Risultati da 1 a 25 di 42
Discussione: scoppietta quando accelero.
    albanella (sa)
    ho cambiato condensatore e puntine, dopo la vespa non partiva solo dopo 2 ore ho capito che le puntine erano troppo aperte e le ho chiuse un poco ed e partita al primo colpo, solo che adesso se accelero per piu di un quarto la vespa scoppietta e non sale di giri cosa puo essere?
    VRista Junior L'avatar di snello
    Feb 2012
    san gervasio
    Riferimento: scoppietta quando accelero.
    sono ancora troppo aperte .
    scoppietta quando le puntine non si ritoccano prima di riaprirsi .
    ma quanto sono aperte adesaso ad occhio .
    il problema è quello se hai gia cambiato il condensatore .
    aaaaa, candela nuova leggermente abbassata ,i reduci dicono che ci deve passare l'unghia del pollice.
    ci sarebbe il mito della ventola smagnetizzata ,a mè in 20 anni non è mai successo .
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da snello Visualizza Messaggio
    dopo provo a chiuderle un poco.
    ma se sono troppo aperte o troppo chiuse che sintomi danno?
    albanella (sa)
    regolate piu strette ma non cambia nulla.
    Feb 2012
    san gervasio
    se le hai chiuse deve andare o meglio o peggio ,perchè se le chiudi troppo non parte nemmeno ,se sono troppo aperte scoppietta .
    il condensatore è nuovo ?
    ma regoli l'apertura delle puntine con la ventola montata vero ?
    quando guardi dal foro della ventola quanto sono aperte le puntine ??????????
    fammi sapere
    albanella (sa)
    fammi sapere
    con il volano montato, il condensatore e nuovo
    albanella (sa)
    sono andato da un meccanico (andando molto piano media di 15 km/h) e mi ha detto che e la bobina interna.
    Feb 2012
    san gervasio
    io le metto ad 1 mm circa di solito ad occhio(sara' 08-07 -1 )ai decimi non ci tiro ,si sopra al mm è tanto .
    strano che scoppietti x l'avvolgimento ,
    e dai alla fine mancava solo quello poi avevi sostituito tutto .
    """"ma tu 6 vespa l su et3 vero ???
    albanella (sa)
    si tu chi sei?
    provero a cambiare anche la bobina.
    ma come si fa a capire se deve essere cambiata anche quella delle luci?
    Feb 2012
    san gervasio
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    si tu chi sei?
    se funzionano,
    albanella (sa)
    bobina cambiata ma rimane il difetto.
    potrebbe essere il condensatore difettoso
    come posso provarne un altro senza smontare questo e ristagnarei fili?
    albanella (sa)
    ho buttato el cesso 23 euri per una bobina, montata e non era lei il problema
    alla fine mi sono convinto e ho messo un altro condensatore la vespa e perfetta spero che questo duri
    albanella (sa)
    come non detto la vespa ha ripreso a scoppiettare ce un modo per vedere se e il condensatore senza cambiarlo e saldare i fili?
    mettendolo esterno ?
    potresti provare con il condensatore esterno della Fiat 500.. Ma tieni conto che dei condensatori nuovi su 10 ne trovi almeno 4 che non vanno bene ...
    albanella (sa)
    ma che ne dici potrebbero essere le puntine da pulire un poco oppure la candela ?
    perche la vespa parte al primo colpo
    Sfiammano le puntine?
    Sep 2011
    Padova
    adesso con quel condensatore prova un poco a variare l'apertura delle puntine e l'anticipo. se non funziona condensatore,condensatore,condensatore,condensator e............
    VRista Junior L'avatar di ves1978
    Jul 2010
    Prato
    avevo la stessa cosa ho cambiato 3 volte le puntine in 2 mesi è il volano che ha fatto la ruggine e ti brucia le puntine.Io l'ho cambiato e ora vado che è una bellezza
