Pagina 37 di 40 PrimaPrima ... 273536373839 ... UltimaUltima
Risultati da 901 a 925 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
  1. #901
    L'avatar di jollyrr
    genova
    Re: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Pensavo proprio a qualcosa del genere, per l albero che dici?
    Jasil e RMS si possono comprare o e meglio che vado col mazzucchelli?
    Per le molle frizione bastano delle rondelle?
  2. #902
    VRista L'avatar di carlocantoni
    Nov 2015
    Viterbo
    Se vuoi risparmiare puoi tenere l'originale
  3. #903
    L'avatar di jollyrr
    genova
    L originale lml ho letto essere molto delicato,il realtà apro il blocco più per cambiare l albero che per raccordare i carter
  4. #904
    Nov 2015
    Viterbo
    Hai una Lml quindi. Allora io metterei il nuovo Polini se il prezzo non è un problema. Io ho un Pinasco corsa 60 e mi sono trovato molto bene. Non ho esperienza diretta con altri alberi ma ho sentito parlare bene di Tameni e Mazzucchelli
  5. #905
    L'avatar di jollyrr
    genova
    Si, l avevo scritto poco sopra, direi che un cilindro del genere sarebbe sprecato per l uso che ne farei, pensavo di puntare sul polini perche da quanto ho letto il DR si sposa male con i miei carter ed il pinasco ha bisogno di essere lavorato di travasi
  6. #906
    Jan 2017
    Castello di Godego
    Salve a tutti sono nuovo, vi presento la configurazione del mio px125e :
    GT: ovviamente 177 Polini ghisa , 7 travasi nuovo modello di scatola, scarico lucidato
    Albero: mazzuchelli "anticipato" C. 57
    Carter lavorati : travasi raccordati, valvola aperta 2-2.5 mm per parte, carburatore raccordato al carter ed al fondo della scatola carburatore
    Carburatore: si 24/24 pinasco (lo rivendono solo con il loro marchio, non sò da chi sia prodotto)
    Cornetto Polini e filtro in spugna al posto del soffietto (kit)
    Airbox maggiorato pinasco
    Getti Carburatore : minimo 55/160 massimo 160/be3/140 ( ad inizio lavori non pensavo di arrivare ad una misura così grande, ma la carburazione è perfetta)
    Frizione : Power clutch pinasco 6 molle ( completa con spingi molle pinasco e cuscinetto clutch slider, al posto della boccola in ottone), tanti si lamentavano del cuscinetto perché da quanto ho capito lo abbinavano allo spingimolle originale, che essendo di un materiale più tenero veniva mangiato, io mi trovo benissimo per ora
    Rapporti : 23/65 DD pinasco
    Scaldate/Grippature : NO
    Marmitta/Espansione: megadella v4 cl3
    Note Opzionali : km percorsi circa 4000
    Consumi : Non controllati
    velocità max : 115-8 km/h GPS la moto di fianco segnava quasi 130, motore molto coppioso, in prima aprendo tutto devo sbilanciarmi in avanti altrimenti si alza la ruota.
  7. #907
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    23/65 è DE
    "Quelli della chat"
  8. #908
    Jan 2017
    Castello di Godego
    Mi sono sbagliato scusa, avevo in mente i rapporti che ho sul cinquantino, ora correggo, grazie
  9. #909
    Jan 2015
    Pomigliano
    GT : 7 travasi nuova versione
    GT lavorato: L RIMOSSE
    Carter lavorati: si
    anticipo: 19°
    Carburatore: si2o strombato e raccordato con cornetto e rialzo
    Getti Carburatore : max 160/be3/130 da affinare min 50
    Frizione : 7 molle
    Rapporti : 23drt/68
    Scaldate/Grippature : nessuna
    Marmitta/Espansione: padellino per adesso
    consumi : nd
    velocità max : 120 di tachimetro da prendere con le pinse
    la quarta mura un po per via del padellino e della seconda guarnizione sotto al cilindro. ho abbassato la testa di 0,5 per ottenere uno squish adeguato, prossimamente monto e vedrò la differenza.anticipo su IT.
    il motore è divertente e mi permette di stare tra 90\100 senza sforzare troppo.
    le prime tre marce sono divertenti e togliendo le L ho guadagnato un bel po in ripresa.
