Pagina 7 di 40 PrimaPrima ... 5678917 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
  1. #151
    Todi
    Re: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Se vuoi meno rpm a velocità di crociera la scelta più economica è un pignone DRT Z-23 che ingrana sulla primaria originale...Ti allunga 1° e 2° di un circa 5km/h,la terza,almeno sulla mia,prima di montarlo mi consentiva di raggiungere gli 80 km/h da strumento,ora arriva ai 90,sempre da strumento...In 4° sugli 80-85 all'ora sta veramente bassa di giri,si possono fare quanti km vuoi,va a meraviglia...Purtroppo nel mio caso la velocità di punta non è salita,complice il cilindro Polini 7 travasi ormai abbastanza spompato,sebbene non presenti alcuna scaldata/grippata(necessiterebbe di una bella lucidata e fasce nuove o ancor meglio una rettifica),scarico a semiespansione Giannelli il tutto con 20/20 e carter e albero di serie...La 4° non riesce a tirarla bene,ho raggiunto un max di 115 km/h di strumento in buona pendenza,lanciato e abbassato,altrimenti in pianura e leggera discesa supera di poco i 100 di strumento..
  2. #152
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da onegincin Visualizza Messaggio
    si si ho il vambio a denti piccoli, grazie mille
    P.S.: non sono troppo lungo?
    io col cambio a denti piccoli sto andando bene per uso cittadino col 22/65
    col cambio a denti piccoli si hanno meno possibilità di configurazione,anche se secondo me,è molto meglio,nel senso che le marce sono più omogenee,il cambio tra terza e quarta non è molto traumatico.
    il 23 65 ci va solitamente molto bene,anche se io ad esempio prediligo i cambi corti.
    Gt 1968 col 22 65 non sei praticamente alla rapportatura originale?
    aggiungo che questo motore,secondo me,abbinato ad un albero anticipato non necessita nemmeno di lavorare la valvola,se il nostro obiettivo è il turismo,abbinato al carburatore da 20, adeguatamente settato.
    desdet !
  3. #153
    Cagliari
    desdet !
    Originariamente da me c'era il 22/68 , non chiedetemi come mai e perchè , era un aborto di motore Frankenstein .
    per quanto riguarda la rapportatura io ho il cambio Gl /GT che è ben distribuito , non hai un enorme salto tra terza e quarta.
    P.S.: tiravo bene anche il 23/65 ma in città un dente in meno mi piace di più
  4. #154
    Formigine
    Io se ben ricordo, come i primi px, monto il 22/67..ma non vorrei dire una fesseria, non sono molto certo.. comunque la rapportatura originale del p125x.
    Il cambio dovrebbe essere lo stesso che hai tu.
    Anche a me piace cortino, per essere allegro sia in città che in montagna, odio i motori lenti..
  5. #155
    VERBANIA
    Il cambio a denti piccoli di derivazione PX a puntine, ha le marce molto ben spaziate .....e la quarta è più luga di qualsiasi altro cambio piaggio.
    Ho trovato di recente tutte le dentature dei vari motori LARGE e quando ho scoperto ciò sono rimasto di pietra.....
    Abbinando una DD 23-64 ad un cambio di questi avrai dei rapporti più lunghi anche di un PE200.
    Scusate l' OT ma mi sembrava interessante divulgarlo.
    Tornando al Polini, secondo me la morte sua è la 23-65
    Se lavori albero, carter e cilindro corri il rischio di dover montare la 22(pignone DRT)65
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  6. #156
    Formigine
    Confermo,infatti so di alcuni Px che montano la 23 64 senza problemi.,pur essendo dei 177.
    Se non vado errando il 23 65 montato sul 125 risulta però più corto che se montato sul 200,almeno così mi ricordo,tu confermi?
    Sono d accordo che la sua giusta rapportatura,con cambio piccolo,sia questa.
    Sono anche convinto che non sia nemmeno necessario,per un buon motore,lavorare la valvola. almeno per averlo turistico.
    desdet !
  7. #157
    Jun 2012
    napoli
    deduco che la scelta migliore sia 23 65..........monto questo, grazie grazie
  8. #158
    Formigine
    Devi aprire il motore per montare la campana. ti consiglierei un albero anticipato già che ci sei.
    desdet !
    Ultima modifica di Gabriele82; 12-09-12 alle 09:06
  9. #159
    mandrachia alta
    desdet !
    ...già che ci sei...
    una vitaminizzata non può fargli che bene
  10. #160
    Jun 2012
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    anticipo albero, 23 65, penso possa bastare, ma con questa configurazione che getti metto?
  11. #161
    Formigine
    se ti va potresti allargare i travasi, dare una pelatina all' imbocco della valvola,in modo da farlo combaciare con il carburatore.
    direi sia tutto.
    io partirei con un getto del 115, be3 freno aria 160.
    foro sul filtro in corrispondenza del getto max con una punta da 4.
    ci fai un po di strada,e verifica bene la carburazione.
    metterei una candela grado 9 se usi le ngk.
    statore direi su it ..ma questo non ricordo..
    desdet !
