Pagina 6 di 40 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
  1. #126
    mandrachia alta
    Re: "Testo Unico" sul Polini 177.
    monta anche sul px...basta adattare la staffa posteriore.
    sulla cosa monto tutte marme per px
    ma non stiamo andando fuori tema? ...... testo unico sul polini ...........
    Ultima modifica di ASSEACAMME; 03-08-12 alle 11:07
  2. #127
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si e no, in un motore 2T ci sono principalmente 3 cose, carburatore - cilindro - marmitta. Qua si parla di mamitta...
  3. #128
    mandrachia alta
  4. #129
    May 2012
    trieste
    Citazione Originariamente Scritto da FedericoZ Visualizza Messaggio
    GT: 7 travasi vecchia versione
    Carburatore: originale p125x
    Getti Carburatore: originale
    Frizione: originale
    Rapporti: 23 drt\68 piaggio
    Scaldate/Grippature: No
    Marmitta/Espansione: padellino originale lavorato (stile megadella)
    Note Opzionali: puntine che perdono colpi
    km percorsi: credo oltre i 5000
    velocità massima: 89-90 kmh da gps; forse anche di più, non mi sono mai fidato ad aprire di più
    Nuova configurazione
    Getti Carburatore: 160/be5/105, con un 108 non andava in moto, 110 idem
    Frizione: originale
    Marmitta/Espansione: sito
    Note Opzionali: accensione elettronica con statore ruotato di 1mm oltre la tacca sul carter (in pratica fine corsa delle asole dello statore)
    km percorsi: 100
    velocità massima: ?
  5. #130
    Jun 2012
    napoli
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Salve a tutti, sono nuovo del forum, mi servirebbe un informazione ho un gt polini 177 su px 125 il resto tutto originale (ovviamente sono stati cambiati getti) volevo cambiare i rapporti per renderla "turistica" perchè raggiunge gli 80/85 Kmh e il motore sembra voler esplodere.
    grazie anticipatamente
  6. #131
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da onegincin Visualizza Messaggio
    dovresti allungare i rapporti.
    ma prima occorre sapere che tipo di motore è ..
    desdet !
  7. #132
    Jun 2012
    napoli
    è un motore 125 tutto originale solo con polini 177 nll'altro, volevo sapere che rapporto montare.......il 23/65 della 200 è troppo lungo?
  8. #133
    Formigine
    che sigla riporta sul carter?
    potrebbe andare bene,dipende dalla sigla.
    ma prima,bisogna vedere cosa desideri dal tuo motore.
    cosa intendi per turistico?
    desdet !
  9. #134
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    La mia configurazione PX125E 1982
    GT: 7 travasi di 3 o 4 anni facon carter raccordati
    Carburatore:
    PWK polini 28 con soffietto originale adattato, valvola allargata
    Getti Carburatore:
    cambiato solo getto del massimo... al momento è un 126
    Frizione:
    dopo esplosione frizione originale montata campana Pinasco 6 molle con anello di rinforzo, metà molle originali metà molle Malossi, dischi Malossi
    Rapporti:
    23/64 Polini
    No
    Espansione Scootrs
    Consumi:
    13 Km con un litro di Miscela
    km percorsi:
    2500
    velocità massima:
    118 di gps, quasi 130 di contachilometri
    Note:
    - La campana Pinasco è piu' "alta" dell'originale, quindi la leva della frizione rimane un po lenta. A breve montero' un'altra campana (ahimè 40 euro buttati);
    - PWK 28... Non riusciamo a carburarlo per bene... Giocando con lo spillo ed il getto del massimo siamo arrivati ad un compromesso. Ma a mio avviso rimane un po magra in basso (è lenta a scendere di giri al minimo) e dopo lunghe tirate rimane sempre il minimo alto (secondo me è imputabile a svuotamento vaschetta del carburatore); A breve provero' un classico PHBH;
    -consumi: un po elevati ma la vespa spinge veramente tanto anche con problemi di carburazione... Non capisco come fa gente con configurazioni simili alla mia a fare 25... Suvvia che la vespa originale fa sui 27 e non di piu'!