    prossimo step un albero anticipato e uno scarico
  10. #910
    Sep 2013
    vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da davidecosa Visualizza Messaggio
    Carter lavorati: si
    anticipo: 19°
    Frizione : 7 molle
    Rapporti : 23drt/68
    consumi : nd
    Mi potresti gentilmente spiegare il discorso delle "L levate"? Hai qualche foto? Grazie
  11. #911
    VRista Junior L'avatar di Pierluigi
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Citazione Originariamente Scritto da turbostar Visualizza Messaggio
    DI regola, la canna del cilindro ha una forma ad L "segnata in rosso sulla foto". Eliminandola, hai una forma trapezoidale della finestra (visibile sempre in foto)
  12. #912
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ogni qualvolta che sento parlare delle "L" di questo GT, che tralaltro ho provato anch'io a togliere, mi chiedo:
    Ma un'azienda come Polini con fior fiore di ingegneri, perchè ha lasciato questa conformazione delle luci?
    Si guadagna veramente nello squadrarle o sono solo sensazioni?
    Chi sa parli!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  13. #913
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Chi sa parli!
    Gg
    Ciao Gigi, se guardi la foto che ho postato sopra, il cilindro in foto è il nuovo polini 177 in alluminio, e adotta già la soluzione della finestra a forma trapezoidale
    aggiungo qualche altra foto dove si nota "nuova" soluzione adottata IMG_3077.JPGIMG_3078.jpg
    Ultima modifica di Pierluigi; 08-02-17 alle 10:43 Motivo: Aggiunta foto
  14. #914
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Pierluigi Visualizza Messaggio
    Ciao Pierluigi, quindi se il cilindro esce già così di quali "L" si parlava?
    Mi sono perso
    Gg
  15. #915
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Mi sono perso
    Gg
    Sicuramente si stava parlando del polini 177 in GHISA, che adotta la finestra ad L (perché non ha subito nessuno upgrade, è sempre il "vecchio" ghisone ). Io non avendo foto del ghisa, ho postato direttamente quelle dell'alluminio evidenziando in rosso la differenza tra "L" e senza L.
    comunque, tornando a noi, se sulla versione in Alluminio (che costa comunque un bel po rispetto al ghisa) hanno adottato la soluzione della finestra trapezoidale, un motivo ci sarà! Per noi, al momento è ancora sconosciuto .
    quindi il GHIsa ha la finestra in questo modo IMG_3079.JPG con la L
  16. #916
    Jan 2015
    Pomigliano
    Sono passato da un pep a un polini raccordato senza L. La differenza sulla progressione la sento ma non posso dirti le differenze con o senza
  17. #917
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ok, chiarito che il nuovo GT in alluminio non ha questa conformazione, torno alla domanda sulle "L": Esiste veramente tutta questa differenza tra averle e non averle o sono solo sensazioni?
    Gg
  18. #918
    Jan 2015
    Pomigliano
    Non posso aiutarti personalmente. Quando mi informai sul lavoro lessi che aumetando la grandezza dei travasi migliorava la progressione dai medi fino agli alti perdendo un po sotto. In effetti così è stato per il mio motore. Però aspetto il parere d qualcuno che l'ha provato in entrambi i modi
  19. #919
    Nov 2013
    bari
    Gg
    Un po' di effetto placebo....
    "Quelli della chat"
  20. #920
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    ...... eppure non è sempre così, anzi, ultimamente sto avendo delle riprove proprio del contrario.
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    "Quelli della chat"
    quindi le L che ci siano o no poco importa?
    Gg
  21. #921
    Albano Laziale
    Gg
    Il fatto è che la sezione di passaggio grande è la medesima e visto che il flusso si orienta sempre sul passaggio più agevole, la differenza non può essere troppa.
  22. #922
    Sep 2011
    Varese
    io le avevo lasciate ed andava bene (a mio parere) però è un casino stabilire quanto e come influiscano, ci sono troppi elementi di contorno che cambiano... anche modificando solo le L bisogna poi rilavorare il carter nel punto che viene aperto ecc..
  23. #923
    Mar 2017
    procida
    Ciao Pierluigi,
    volevo domandarti come vanno i polini in alluminio vorrei prenderne uno
    pero voglio usarlo p&p
  24. #924
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Citazione Originariamente Scritto da tonypx1999 Visualizza Messaggio
    Ciao Pierluigi,
    Ciao non lo so come vanno perché non li ho mai provati. Un altro utente del forum dovrebbe averlo montato su carter LML: dovrebbe essere alfioracing
  25. #925
    Mar 2017
    procida
    ok grazie
