Pagina 29 di 40 PrimaPrima ... 19272829303139 ... UltimaUltima
Risultati da 701 a 725 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
  1. #701
    Jan 2014
    pisa
    Re: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Secondo me puoi andare di seconda rettifica tranquillamente e spendi quasi la meta l'importo fai il rodaggio perfetto fino a 800-1000km
  2. #702
    Jan 2014
    pisa
    io da parte ho un polini con manco 1000km preso usato pero continuo a andare con quello alesato a 64mme va lo stesso bene ,o almeno un po scampanella al minimo ma io non me ne faccio un problema.
  3. #703
    Sep 2011
    Varese
    eh ma controlla anche l'anticipo, quanto è?
  4. #704
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da marco873 Visualizza Messaggio
    Spesso il Polini funziona benissimo anche con giochi elevati....le prestazioni però calano leggermente.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  5. #705
    Apr 2014
    L'anticipo era a metà tra l'A e l'IT... adesso l'ho posizionato quasi sull'IT a circa 19°... spero vada bene.
  6. #706
    Sep 2011
    Varese
    si 19° è ok... se sei nel dubbio meglio 18 che 20 però
  7. #707
    Jan 2014
    pisa
    Credo il polini sia uno dei migliori, se non il miglior cilindro in ghisa anche se non ho provato il malossi.Anche come affidabilita se fai il dovuto rodaggio e lo carburi perfettamente , anticipo a modo ci vai ovunque, anche giri lunghi e come prestazioni secondo me non c'è paragone con il dr , pinasco ghisa - alluminio lavorati pure. Io ho polini a 64mm raccordato con due scaldate sopra , allargato lo scarico 1,5mm per parte , albero anticipato di 15mm,carburatore 20/20 raccordato a scatola filtro e carter ,valvola lasciata intatta , cornetto -venturi polini e fa 118di gps non mi sembra male per avere le fasce spompate.Poi se apro la valvola e ci butto sotto un 24 credo altri 5 km vada di piu.
  8. #708
    May 2015
    ALIFE
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Ragazzi io da poco ho restaurato un px125 del 2000 e ho montato un gruppo termico 177 Polini con albero mazzucchelli nuovo marmitta serpentone Polini modello vecchio con pancia grande.
    Le mie opinioni che sono a più di 1000km e sento già il rumero delle fascie ....?!?!?! Che posso fare premetto che monta frizione originale px125 carter non lavorati e carburatore originale del px125
    come posso fare!
  9. #709
    Lamporecchio (Pt)
    Non capisco che rumore senti... Senti che scampanella?
  10. #710
    May 2015
    ALIFE
    Si si sento le fascie del pistone rumore di ferro.. Però dico con albero nuovo e gruppo nuovo sembra troppo strano forse non è il settaggio ideale per quel gruppo si riscalda troppo
  11. #711
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da dltony_92 Visualizza Messaggio
    Senti le fasce del pistone? ......
    Sei un fenomeno, come fai a sentire il rumore delle fasce illuminami, fa un video che magari il rumore arriva da un altra parte.
  12. #712
    Sep 2015
    Sardegna
    Buongiorno sono nuovo del forum, sto lavorando su un motore px 150 arcobaleno che non ho ancora chiuso.
    Configurazione
    GT : 7 travasi nuova versione*raccordato tenendo le L sul cilindro
    Carburatore: 24 si raccordato scatola carter.
    Getti Carburatore : Originali 24 si px 200
    Frizione : 7 molle
    Rapporti : primaria 22 drt 65 Piaggio 4^35 denti
    Scaldate/Grippature :
    Se si , dopo quanti km :
    Marmitta/Espansione: originale
    Note Opzionali : albero anticipato mazzucchelli
    Aspirazione: anticipo 113 ritardo 63 Travaso 122 Scarico 169. Con questa configurazione che motore ottengo?
    Sono ancora sul turistico? Sono ben accetti consigli e suggerimenti.
    Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk
  13. #713
    Sep 2011
    Varese
    ottieni un bel motore turistico-allegro!
    però ci starebbe una padellina modificata o qualcosa di un pò più libero....
    inoltre occhio alla carburazione. più o meno sarà vicina a quella corretta, però è da verificare
  14. #714
    Occhio che se non metti una marmitta aperta il polini cuoce!!
  15. #715
    Sep 2015
    Sardegna
    Volevo arrivare a 115 visto che ho ancora tutto aperto. Cosa guadagno o cosa perdo?
  16. #716
    Sep 2015
    Sardegna
    I travasi aprono a 119
  17. #717
    Sep 2015
    Sardegna
    Non vorrei montare un espansione visibile. Scalda molto quindi con l'originale? X i getti seguirò sicuramente il consiglio partendo più alto.
  18. #718
    Metti una megadella, la fa l'utente MEGA.
    Per i getti parti da 128 con megadella, poi 125 a scendere.
  19. #719
    Sep 2015
    Sardegna
    Grazie per il consiglio. Fasi invece possono andare in base al rapporto scelto?
  20. #720
    Sono traquille come fasi.
  21. #721
    Sep 2015
    Sardegna
    Allora posso proseguire con questo progetto. La mia paura era non riuscire a tirare bene la 4^
  22. #722
    Calcola che con una megadella chiusa hai più coppia e riesci a tirare benissimo la 22/65
  23. #723
    Sep 2015
    Sardegna
  24. #724
    Sep 2015
    Sardegna
    Senza eliminare la L
  25. #725
    Ok se non hai lavorato molto i carter e la camicia lascia così.
