Risultati da 1 a 25 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Non ti so aiutare con i getti, ma io direi di andare in proporzione per partire e poi fare dei test, per il massimo devi "leggere" la candela.
    Il mio filtro non ha i forellini, e vado benissimo.
    Per quanto riguarda la candela io uso una NGK BR7HS, che è l'equivalente di quella consigliata nelle istruzioni, per ora non ho problemi, ma un punto più calda o più fredda sarà il tempo a consigliarmelo....
    Aggiungo una domanda forse idiota, il filtro del 20/20 è uguale a quello del 24/24?
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Nov 2006
    Umbertide
    questo e il polini con cui viaggio adesso, e vi assicuro che in quanto a robustezza non e secondo a nessun GT......
    Carter lavorati :si
    Carburatore: 24, filtro T5
    Getti Carburatore : 128 carburo con passaggio della benzina alesato
    Frizione : 7 molle del 200
    Rapporti : finale 200
    testa: con tenuta oring, squish rivisto e candela centrale
    Scaldate/Grippature : mai
    Se si , dopo quanti km :
    Marmitta/Espansione: padella con ricetta fariseo
    Note Opzionali : Km percorsi 5000 circa
    consumi : beve (visto che viaggiamo in coppia e io non sono una piuma
    velocità max : BO! mai provata o una fasatura per spingere ai bassi valvola aperta molto dietro, però viaggia
    Considerazioni: spinge molto ai bassi e di conseguenza tira bene le salite
    VRista Junior L'avatar di VespaTour
    May 2011
    Agrigento
    Mi aggiungo pure io in questa fantastica discussione!
    Carter lavorati: leggermente
    Carburatore: 20/20
    Getti Carburatore : max 106
    Frizione : 6 molle
    Rapporti : 20/68 (originali)
    Scaldate/Grippature : no
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    Marmitta/Espansione: polini semi-espansione
    Note Opzionali : Km percorsi 25000 circa
    consumi : circa 17 km al litro...con un pieno circa 150 km
    velocità max : si aggira intorno i 110 km/h....considerando che sorpasso scooter tipo sh e beverly
    Considerazioni: spinge ai bassi e tira bene le salite
    May 2011
    Agrigento
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Aggiorno!
    Citazione Originariamente Scritto da VespaTour Visualizza Messaggio
    Carburatore: 20/20
    Frizione : 6 molle
    Dopo una grippata ho montato il nuovo gt polini 177, fatti raccordare i travasi dei carter e albero originale anticipato...il motore è più potente di primaaaa! non so se montare un bel carburo 24
