio
    vedi messaggio 648 ciao
    Con orgoglio ...ecco cosa ha segnato il gps mezz'ora fa
    mi sembra benino per essere a metà rodaggio..
    che ne pensate
    EDIT: cerca di usare il tasto modifica per cortesia. Grazie
    Ultima modifica di Echospro; 09-04-15 alle 22:54 Motivo: Ottimizzazione dello spazio
  24. #649
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da dajeridge Visualizza Messaggio
    che ne pensate
    Non so se è un problema mio ma io non vedo immagine del gps.
    Interessante la prova dell'aria che non conoscevo, per favore mi puoi spiegare bene in cosa consiste e cosa ti fa capire che sei magro o grasso?
  25. #650
    Jan 2015
    PORDENONE
    ciao,io ho imparato a capire il carburo SI a mi modo ed a mie spese.
    pero prima di spiegarti, dimmi come sei configurato.