  12. #162
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da gabriele82 Visualizza Messaggio
    Direi sia tutto.
    Io partirei con un getto del 115, be3 freno aria 160.
    Foro sul filtro in corrispondenza del getto max con una punta da 4.
    Ci fai un po di strada,e verifica bene la carburazione.
    Metterei una candela grado 9 se usi le ngk.
    Statore direi su it ..ma questo non ricordo..
    Desdet !
    quoto!!!!!!!
  13. #163
    Formigine
    Cavolo ma questa configurazione mi piace da matti...
    quasi quasi questo inverno apro il motore e opero..:D
    desdet !
  14. #164
    Jun 2012
    napoli
    direi sia tutto.
    desdet !
    ti seguo passo passo, faccio queste cosette..............e spero venga un bel motore che a 70-80 kmh vada con un filo di gas e consumi poco; grazie mille
    p.s.: vi aggiorno mano a mano che vado avanti.......
  15. #165
    Jun 2012
    napoli
    desdet !
    scusami ma c'è per caso un grafico per capire di quanto anticipare l'albero? grazie anticipatamente
    ciao, dino
  16. #166
    Formigine
    ciao, dino
    si esistono,ma per farlo,occorre avere conoscenze discrete.
    io monto un mazzucchelli che con la configurazione attuale è perfetto.
    a dirla tutta non serve una grande lavorazione,anzi.
    più lo lavori,maggiore potenza ottieni,ma perdi un po di coppia.
    se prendi il mazzucchelli,il top sarebbe poi farlo bilanciare..
    desdet !
  17. #167
    Formigine
    a filo di gas il mio già ci va,a 75 sono poco oltre la metà,mentre per arrivare ci 90 devo spalancare.
    desdet !
  18. #168
    Jan 2009
    desdet !
    Miiiiiii! Allunga allunga che sei extracort!!
    Il mio 80/85 li tiene con un filo e con mezzo sto a 105/110, e ti dirò, tenere 80/90 con la mia configurazione ti fa fare dai 25 ai 28kml, che con la benzina a 2 euro non è male male..
  19. #169
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Caspita, io sono messo come Gabriele, ma ho già montato il cambio allungato polini con la primaria a denti dritti...
    Edit: no, non mi torna qualcosa... Ho controllato per scrupolo e monto una 23/64 denti dritti... Considerando che ho un px prima serie a puntine, in teoria dovrei avere i rapporti più lunghi del 200... Eppure sono murato ai 90... Ok che sono un giandone da 115kg, ma per arrivare ai 90 devo avere un bel rettilineo di fronte con gas splancato che di più non si può!
    Ultima modifica di Balzy; 13-09-12 alle 00:28
  20. #170
    Jan 2009
    Balzi mi sa che tu hai l'effetto opposto... Sei così tanto lungo da non riuscire a tirare la quarta!
    La 3a fino a quanto riesci a tirarla? La 4a non urla mai come le altre marce vero?
  21. #171
    Formigine
    Quando vieni su,ti tieni un po di tempo che operi..tanto l officina c è ..
    Anche secondo me Balzy,hai forse le marce troppo lunghe.
    me ne aveva dato l impressione dal video della raticosa.
    desdet !
  22. #172
    Cagliari
    desdet !
    Se vuoi da stasera sono a Livorno , paghi la birra ed opero ..... e poi divorzio
  23. #173
    Jun 2012
    napoli
    scusami mi dici la tua configurazione, perchè sono entrato un pò in confusione; ti riepilogo la mia configurazione attuale: solo GT 177 polini, velocità massima 80/85 kmh (salita, discesa e pianura)
    e visto che viaggio sempre a due, con dei tratti lunghi circa 25/30 km vorrei filo di gas e 70/80 kmh
    ciao, attendo con ansia
  24. #174
    Siccome sono uscito poco dal rodaggio la terza non ho ancora avuto modo di tirarla, ma sentendo come viaggia ai 60-65 direi di poterla tirare fino ai 70.
    La quarta non urla mai no... però oltre i 90 non c'è rettilineo che tenga, si mura proprio...
    Considera che io tendo a girare con le marce basse, ai 50-60 metto già la quarta. E a filo di gas in quarta giro tranquillo ai 75-80. Proprio a filo filo eh.
    Però poi tiro a manetta e più dei 90 niente
  25. #175
    Formigine
    lui ha una bella configurazione,frutto di un bello studio,e tanti affinamentinsomma non una cosa da primo pelo..
    Citazione Originariamente Scritto da Balzy Visualizza Messaggio
    appunto,non la tiri ..magari me la fai provare e ti dico!
    desdet !
