Pagina 8 di 40 PrimaPrima ... 67891018 ... UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
  1. #176
    mandrachia alta
    Re: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Citazione Originariamente Scritto da Balzy Visualizza Messaggio
    Siccome sono uscito poco dal rodaggio la terza non ho ancora avuto modo di tirarla, ma sentendo come viaggia ai 60-65 direi di poterla tirare fino ai 70. La quarta non urla mai no... però oltre i 90 non c'è rettilineo che tenga, si mura proprio... Considera che io tendo a girare con le marce basse, ai 50-60 metto già la quarta. E a filo di gas in quarta giro tranquillo ai 75-80. Proprio a filo filo eh. Però poi tiro a manetta e più dei 90 niente
    che marmitta e che primaria monti?
  2. #177
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Marmitta originale Piaggio nuova, primaria Polini denti dritti 23-64, questa: http://www.polini.it/catalogo/it/ris...?op=po&id=1452
  3. #178
    appunto,non la tiri ..magari me la fai provare e ti dico!
    desdet !
    In che senso non la tiri?
    Comunque posso fartela provare, ma in strada chiusa: l'assicurazione che ho stipulato ha il mio nominativo come pilota...
  4. #179
    mandrachia alta
    per me è la marmitta che mura ... potresti provare con un'espansione qualunque per vedere se cambia...se non megadella o siproad
    che sono simil originali ma ti stravolono il motore
  5. #180
    Potrebbe essere, la megadella è un regalo che vorrei farmi a matale...
  6. #181
    mandrachia alta
    avevo un problema analogo...con il padellino sito. visto che uso la vespa per lo più sul circuito urbano l'espansione non è proprio indicata per ovvi motivi, ma un giro di prova con una qualunque marmitta aperta prova a farlo se puoi, giusto per capire l'origine del problema
  7. #182
    Formigine
    ho capito,come la mia..ovviamente basta poco per capire la diagnosi.
    non hai l albero anticipato,vero?
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    secondo me non è quello.
    generalmente le espansioni servono per motori rapportati corti,che girano alti.
    questo è lungo,e tarato ( se ricordo non hai lavorato ne carter ne valvola) per essere un motore da coppia.
    desdet !
  8. #183
    Formigine
    si,come la mia.
    ma d altro canto è solo una prova,vediamo di fare presto,in una strada chiusa.,
    non la tiri significa che il motore non riesce a tirare tuta la marcia.
    le espansioni servono per i motori corti,votati a numeri di giri alto.
    questo,dato che non è lavorato,e dotato di una extra long è per forza votato alla coppia..tuttalpiù si può provare con la mega ..
    desdet !
  9. #184
    desdet !
    Nono, ricordi malissimo!
    Carburatore originale, carter e valvola lavorati e raccordati, albero anticipato e bilanciato mazzucchelli, primaria polini denti dritti 23/64, filtro aria con fori 3mm sul getto del minimo e 5mm sul getto del massimo.
    Forse una marmitta che sfoghi di più può aiutare...
  10. #185
    Jan 2009
    Bazly se mi dici che hai l'albero marzucchelli e valvola lavorata, è quasi sicuro tu sia a quasi se non oltre 70° di ritardo. Questo eccessivo ritardo dell'albero sposta la coppia in alto, a discapito dei bassi e medi regimi..
    Ecco spiegato perchè la 4a è fiacchissima, unita ad una primaria lughissima, una 4a lunga e una fase dell'albero votata per gli alti giri è ovvio che la tua Vespa più che murare di giri, non ha la forza per superare un certo range di giri ed entrare in coppia...
    Anzi se mi dici che di 3a fai 70, posso quasi assicurarti che neanche quella riesce a tirare bene, forse anche complice carburazione grassa e statore eccessivamente ritardato!
    Quì c'è il mio motore, per chi l'aveva chiesto http://old.vesparesources.com/showth...ndo-Vespista46
    Quando vieni su,ti tieni un po di tempo che operi..tanto l officina c è ..
