Pagina 36 di 40 PrimaPrima ... 263435363738 ... UltimaUltima
Risultati da 876 a 900 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
  1. #876
    Jun 2016
    taranto
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul Polini 177.
    passo a getto 120 e vediamo cosa mi dice la candela! un sentito GRAZIE non immagini come ero in panne dinanzi a questo caos
    carico le foto della candela appena farò la prova!!
  2. #877
    L'avatar di cuscio
    Nov 2015
    parma
    ti dico la mia, lascia perdere i getti ma piuttosto controlla la carburazione. Dalle foto eri magro, per questo hai scaldato. Io monto il getto 106 (carburatore 20) con una buona carburazione e viaggio fuori città sempre a manetta
  3. #878
    Jun 2015
    Padova
    Ciao a tutti ragazzi...
    Scrivo qui dopo un anno x dirvi che ero partito con il DR, ma alla fine il mio meccanico piaggio mi ha consigliato il POLINI 177 configurato in plug & play , mi ha cambiato solo il pignone con il 22 denti e cambiato i getti, nn so quali di preciso, ma quelli consigliati dalla Polini...Ora ho finito il rodaggio, e ho cominciato a tirarla un po'...La differenza si sente bene soprattutto in salita e in 2, ma nn mi entusiasma in allungo...Tirando le marce sembra sborbottare e dopo gli 80km/h fa fatica a salire di velocità ed il motore sembra urlare...
    Cosa potrebbe essere ? Consigli ? Grazie...
    Modifica/Elimina Modifica Messaggio
  4. #879
    Sep 2015
    Sardegna
    Re: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Frizione?
    Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk
  5. #880
    L'avatar di cuscio
    Nov 2015
    parma
    Citazione Originariamente Scritto da Andrix85 Visualizza Messaggio
    ciao,
    la Polini consiglia di tenere i getti originali. Se ti borbotta tirando le marce vuole dire che non sei ben carburato o i getti che ti ha montato non vanno bene (probabilmente troppo grandi). Fatti dire dal meccanico che getti ti ha montato, io ti consiglio il 48 per il minimo e il 106 per il massimo (io ho questi e mi trovo benissimo) se no tieni gli originali e carbura bene.
  6. #881
    Jun 2015
    Padova
    ...proverò a controllare prima i getti che ha messo il meccanico e poi se sn giusti controllo la carburazione...Come la si deve settare x essere fatta bene?
    altre cose da sapere/controllare x far andare "bene" il polini con tutto originale?
    le uniche modifiche fatte an la frizione del 200 e la SITO come marmitta...
  7. #882
    L'avatar di cuscio
    Nov 2015
    parma
    quando il motore gira bene senza vuoti o ingolfature fatti un giretto tirando le marce poi controlla la candela, se è marrone scuro è ok, se è chiara sei troppo magro (grippata assicurata) se è nera sei grasso (consumi elevati e fumo). Regola l'anticipo come da istruzioni Polini. Io ho montato un pignone da 23.
  8. #883
    Jun 2015
    Padova
    ...grazie per le dritte CUSCIO
    Controllo la carburazione, poi x il pignone credo di averlo proprio da 23 se é quello del 200 come mi ha detto il meccanico...Guarderò anche quello...Il fatto che mura ai 90 può dipendere dall'anticipo?
  9. #884
    L'avatar di cuscio
    Nov 2015
    parma
    secondo me dipende dal pignone e dalla marmitta. Che modello di Vespa hai?
  10. #885
    Jun 2015
    Padova
    Ho un px del 1986 con aggiunta di freno a disco ed accensione a pulsante del modello 2011 x capirci...per il resto é tutto originale dell'86...
  11. #886
    Jul 2016
    Portogruaro
    Carter lavorati :si con albero Mazzucchelli
    Carburatore: 24, filtro T5 due fori con airbox maggiorato
    Getto massimo: 160/BE3/120
    Getto minimo: 48/160
    Frizione : con anello di rinforzo
    Rapporti : del 200
    Scaldate/Grippature : no
    Se si , dopo quanti km :
    candela: NGK BR7HS/NGK BR8HS
    Marmitta/Espansione: Megadella
    Note Opzionali : Km percorsi 8000
    consumi : 25/30
    velocità max :velocità di crociera 80-90Km/h con un filo di gas
    Grande motore una volta risolti tutti i problemi di carburazione...
    bassi non esaltanti, medi e alti belli corposi.
  12. #887
    L'avatar di cuscio
    Nov 2015
    parma
    Citazione Originariamente Scritto da ful72 Visualizza Messaggio
    Rapporti : del 200
    consumi : 25/30
    velocità massima?
  13. #888
    Jul 2016
    Portogruaro
    Citazione Originariamente Scritto da cuscio Visualizza Messaggio
    velocità massima?
    Mai verificata ,sicuramente piu di 110...
  14. #889
    L'avatar di cuscio
    Nov 2015
    parma
    ma dai non ci credo che non l'hai mai verificata... di solito è la prima cosa che si guarda dopo un'elaborazione...
