Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: 130 polini
    130 polini
    Salve un mio amico dovrebbe elaborare la sua vespa pk 83 e vorrebbe sapere se la seguente configurazione possa andare,(vorrebbe avere un motore abbastanza affidabile, ma con una buona velocita)
    130 polini doppia aspirazione
    carburatore 24
    albero anticipato
    rapporti (??)
    marmitta polini evolution 2
    frizione rinforzata
    si dovrebbero fare anche rinforzi al telaio?
    Riferimento: 130 polini
    Citazione Originariamente Scritto da lollok Visualizza Messaggio
    carburatore 24
    albero anticipato
    rapporti (??)
    frizione rinforzata
    in ordine:
    ok il 130 da
    ok il 24 (phbl)
    albero NORMALE
    la Evo dovrebbe essere fasata appositamente per il doppia (consultare manuali polini)
    frizione: basta una buona 3 dischi
    nessun rinforzo al telaio
    VRista Junior L'avatar di paulmod83
    Jun 2011
    TALAMONA
    carburatore 24
    albero anticipato
    rapporti (??)
    frizione rinforzata
    e 27/69 con quarta corta..... direi....
    ops
    mi è scappata la campana
    27/69 come ti hanno detto e, molto probabilmente, della 4* corta non ce n'è bisogno
    Altre due domande: può essere adattata alla vespa 50 special?
    che velocità massima può raggiungere?
    Jun 2011
    TALAMONA
    adattarla si può.... dovrai cambiare tutte le lampadine ( se l'impianto è da 12 v)...
    arrivi più o meno sui 115/120....
    per avere qualcosa di più spinto con lo stesso cilindro che configurazione di dovrebbe fare?
    se vuoi andare forte con un doppia polini c'è da saperci mettere seriamente le mani
    non è così semplice
