Pagina 4 di 40 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
  1. #76
    VRista Junior L'avatar di Fr3ccia94
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Citazione Originariamente Scritto da Fr3ccia94 Visualizza Messaggio
    arrivato e montato!!!
    GT: 7 travasi nuova versione
    Carburatore: SI 20\20 D (probabilmente in estate monterò il 24/24 E)
    Getti Carburatore: max 140/BE5/110, min 140/45 originale
    Frizione: 8 molle con molle rinforzate (devo dire abbastanza dura)
    Rapporti: 23 drt\68 piaggio
    Scaldate/Grippature: No
    Marmitta/Espansione: padellino originale (da lavorare prossimamente)
    Note Opzionali: anticipo 19* (devo regolarlo stasera)
    Ci ho fatto circa 30km e, naturalmente, non ho neanche lontanamente provato a tirare le marce o ad aprire tutto il gas.
    In ogni caso spinge bene ai bassi nonostante il pignone z23.
    Ho solo un dubbio: i getti sono giusti?? Non posso fare la prova della candela... So che il 110 probabilmente è un po' grande, ma preferisco girare grasso piuttosto che magro. Per quanto riguarda emulsionatore e freno aria, 140/BE5 è equivalente al classico 160/BE3?? E il min da 45 va bene??
    sono arrivato circa a 700 km e vorrei togliermi qualche dubbio... quando monterò il 24/24 miglioreranno tutti i regimi o i bassi tenderanno ad infiacchirsi?? tra l'altro monterò il filtro bucato o, nella migliore delle ipotesi, quello ribassato del T5 e lavorerò il padellino...
    in più ho notato che a freddo il minimo risulta un po' troppo basso, poi man mano che si riscalda si alza sempre di più, tanto che dopo circa 15 km fatti tutti in 4^ a 60-70 km/h (quindi a giri relativamente bassi dato il pignone z23) diventa un pelino troppo alto... non dovrebbe essere il contrario teoricamente? e cioè che a caldo si dovrebbe abbassare??? :/
  2. #77
    Nov 2011
    Citazione Originariamente Scritto da ggianlum Visualizza Messaggio
    Montato Polini 177 adeguando solo i getti del carburatore.
    Carter Lavorati: NO
    Anticipo: Non toccato
    Getto massimo: 160/BE3/110
    Getto minimo: 48/160
    Ho grippato dopo solamente 1200 Km !!!! Dopo un rodaggio impeccabile!! sono rimasto molto colpito, non mi aspettavo una vita così breve del GT, specialmente con montaggio P&P senza modifiche.
    Alla massima velocità in 2 ( circa 110 Km/h di tachimetro) si è bloccata pericolosamente la ruota post...che paura! fortuna che ho tirato prontamente la frizione.
    Il motore è ripartito quasi subito dopo, gran puzza di bruciato però, evidentemente è solo partita una fascia visto il rumore metallico che faceva subito dopo....
    Adesso smonterò il gt e monterò il DR!! Vorrei massima affidabilità visto che faccio anche 50/100 Km al giorno
    Ultima modifica di ggianlum; 27-05-12 alle 16:09
  3. #78
    Se preferisci la massima affidabilità, prendi il pinasco in alluminio; da quello che vedo non hai toccato i carter, ma nemmeno l'anticipo. Forse dovevi ritardare a 19*, che diceva il manuale Polini??
  4. #79
    Nov 2011
    ho solo adeguato i getti, scatalizzato e montato il Polini da scatola. Fatto un rodaggio molto attento, miscela al 3%...strano!
    il mio meccanico è molto bravo, non credo che lo abbia montato male, ne monta tanti...forse è il Polini troppo spinto e fragile
  5. #80
    Sicuramente ha montato bene, ma se avessi ritardato a 19* saresti stato un po' più sicuro ad alti giri, credo sia stato quello il problema. Comunque aspettiamo qualcuno più esperto. Ti consiglio, se non devi lavorare i carter, il pinasco in alluminio.
  6. #81
    Nov 2011
    fra Pinasco in alluminio e DR in ghisa?
    differenze?
  7. #82
    Sul Dr non so molto, giusto l'opinione di un mio amico che lo monta da 40.000 km senza problemi; però è proprio pigro e lento. Il pinasco 177 in alluminio ne ho provate tre, due per old ed uno per px. Se si carbura bene è indistruttibile, ma bisogna anticiparlo a 18-19*, carburarlo esattamente ed usare olio 100% sintetico; ha le tolleranze più basse del mercato, notevole coppia ed è buono anche montato di scatola. Come velocità massima sei sui 100-105 effettivi e puoi stare tranquillo che è proprio raro il grippaggio.
  8. #83
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    ma per stare tranquilli con il polini,l'anticipo su tacca IT può andare? come è meglio farlo lavorare per stare tranquilli?
    PS:presto mi aggiungerò anche io alla discussione descrivendo la mia configurazione,adesso sto cercando di carburarlo... ho problemi al minimo,troppo grasso con il getto minimo 55/160
  9. #84
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da GAB Visualizza Messaggio
    Il 50 è più che sufficiente
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  10. #85
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Hai grippato perchè era magra. Il 110 era piccolo. Non esiste altra spiegazione.
    Mi spiace per il gt nuovo e già rovinato, la cosa importante comunque è che non sia successo niente, grippare a 110 km/h non deve essere una bella esperienza!
  11. #86
    Scusa Lz92, ma con l'anticipo originale, non portato a 19* o 18*, quanto potrebbe aver influito?