    Sempre a disposizione per te compare!
    Ultima modifica di Vespista46; 13-09-12 alle 13:08
  11. #186
    Formigine
    quoto ogni parola...
    dicevo prima appunto che la valvola col mazzucchelli sul bene come sta,appunto per via del ritardo già sufficiente del mazzucchelli.
    desdet !
  12. #187
    Interessante... effettivamente l'anticipo è l'unica cosa che non so del mio motore (non l'ho fatto io)... ed effettivamente io ho avuto grossi problemi di carburazione grassa (tant'è che monto un 105 al massimo, per smagrire il più possibile).
    Aggiungo che effettivamente la coppia è spostata molto in alto, una cosa di cui mi sono sempre un po' lamentato... ora la domanda è: come guardo i gradi di anticipo? Gabriele, vuoi che ci troviamo e ci guardiamo insieme?
  13. #188
    Formigine
    a motore montato è un po complicato..ci vorrebbe penso un comparatore..
    desdet !
  14. #189
    Non serve la strobo? Considera che io non ho più le puntine eh...
  15. #190
    Formigine
    la strobo serve per l anticipo elettrico,per dirla in modo barbaro..noi stiamo parlando della fasatura del tuo motore.
    desdet !
  16. #191
    Ah pardon! Si ma per regolare la fasatura non bisogna aprire, oltre che tirare giù il motore? (perdonate l'ignoranza)
  17. #192
    Formigine
    no,si fa anche da motore montato..
    adesso ti chiamo..
    desdet !
  18. #193
    Ti richiamo io quando ho tempo, ora sono a lavoro, mica come te che guadagni 52.000€ netti al mese senza fare niente!
  19. #194
    Jan 2009
    Esatto ha detto bene quel nullafacente del Gabri!
    Per misurarti la fase dell'albero basta togliere la testa e col comparatore trovarti il PMS, togliere il carburatore e la scatola carburatore, il coprivolano giusto per girarlo meglio e sei apposto. Tutto da motore montatissimo.
  20. #195
    Ok perfetto... E se è troppo ritardato come faccio a sistemare?
  21. #196
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    Ciao a tutti ragazzi, stasera per caso da un vecchi amico ho trovato un carburatore SI24/24E completo di scatola dell'aria che ho alesato, ora il problema è capire con quali getti sarebbe il caso di iniziare a carburare.
    cilindro polini 177,
    carter non lavorati,
    valvola scatola carburatore ovalizzata come la 200,
    marmitta polini.
    qualcuno mi sa aiutare?
    io ho già una mezza idea
    colonna del max 160/be3116-118
    minimo 55/140
    starter 60.
    secondo voi può andare? qualcuno ha già provato e mi può illuminare???
  22. #197
    Formigine
    Se stai lavorando perché scrivi su Vr?!!
    desdet !
  23. #198
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non è necessario smontare la testa, c'è il foro della candela, e se non hai un comparatore per trovare il pms (o pmi) ti basta un bloccapistone ed un goniometro, anche stampato su un foglio di carta.
    Avevo partecipato ad una vecchia discussione che spiegava come regolare l'anticipo, se la cercate trovate tutte le info necessarie.
  24. #199
    desdet !
    Perché lavoro con internet, quindi sono quasi sempre collegato. ;)
    Ma quella non è la procedura per regolare l'anticipo della candela? Qua stanno parlando di fase... Io pensavo che non si potesse neanche regolare la fase nei 2 tempi!
  25. #200
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quella è la procedura per trovare il PMS, una volta che l'hai trovato ci fai quello che vuoi.
    Ad esempio controlli dove avviene l'apertura della valvola, infatti Dario diceva di togliere il carburatore + scatola per vederla. Se modifichi la spalla dell'albero puoi variarne l'apertura o la chiusura.
    E se vuoi puoi anche regolare lo scoccare della scintilla ruotando lo statore.
