Pagina 5 di 40 PrimaPrima ... 3456715 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
  1. #101
    May 2012
    trieste
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Citazione Originariamente Scritto da GAB Visualizza Messaggio
    sei sicuro di montare getti originali? avresti gia grippato...
    proprio adesso ho smontato il carburatore
    allora io ho carburatore si 20/20 con getto massimo 160/BE5/98 e ogni tanto ha qualche incertezza in quarta
  2. #102
    May 2012
    trieste
    Citazione Originariamente Scritto da FedericoZ Visualizza Messaggio
    montato un 105 di getto max, e in velocità va di più, 95kmh di gps, ma dopo la prova della candela non si è più messa in moto e non fa nemmeno scintilla...sob sob
  3. #103
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    allora forse hai fatto fuori la candela...cambiala e mettila nuova,però parti da 110 come getto...poi magari scendi di 2 punti per volta
    ricorda che il polini è meglio farlo girare grasso...
    io lo monto p&p al momento su carter originali (in attesa degli altri lavorati) con carb. 20.20 e ho il filtro forato del 200...ma di getti sto bene con il 200/be3/120 di max e 48/160 di minimo con la vite posteriore a 1,5 giri... ti assicuro che sto bene di carburazione (torno dalla 500km delle marche fatta parecchio a manetta)
  4. #104
    May 2012
    trieste
    ne ho provate 3 di candele, la bosch che era su, non scintilla, e le ngk nemmeno, ho provato anche a far massa con il telaio con il cavo bobina ma niente...peccato, giusto adesso che avevo trovato il set-up giusto
  5. #105
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Allora potresti avere problemi di corrente...il tuo motore é a puntine o elettronico?
  6. #106
    May 2012
    trieste
    puntine, solo mi fa strano che andava perfettamente e andava in moto con un colpo di pedivella, fino a mezz'ora prima della tirata
  7. #107
    May 2012
    trieste
    trovato l'arcano, ai giri massimi, mi mangia le candele...
  8. #108
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    La candela ngk che gradazione é? 6,7,8...?
  9. #109
    May 2012
    trieste
    le ngk son le solite b7hs, ma con le puntine non vanno d'accordo, quindi monto bosch w4ac
  10. #110
    VERBANIA
    Troppo fredda meglio la W5AC .....io la monto in versione CC perchè ho una testa a candela centrale con filetto lungo è il grado giusto
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  11. #111
    VRista Junior L'avatar di Fr3ccia94
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    Spiegami una cosa, ma da 7 a 8 la candela diventa più calda o più fredda? E cosa cambia? In estate con 38 gradi all'ombra (a Canosa si muore di caldo) quale conviene montare?
  12. #112
    Cagliari
    Grado 7 è più calda della 8, io a Cagliari ( che non ha temperature d'alta quota) vado benissimo con una grado 7
  13. #113
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    io giro con la 7 sul polini ...
  14. #114
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    Scusa se insisto ma cosa cambia da una candela più calda ad una più fredda?
  15. #115
    Cagliari
    a parità di motore una candela grado termico 7 raggiunge temperature più elevate sugli elettrodi mantenendoli più puliti di una grado 8, per una spiegazione più dettagliata leggi qui, è scritto in maniera semplice e comprensiva
    http://www.motoclub-tingavert.it/a311s.html
    Ultima modifica di Gt 1968; 28-07-12 alle 16:07
  16. #116
    VRista Junior L'avatar di VespaTour
    Agrigento
    Aggiorno!
    Citazione Originariamente Scritto da VespaTour Visualizza Messaggio
    Mi aggiungo pure io in questa fantastica discussione!
    Carter lavorati: leggermente
    Carburatore: 20/20
    Getti Carburatore : max 106
    Frizione : 6 molle
    Rapporti : 20/68 (originali)
    Scaldate/Grippature : no
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    Marmitta/Espansione: polini semi-espansione
    Note Opzionali : Km percorsi 25000 circa
    consumi : circa 17 km al litro...con un pieno circa 150 km
    velocità max : si aggira intorno i 110 km/h....considerando che sorpasso scooter tipo sh e beverly
    Considerazioni: spinge ai bassi e tira bene le salite
    Dopo una grippata ho montato il nuovo gt polini 177, fatti raccordare i travasi dei carter e albero originale anticipato...il motore è più potente di primaaaa! non so se montare un bel carburo 24
  17. #117
    Lamporecchio (Pt)
    Io ho aggiunto alla mia configurazione, la Sito Plus. La candela è di un bellissimo color nocciola (prima era marrone abbastanza scuro), dovró aumentare il getto max di un paio di punticini per sicurezza.
    La sostituzione della marmitta ha cambiato faccia alla Cosa. A parte il rumore abbastanza osceno, la Sito Plus, permette di salire molto più in alto ai giri (col padellino da 5o.ooo km murava prestissimo) e non mi ha svuotato nemmeno tanto ai bassi, in più mi ha risolto lo spernacchiamento a gas poco aperto.
  18. #118
    mandrachia alta
    Re: "Testo Unico" sul Polini 177.
    prova una megadella e vedi come ti stravalgfe il motore. rumorosità decisamente migliorata rispetto alla sito plus
  19. #119
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    Castelnuovo Rangone (MO)
    La megadella sarà il mio regalo di natale per adesso il padellino fa il suo sporco lavoro!
  20. #120
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da Balzy Visualizza Messaggio
  21. #121
    Lamporecchio (Pt)
    Considerando che la Sito Plus l'ho pagata 40€, mi ritengo più che soddisfatto...
  22. #122
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    E dove l'hai trovata a quel prezzaccio?
  23. #123
    Lamporecchio (Pt)
    Da un amico che ci ha fatto non più di 500 km su un 125 originale, senza trarne giovamento, ed essendo quella per la Cosa, non trovava da venderla.
  24. #124
    Direi di si!
  25. #125
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma monta anche sul px quella della cosa? Comunque se ne trovi altre nuove ed a quel prezzo fammi un fischio