  12. #87
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ho pensato la stessa cosa, io ho aggiornato a 114....
  13. #88
    Trani
    Con anticipo originale su IT, ovvero 18°, il motore scalda meno rispetto all'anticipo a 19°. Più anticipiamo (23°,22°) più scaldiamo, più ritardiamo (18°,17°) e meno scaldiamo. Se ha grippato con anticipo a 18° vuol dire che era proprio magro!
    Fate sempre la prova della tirata in terza, è l'unico modo per avere una carburazione perfetta. Non aumentate semplicemente di qualche punto, potrebbe andare bene ma potrebbe anche non essere abbastanza... per farvi un esempio, io sul mio 150 rifasato e pesantemente lavorato, con SI 20 e in corsa 57, avevo 125 di massimo e andava benissimo, carburazione perfetta
  14. #89
    ok, io avevo capito che aveva l'anticipo su 23*, per questo non avevo capito. Se aveva l'anticipo a 18* allora era magrissimo, almeno un 115 era indispensabile!
    125 su un 20/20d?? Bel carburo, forse lo conosco.....
  15. #90
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    beh in effetti già l'anticipo fa riscaldare molto di più se non è regolato in modo esatto... il manuale del polini dice di portarlo a 19° gradi e, per esperienza personale, posso dire che la differenza è evidente... i primi giorni dopo aver montato il polini, in attesa di regolare l'anticipo, ho fatto qualche km con anticipo originale e senza coprivolano e cuffia: il gt si riscaldava in maniera esagerata! sistemato l'anticipo e rimontato tutto non ho avuto più nessun problema (ho fatto poco più di 700 km)... senz'altro eri magro e l'anticipo sbagliato ha contribuito... inoltre la tua colonna del massimo è 160/BE3/110, io monto 140/BE5/110 e a quanto ho capito leggendo un po' in giro, avendo il freno aria 160, a te passava più aria e quindi eri più magro... già io con 140/BE5/110 di massimo e 140/45 di minimo non mi sento al sicuro (infatti a breve monterò il 24)... poi se ho detto solo baggianate e possibilmente correggetemi, un po' di cultura in materia di carburazione non fa mai male
  16. #91
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Fate sempre la prova della tirata in terza, è l'unico modo per avere una carburazione perfetta....
    Infatti così è stato, solo che ho aspettato di finire il rodaggio per tirarla bene. Prima non ero mai andato oltre un certo range, e con 112 andavo divinamente, finito il rodaggio mi sono reso conto che con un paio di punticini in più era meglio.
  17. #92
    Trani
    Modifica la colonna del massimo: metti freno aria 160 ed emulsionatore BE3 ed aumenta di conseguenza anche il getto del massimo. Verificalo con la tirata in terza, se devi ancora ultimare il rodaggio metti un 118 o un 120 (tanto per stare sicuri) e poi appena finito il rodaggio vai a scalare fin quando non trovi quello giusto
    Benissimo
  18. #93
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    Perché mi consigli la colonna 160/BE3 rispetto a quella 140/BE5??
  19. #94
    Trani
    Dovrebbe rendere meglio e avere un'erogazione più fluida soprattutto ai medi regimi
  20. #95
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    questa immagine può essere utile a molti per capire a fondo il funzionamento del carburatore dell'orto si 20 o 24 e come lavorano i getti nel variare il rapporto aria-miscela prima di essere immesi nel condotto venturi
    http://s725.photobucket.com/albums/ww252/gab-foto/?action=view&current=carburatoresi2024.jpg
  21. #96
    May 2012
    trieste
    GT: 7 travasi vecchia versione
    Carburatore: originale p125x
    Getti Carburatore: originale
    Frizione: originale
    Marmitta/Espansione: padellino originale lavorato (stile megadella)
    Note Opzionali: puntine che perdono colpi
    km percorsi: credo oltre i 5000
    velocità massima: 89-90 kmh da gps; forse anche di più, non mi sono mai fidato ad aprire di più
  22. #97
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Citazione Originariamente Scritto da FedericoZ Visualizza Messaggio
    Frizione
    : originale
    sei sicuro di montare getti originali? avresti gia grippato...
  23. #98
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Ma è possibile arrivare ai 110 di tachimetro in seconda?? Imho hai grippato perché a quel regime il motore non pescava più benzina. Capisco l'affidabilità, ma se la cerchi su un motore che ti faccia i 110 in seconda allora forse ti serve più una moto che una Vespa!
    Ovviamente scherzo sulla moto (sempre e solo Vespa! ) però davvero a fare i 110 in seconda è un miracolo non distruggere qualcosa...
    Io ho i getti originali tranne il max che non è poi così alto, 105, e per il momento tutto ok. Anzi, qua vedo che tutti montano getti più alti del 110, io sono l'unico che ce l'ha a 105 e mi sto grattando gli zebedei in un modo che non puoi neanche immaginare
    Comunque per dire che, a seconda di dove abiti, non per forza serve un getto esagerato. A volte anche i getti originali vanno benone (anzi, il manuale Polini dice di tenerli originali).
  24. #99
    Nov 2011
    Ma quale seconda??? Dicevo che eravamo in due, cioè 2 persone in Vespa!!!!
    Mai vista una Vespa fare 110 in seconda solo con un Polini!!!!!! ah aha hha ha aha!!!!!!
  25. #100
    Ahahahah! Ti giuro che all'opzione "in due" non ci avevo minimamente pensato!!!!
