Risultati da 26 a 50 di 90
Discussione: Baganedda Polinizzata...
    Riferimento: Baganedda Polinizzata...
    E' chiaro che dalla foto non sei riuscito a regolarti
    Hai ragione. Avrei dovuto considerare che non sei nato ieri.
    Dalla mia, posso solo avere che ho cercato di trovare la soluzione tipo "uovo di Colombo".
    A questo punto, propenderei per un piegamento dei tubi della marmitta.
    Basterebbe mettere due tondini nei tubi e utilizzare un tubo più grande e molto lungo per fare da leva e cercare di piegare i due tubi insieme.
    Certo, la soluzione da me suggerita contrasta con le eventuali pieghe che si potrebbero fare con la vespa ma, delle due una: o non riuscire a sostituire la ruota in caso di foratura o rischiare di strusciare per terra il terminale della marmitta.
    Ho ancora nelle orecchie il rumore provocato dal cavalletto laterale della vespa di SalVBA alla scorsa Tre Mari ogni volta che piegava nelle curve a sinistra.
    clerville
    azz. zio ecco perche' stavi sempre chiuso nell'antro!!!!!! altro che farfalline ti sei fatto un mostro!!!!!
    complimenti e mi fermo quì perche' di motori non ne capisco un caiser..............
    Su a Sud
    Non fare il patacca, ne parlavamo sempre quando ci sentivamo al telefono
    Papillon non uso nemmeno le cravatte
    Lorè su una Vespa anni 80 come la tua ci vorrebbe una marmita anni 80! tipo Proma(che amo,venero e quasi quasi sposo) o Giannelli power!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    clerville
    queste farfalle...........
  6. #31
    Su a Sud
    Avevo capito Gattass' non trattero' piu' quegli...articoli,ma la memoria non l'ho ancora persa...purtroppo.
  7. #32
    clerville
    lo so che avevi capito........ ma sai un disegnino alla tua eta' aiuta.......
  8. #33
    Jan 2008
    L'Aquila
    io comune mortale quelle farfalle le vedono solo per televisione .
    Zione bella realizzazione al vraduno si sentira' cantare , certo il polini e' sempre polini e come mi confermi se ben settato, il 200 non si rimpiange
  9. #34
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Carmelo sapra' aiutarti. Ti mandero' anche mezzo tubetto di sigillante Loctite,tanto qui da me lo trovo.
    Ok, grazie mille...
    No, no... niente marmitte che spuntano sulla destra, sotto carter. Se anche dovessi prendere un'espansione, preferisco qualcosa che passa sulla sx della Vespa.
    Lore
  10. #35
    Citazione Originariamente Scritto da InsettoScoppiettante94 Visualizza Messaggio
    Ok, grazie mille...
    Allora Proma Quadra
    G.L.F
  11. #36
    Campomarino CB
    Zio qualche info in più sul sigillante? E' qualcosa di introvabile?
  12. #37
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Enzuccio,qui da me trovo questa e la uso da un paio d'anni.E' una pasta Bianca da spalmare all'imbocco della marmitta e intorno al collettore.Metti in moto e catalizza diventando come ceramica.Negli spacchi del colletto della marmitta,inserisco dei rotolini di alluminio adesivo,in modo da riempirli.Fatto questo,stendo un pezzo intero a chiudere il tutto.Cosi anche nell'altro spacco,dopodik vai di Loctite.
  13. #38
    Campomarino CB
    Grazie zio, provo a vedere se trovo qualcosa anche dalle mie parti, visto che ho appena riaperto dopo soli 5000 KM il motore del mio 200!!!
  14. #39
    Su a Sud
    Tornando in topic,rispondo a chi mi chiedeva del nuovo albero Pinasco.L'albero normale 125/150,misura sulla spalla 15,18mm,mentre il Pinasco da 16,40.L'albero del 200,invece,e' stato allargato di 7/10 da sommare ai 18,11 dell'originale.La fascia e' stata allargata verso l'interno dei volani,quindi si potra'...dremellare un po di piu',favorendo di molto il flusso.A conti fatti,il polini di Lorenzo,terrebbe benissimo un carburo mooolto piu' grosso,infatti nella prova motore su strada,montavo un 130,ma si sentiva benissimo che ne voleva ancora.Penso che montando i rapporti corti,Lorenzino,se la metterebbe...per cappello.
  15. #40
    Jan 2009
    Quindi non si deve barenare visto che è ampliato verso "dentro"... Bene bene, manca sapere il costo al pubblico.
  16. #41
    Cagliari
    Mille grazie
    Mi piace il calibro, il mio è preistorico , ha ancora il mitico nonio
  17. #42
    Su a Sud
    La foto della ...vulvola fa capire cosa ci si puo' fare,a meno che si barena anche verso l'esterno e diventa un prototipo come quello di Sergio
    Mille grazie
    Lo uso solo per esigenza...oculistica e velocita' di lettura,senza mai mettere da parte quello con il...nonio
  18. #43
    Ecchime qui, allora come ha detto il mitico Calabrone è stato tutto allargato verso l'interno questo per permettere di poterlo montare senza barenare i carter,questi alberi quindi permettono di lavorare qualcosina in più in fatto di larghezza e quindi di poter aumentare di qualche mm quadro l'area di aspirazione, come prezzi sono gli stessi della serie prima... è una evoluzione spero vi piaccia, se volete vederli nel dettaglio ci sono le foto sul sito Pinasco anche se quelle di Calabrone sono molto più belle e tecniche... Oh Calabrone non mi hai detto se hai già montato la testa a candela centrale... ciao ciao
    Turbo
  19. #44
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da Turbobestia Visualizza Messaggio
    Turbo
    yessss
    se ti interessa, la discussione è aperta da un po'.
    http://old.vesparesources.com/tuning...ambiabile.html
    se vorrai parteciparvi sarà di sicuro interessante ed utile a molti.
    cmq ho un po' di invidia per il motore che andrà sul px di insettoscoppiettante
  20. #45
    Jan 2008
    Trieste
    domanda stupida....ma se voglio mettere l'albero per 200 in modo da avere ancora più possibilità devo barenare giusto? e ovviamente anche basettare visto la biella da 110....
  21. #46
    Non so se l'albero del 200 possa montare sui carter dei 125/150 perchè ha "un'unghia" su una della due spalle che si insinua in uno dei due semicarter sagomato apposta.
    Inolte, non ti troveresti con le misure dell'occhio di biella che nel 200 è da 16 mentre nei 125/150 è più piccolo, per cui dovresti cambiare anche la biella.
  22. #47
    VRista L'avatar di minumie
    Jan 2012
    margioglio
    calabrone o grande calabrone!! qualche info dull'albero? non trovo nulla in rete e per quanto dice turbo dovrebbe essere già commercializzato.. grazie!!!
  23. #48
    Nei dintorni di Bologna
    grandissimo zione!!!complimenti a te e ai tuoi lavori e anche a Lorenzino che si è messo nelle tue mani!
  24. #49
    Jan 2008
    Trieste
    eh infatti bisogna barenare la camera di manovella, prendere la gabbia a rulli di una yamaha (mi pare...ma devo rivedere che modello) e basettare di 5mm...mega lo ha fatto sulla sua...
  25. #50
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzo79 Visualizza Messaggio
    Si, fattibile è fattibile, ma giustamente Senatore faceva notare che non è "semplice" come prendere un albero nato per i carter PX 125/150 e montarglielo.