  10. #135
    Cagliari
    13 Km/l
    Hai un consumo SPAVENTOSOOOOOO
    faceva di più la mia vecchia golf 1.6
  11. #136
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    13 Km/l
    ahahah... be si è vero... la mia rover 216 cabrio (125 HP) del 1995 consuma quanto la mia cara vespetta... Comunque ho un amico che con una configurazione simile alla mia ha i miei stessi consumi... Sara' colpa di questi maledetti carburatori a valvola piatta?!?!!?! Quando mi arriva il phbh 28 vedremo se guadagnero' qualcosa in termini di consumi!
  12. #137
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Si ma montare il 28 è come collegare il cavo dell'acceleratore direttamente ad un secchio pieno di benzina... tra l'altro imho è uno spreco inutile, se vuoi delle prestazioni già con il 24 vai alla grande...
  13. #138
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da Balzy Visualizza Messaggio
    A mio parere il 24 è un po piccolo, con un espansione seria ed un motore che gira secondo me minimo va un 28! Il mio è un parere personale e rispetto comunque le scelte degli altri ! Poi se magari si vuole fare una vespa meno spinta si puo' andare benissimo con un 24... ma magari meglio montare un Pinasco a posto del Polini!!!
  14. #139
    Ti chiedo scusa, non avevo letto dell'espansione! Effettivamente il tuo motore è davvero molto spinto, a questo punto credo che i consumi così elevati siano causati da un mix del tutto, non solo dal carburatore... curioso però notare la difficoltà di carburazione del PWK, ero convinto che fosse più facile da carburare del PHBH...
  15. #140
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Tranquillo no problem . Anche io sapevo che il Pwk era di facile carburazione ma a quanto pare non è proprio cosi'! Addirittura è molto sensibile ai cambi di temperatura, e alla variazione di quantità di benzina presente nel serbatoio (quando cala il livello smagrisce!!!) e la cosa non è affatto buona! Secondo me rimane un buon carburatore da pista (correggetemi se sbaglio!!!)... per la vita di tutti i giorni meglio un PHBH! Comunque nel dubbio ho intensione di montare il rubinetto SIP "fast flow" per cercare di ovviare ad alcuni di questi problemi...
  16. #141
    Col 28 è sicuramente ideale il fast-flow, così sei sicuro che arrivi sempre benzina...
  17. #142
    Cagliari
    nel motore che sto per chiudere dove in attesa del 34 monterò il 30 andrò con pompa benzina
    Per quanto riguarda il 24, se ben lavorato e configurato, dice la sua anche con una bella espansione .... provare per credere
  18. #143
    VRista L'avatar di dano986
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Io non ho mai avuto il coraggio di testare i consumi del Pinascone col 30 ciofeca ma ricordo con terrore che 10€ duravano un sabato sera...
  19. #144
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Farinos Visualizza Messaggio
    Guarda che è un problema congenito dei px ainoi... Anch'io col 24 raccordato e getto max 125, col pieno non posso camminarci, specialmente in salita, diventa grassa da far schifo, si regolarizza da 3/4 a 1/4, sotto 1/4 di serbatoio sembra che si inserisca il turbo.. Mi sa che provo una pompa qualche giorno...
  20. #145
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Pensi di risolvere il problema con la pompa? Facci sapere che magari la monto anche io... L'unica cosa è che credo bisogni forare il collettore d'aspirazione per collegare il tubo del depressore. Ma leggendo su altri forum pare che al massimo smagrisca molto! Non ho esperienza in merito quindi magari meglio sentire chi gia' l'ha montata!
  21. #146
    Jun 2012
    napoli
    scusa la mia lunga assenza....... la sigla dovrebbe essere VNL3M (è una p125x del 1977), percorro lo stesso tratto quasi tutti i giorni (25-30 km) più o meno pianeggianti in due, ed il mio motore sta sempre alto di giri.......volevo sapere che rapporto montare. grazie mille
  22. #147
    Jan 2009
    Prima della pompa vorrei provare un grosso filtro benzina, tipo quelli da auto, per vedere se il grosso recipiente regolarizza un pò la portata... Bho vedremo..
  23. #148
    Formigine
    ne ho sentito di questa soluzione,dovrebbe bastare!
    hai il cambio a denti piccoli,prova a controllare. in tal caso devi aprire e mettere la campana adatta,con rapporti 23 65[ quella del 200] fatta per il 125.
    desdet !
  24. #149
    Jun 2012
    napoli
    si si ho il vambio a denti piccoli, grazie mille
    P.S.: non sono troppo lungo?
  25. #150
    Cagliari
    io col cambio a denti piccoli sto andando bene per uso cittadino col 22/65
