Risultati da 1 a 25 di 209
Discussione: restauro coraggioso di una v5x4t (v.pk50xl rush)
lorenzodaniele restauro coraggioso di una... 18-02-12, 18:02
appo70 Riferimento: restauro... 18-02-12, 18:30
Ataru Riferimento: restauro... 18-02-12, 22:04
lorenzodaniele Riferimento: restauro... 18-02-12, 22:16
lorenzodaniele Riferimento: restauro... 20-02-12, 22:38
Pippo88 Re: restauro coraggioso di... 04-02-13, 23:36
lorenzodaniele Re: restauro coraggioso di... 04-02-13, 23:43
Pippo88 Re: restauro coraggioso di... 05-02-13, 01:10
lorenzodaniele Re: restauro coraggioso di... 15-02-13, 19:56
lorenzodaniele Re: restauro coraggioso di... 17-02-13, 18:49
lorenzodaniele Re: restauro coraggioso di... 21-04-13, 23:09
lorenzodaniele Re: restauro coraggioso di... 02-05-13, 10:49
castello Re: restauro coraggioso di... 02-05-13, 11:04
lorenzodaniele Re: restauro coraggioso di... 02-05-13, 23:15
castello Re: restauro coraggioso di... 03-05-13, 09:13
    VRista Senior L'avatar di lorenzodaniele
    Apr 2011
    supino
    ho acquistato da qualke ora una pk50 xl rush.
    vi posto le foto dell'annuncio.
    i documenti e soprattutto la vicinanza mi hanno convinto ad acquistarla
    sarà molto impegnativo recuperarla, ma mi impegnerò...
    il tizio mi ha detto che l'ex proprietario in un momento di rabbia ha sferrato un colpo d'ascia sulla povera vespetta, (forse non è un caso, ma proviene dalla città martire).
    May 2008
    Brescia
    Riferimento: restauro coraggioso di una v5x4t (v.pk50xl rush)
    Beh......non c'è che da augurarti buona fortuna !!!!
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    posso sapere quando l'hai pagata ??? ... ... se e' possibile ... ...
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da Ataru Visualizza Messaggio
    100 euri...
    Apr 2011
    supino
    aggiungo qualche foto,
    la vespa è questa
    il telaio è dritto
    questo è il colpo d'ascia
    e bisogna tirare fuori il profilo sx.
    so che trovare la sella è un pò difficile
    VRista Junior L'avatar di malu
    Mar 2009
    reggio calabria
    con un po' d'impegno vedrai che tornerà a splendere, ma di motore come è messa?
    Jan 2012
    Pesaro
    Re: restauro coraggioso di una v5x4t (v.pk50xl rush)
    Ciao,complimenti per la passione che ci stai mettendo.io metterei un 19,e non butterei soldi nella sito,terrei l'originale a quel punto.con la carrozzeria a che punto sei?
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da Pippo88 Visualizza Messaggio
    grazie!
    l'originale non la ho, ho una leovince avanzata dall'altro restauro, ma è da riverniciare.
    per la carrozzeria devo aspettare che riscaldi un po per poter verniciare...
    Jan 2012
    Pesaro
    Boh,io non spenderei soldi per la sito avendo già un altra marmitta,poi dipende cosa vuoi tu dai tuoi restauri.la leovici che modello è?per caso hai qualche pezzo in avanzo di una pk s???
    Apr 2011
    supino
    la marmitta che ho è questa 11082011738.jpg , di avanzi ho poco....
    nel frattempo sono riuscito a pulire il volano, dare una lucidata alla testata e montare il cilindro
    WP_000029.jpg WP_000030.jpg WP_000031.jpgWP_000032.jpg .
    per domani penso di finirlo.
    Apr 2011
    supino
    ho terminato il motore, ora devo ri-assemblare il 16/12, ma aspettavo da voi un consiglio su quali getti mettere (ricordo: 80 polini 6 travasi e padellino originale o sito plus).
    ho montato la bobina al rovescio perchè non ho i due gommini (sapete dove li posso trovare?) e solo per vedere il funzionamento.
    successivamente ho iniziato a smontare la forcella. molto probabilmente andrò a sostituire il tamburo, perchè sbeccato dove va la borchietta, e anche perchè non riesco a rimettere il prigioniero. volevo chiedervi un'altra domanda, ma i gommini dell'ammortizzatore sono gli stessi del px? e i cuscinetti con le viti del contachilometri?
    Apr 2011
    supino
    oggi poca roba, ho verniciato la forcella, i tamburi.
    ho stuccato la "ferita" ma devo terminare di carteggiare, ho provato lo sportello e monta bene.
    Apr 2011
    supino
    , oggi ho dato il fondo epossidico, comunque ho ancora da lavorare bene il profilo "ferito".
    per quanto riguarda la forcella, volevo chiedervi, ma nel tamburo va inserito solamente il bullone direttamente sul cuscinetto, oppure ci va una rondella?
    dagli esplosi pare di no, ma quando vado a stringere, il tamburo fa fatica a girare.
    nella fase dello smontaggio, ho trovato solamente il bullone, e non aveva nemmeno il coperchio per il bloccaggio con la coppiglia e nemmeno quest'ultima, ...
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da castello Visualizza Messaggio
    anteriore o posteriore?
    Anteriore...
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    ma sotto il dado avvitato sul perno non dovrebbe esserci uno spessore in acciaio tipo "mega rondellone" ???
    Ultima modifica di castello; 02-05-13 alle 11:04
    Apr 2011
    supino
    è quello che cerco di sapere,
    dagli esplosi risulta non esserci niente, mah...
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    se ce la faccio sto fine settimana smonto il mio e ti faccio sapere.....
    Apr 2011
    supino
    , questo week end non ho prodotto molto, con il tempo incerto non mi sono fidato di "apparecchiare" tutti i pezzi,
    comunque sono riuscito a carteggiare il fondo epossidico, effettuare delle sigillature mancanti e dare il fondo acrilico, ma soltanto al telaio.
    dopo averlo terminato, ho trovato qualche minuto per stuccare le imperfezioni delle parti (solo quelle metalliche).
    ho terminato il primer per le plastiche!!!
    WP_000171.jpgWP_000172.jpgWP_000173.jpgWP_000175.jpgWP_000176.jpgWP_000177.jpgWP_000178.jpgWP_000179.jpgWP_000180.jpgWP_000181.jpgWP_000182.jpg
    poi volevo chiedervi delle cose,
    le manopole sono nere o grigie? le leve? il bordo scudo?
    il coprivolano so che è grigio opaco, ma non so il codice della vernice, ma troverò qualcosa....