  15. #890
    VRista L'avatar di carlocantoni
    Nov 2015
    Viterbo
    La mia 187 polini (albero Pinasco corsa 60), SI24/24. Ovviamente rilevati su strada chiusa al traffico. Ora ho il SI26 ma non ho più verificato la max con gps
  16. #891
    Genova
    ciao a tutti,
    ho un polini 177, raccordato alla base del cilindro e scatola carburatore.
    Albero Originale
    Valvola originale, fasi 112/42
    Secondo voi, per fare un viaggio di circa 1800 km con tappe in pianura di 300 km, quale configurazione è meglio tra le seguenti:
    CONFIGURAZIONE A
    carburatore 24 getti 55 130
    filtro dell'aria con fori su entrambi i getti
    megadella V1.9
    anticipo su IT
    CONFIGURAZIONE B:
    carburatore 20 getti 48 108
    padella originale
    anticipo su IT
  17. #892
    Genova
    Versione GT: Polini 177, 6 travasi
    Carter lavorati: si, raccordo base cilindro e raccordo scatola carburatore
    Albero: originale piaggio (fasi 112 / 42)
    Carburatore: 24, filtro aria con foro in corrispondenza del getto del massimo
    Getto massimo: 160/BE3/130
    Getto minimo: 55/160
    Frizione : 6 molle con anello di rinforzo
    Rapporti : polini denti dritti 23/64, quarta corta z36
    candela: NGK BR8HS
    Marmitta/Espansione: Megadella 1.9 cl1
    Note Opzionali : Km percorsi 2500 in 15 giorni, in due con 30 kg di bagagli
    consumi : circa 22
    velocità max :velocità di crociera 85/90 km/h in pianura con gas abbastanza spalancato
    Candela color nocciola.
    Motore molto affidabile, percorsi anche 380 km in una giornata senza che risentisse.
    In due con i bagagli si siede notevolmente nelle salite (causa rapporto molto lungo), invece da solo non risente particolarmente
  18. #893
    L'avatar di jollyrr
    genova
    Ciao a tutti, sono arrivato a circa 30k km sulla mia lml star 150 scatalizzata, arrivato a sta soglia con l albero originale ( credo) vorrei vivacizzarla un pochino, ora monto una marmitta proma carburata con 160be3-108 minimo 48/160 e ghigliottina originale,oltre ad ingrassare di massima dovrei cambiare anche gli altri getti e la ghigliottina?
    Oltre al cilindro prendersi anche l albero nuovo e raccorderei i carter, dovrei fare altri lavori?
    Che albero e candela consigliate?
    Grazie a tutti
  19. #894
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da jollyrr Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    Non si è capito che gruppo termico ci vuoi montare o ad ogni modo se lo vuoi cambiare. Stai optando per un polini 177 o chiedi informazioni in linea generale?
  20. #895
    L'avatar di jollyrr
    genova
    Ora ho l originale lml e lo vorrei sostituire con un polini 177
  21. #896
    Genova
    Dipende cosa vuoi ottenere da questo motore.
    Se lo vuoi spolpare fino all'ultimo cavallo oppure tenerlo "allegro ma affidabile".
    Dipende se:
    - ci vuoi percorrere prevalentemente percorsi collinari / montani oppure pianeggiante.
    - ci vuoi percorrere prevalentemente km in due o da solo.
    - lo vuoi usare per viaggiare oppure per spostarti nei dintorni di casa.
    - sei disposto a fregartene dei consumi oppure vuoi ottenere un buon compromesso tra prestazioni e "brio"
    - vuoi un gruppo termico da grido oppure vuoi un gruppo termico allegro ma un affidabile compagno di viaggio... nel secondo caso è da mettere in discussione anche la scelta del polini....
    Una volta messe a fuoco queste linee generali si può dire se è meglio un componente piuttosto che un altro....
    Ad ogni modo ci sono diverse discussioni a riguardo!
    Ad esempio: http://old.vesparesources.com/13-off...arter-vespa-px
  22. #897
    L'avatar di jollyrr
    genova
    Ciao, la uso raramente in due, percorsi misti, niente o quasi autostrada e per le prestazioni direi affidabile ma un po più sveglio dell originale, ho già un FZ1 per fare il belinone
    E che ora arriva imballata sugli 80km/h diciamo che se fosse sui 100 massimi potrei tenere medie sui 70 senza essere quasi a stecca
  23. #898
    Nov 2015
    Viterbo
    Io direi che potresti arrivare a velocità di crociera intorno ai 95/100 e punte superiori ai 120 con un Polini raccordato, albero corsa 60, carburo si 24 o 26, coperchio carburatore rialzato senza filtro, medadella v2. Rapporti 23/64 frizione 6 molle con anello rinforzo oppure frizione 7 molle con rapportatura del 200 (23/65) o come nel mio caso 24/65. Potendo scegliere opterei per il nuovo 177 alluminio corsa 60 ed albero dedicato sempre Polini
  24. #899
    L'avatar di jollyrr
    genova
    Ti ringrazio ma pensavo a qualcosa di più tranquillo ed economico
  25. #900
    Nov 2015
    Viterbo
    Allora potresti più economicamente optare per un Polini ghisa raccordato, pignone frizione 22 o 23, medadella o similare (es. nuova padella Polini), carburatore originale. La frizione 6 molle va egualmente rinforzata con anello altrimenti la campana non regge.
