Risultati da 1 a 25 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
    L'avatar di Vincenzo787
    Jul 2017
    Sorrento
    Re: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Citazione Originariamente Scritto da paletti Visualizza Messaggio
    Ciao,l'ho tolto da un pezzo,questa foto è vecchia
    Tu come ti trovi col cono? Quello è un pinasco se nn vado errato. Che getto monti?
    Io ho un cono polini, ma sono indeciso se montarlo o no...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    L'alluminio si può tirare a specchio oppure occorre qualche trattamento particolare?
    Citazione Originariamente Scritto da Vincenzo787 Visualizza Messaggio
    Per come sono fatti il Polini va meglio, ma in entrambi i casi devi alzare il coperchio della scatola del carburatore.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2017
    Sorrento
    Gg
    Risavel? O coperchio pinasco?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Più è alto più fa meglio il suo lavoro.
    Qui trovi un po di info
    Gg
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,metti l'airbox Pinasco,se lavori anche i carter,hai bisogno di benzina e di aria.Il Risavel è una modifica che può andare bene su un motore originale,in realtà potresti mettere il kit Polini con il filtro in spugna esterno,ma non so dirti se va bene oppure no.Per il venturi Gigi si trova bene con il Polini,io mi trovo bene con il Pinasco. Credo che la resa,sia la conseguenza di diverse variabili.Per esempio,io sono configurato in un modo,confrontandomi con altri utenti su ottimizzazioni e settaggi vari,ho provato a modificare minimamente quello che ho, con quello che altri con dati alla mano hanno avuto dei benefici,a me hanno sempre peggiorato in modo oggettivo.Non è facile trovare la strada giusta,se chi fa il motore da zero,sa quel che fa avrai prestazioni e pochi problemi,legati più che altro alla normale manutenzione oridinaria "a patto di chi usa la vespa non sia un pirla che usa un motore senza criterio"ma se ti improvvisi senza esperienza, entri in un girone dantesco colmo di problemi e scarso di risultati,alla fine per raggiungere dei buoni risultati,ti costerà il doppio.Tuttavia,ci sono delle eccezioni riscontrate qui su Testo unico sul Polini 177 un'utente nel 2016 scriveva e dichiarava,montando un 177 Polini di scatola P&P con la Sip road2 e 2 punti di getto max in più,il suo Px faceva oltre 110kmh di gps in salita "che corrispondono a 120 di contakm"Se un giorno lo dovessi incontrare,scoprirei di avere una vespa da 160 kmh senza saperlo.
    L'esperto lucidatore sei tu.
    Appena possibile vorrei mettere in pratica un mio pensiero, ma poi dovrei appunto lucidare il tutto.
    Scusate
    Gg
    Sono qui per te!
    Jul 2017
    Sorrento
    Sono qui per te!
    Infatti ero più orientato per il coperchio pinasco.... il risavel mi sembra comunque troppo risicato col conetto. Come dici tu, purtroppo c'è chi si improvvisa( prendi l'ex proprietario della mia vespa) e chi almeno ha delle basi solide su cui lavorare. Io penso che avendo un motore abbastanza elaborato, che pompa, e se pompa succhia non solo benzina ma anche aria, ergo Airbox pinasco e forse anche più! Grazie, mi hai ulteriormente confermato ciò che pensavo!
    Jul 2017
    Sorrento
    110 km/h con polini p&p e 2 punti di getto max in più e in salita? Mah.... 2 sono i punti: o era in discesa o io ho lo strumento rotto è davvero faccio 160 km/h!!!
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao, non mi credi,vai a pagina 35 di questa discussione, in data 30/05/2016 a metà pagina lo scopri da solo!
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Gg
    Ciao,ed ecco un'altra volte quando c'è imballo qualche cosa da tirare,entra in campo il sottoscritto.In questo caso si,di spazzola si può fare!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Scusate
    Gg
