Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Problema 24 si
    Mar 2011
    lugano
    Problema 24 si
    Salve a tutti,
    L altro giorno sul mi px 177 polini e megadella ho montao il carburatore 24SI raccordando bene tutto.
    Pero cè un problema, non riesco a regolare il minimo, anche se la ghigliottina è aperta di 1mm il minimo resta altissimo, cosa potrebbe essere?carburazione troppo magra?
    livorno
    Riferimento: Problema 24 si
    ti prende aria...rismonta e controlla le guarnizioni, nel dubbio pasta nera (un filo) se lo rifa' guarda che non sia imbardato il carburatore
    VRista L'avatar di minumie
    Jan 2012
    margioglio
    si, in teoria stai aspirando aria da qualche parte.... carburatore?
    genova
    Il carburatore l'hai preso nuovo o usato?
    Me ne capitò uno d'annata che se tiravo troppo i prigionieri si fletteva facendo passare aria fra la scatola e il carburatore stesso.
    Altrimenti non è detto che sia necessariamente colpa del carburatore se ti rimane accelerata, prima di fare questa modifica il motore andava bene?
    Mar 2011
    lugano
    Infatti ho il problema che quando serro le viti il carburatore si inclina e l asticella che comanda la ghigliottina sfrega sul carburatore stesso e la ghigliottina non scorre piu tanto bene, ho allargato il foro che fa da guida all asticella di 0,5(mm) e questo problema è risolto.
    Ma adesso infatti mi viene il dubbio che inclinandosi il carburatore non fa bene tenuta sulla vaschetta.
    Credo che allarghero i fori dei prigionieri.
    Grazie dei consigli, vi terro aggiornati.
    genova
    Citazione Originariamente Scritto da lampada93 Visualizza Messaggio
    Prima di allargare i fori dei prigionieri che non credo serva a qualcosa, prova ad allentare i priogionieri del tutto e riavvitali senza stringerli in modo che il carburatore stia appena appoggiato, vedrai che così andrà meglio (certo non ci puoi andare lontano perchè ti si potrebbe allentare del tutto da un momento all'altro)
    Infatti temo che quel carburatore vada sostituito, sul mio avevo provato a passarlo su un piano di riscontro con carta vetrata in modo che la base appoggiasse tutta senza lasciar passare aria ma dopo neanche 1000 km il problema si era ripresentato facendomi bloccare simpaticamente la ghigliottina spalancata e imballando il motore ai massimi giri (da quel momento è finita la mia carriera con i carburatori SI).
    Jan 2012
    margioglio
    Citazione Originariamente Scritto da hondafour Visualizza Messaggio
    sevi spianare il carburatore.. dato che l'hai imbarcato...:!!!!!!!!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Io ho risolto così, con una rondella opportunamente modificata.
    Con questa modifica posso serrare senza aver paura di schiacciare la guida della ghigliottina.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    vorrei fare 2 precisazioni...
    la prima è che attorno ai due prigionieri, insieme ai due bulloni che serrano il carburatore e lo tengono solidale alla vaschetta, DEVONO già esserci 2 rondelle.
    inoltre dalle descrizioni fatte, mi pare evidente che come detto da mumie, il carburatore sia imbarcato. se viene spianato adeguatamente il problema dovrebbe risolversi del tutto. non credo serva a nulla allargare la sede di scorrimento della ghigliottina, non vorrei che l'aria di troppo entrasse proprio da lì a seguito di questo adattamento.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Giusto, ci sono due rondelle piane ed una lavora anche contro la sede della ghigliottina che, continuando a serare, si schiaccia e non fa più scorrere quest'ultima.
    Tagliandola si evita questo inconveniente.
    Come dici tu, la prima cosa da controllare sono i piani tra carburatore e vaschetta e tra vaschetta e carter.
    Gg
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Gg
    straquoto.
    non sapevo del trucchetto di tagliarla..quando mi si è imbarcato il carburatore con conseguenza di trafilaggio aria, ho semplicemente spianato con lima e carta vetrata. ho risolto così
    buono a sapersi il tuo metodo
    Mar 2011
    lugano
    Ho provato a mettere la ranella spaccata e a rivedere il piano tramite tela abrasiva e piano di marmo.
    Non ho neanche provato ad accenderla perchè la ghigliottina non scorreva secondo manuale.
    Quindi visto che qua da me sta tornando il caldo e la voglia di usare la vespa è molta ho rimontato il 20SI.
    Adesso mi dispiace per il carburatore 24 perchè avrei buttato 60 euro.
    Secondo voi cosa potrebbe essere il problema?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Lima piccola, piatta e sottile, e con calma rivedi la guida della ghigliottina, sopra, dalla parte della vite.
    Gg
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Aggiungo, lima piccola, piatta, sottile ed a grana molto fine.
    Eventualmente te la puoi "costruire" con un legnetto e della carta smeriglio.
    Mar 2011
    lugano
    Ho grippato .
    Adesso mi chiedo cosa potrebbe essere visto che avevo rimesso tutto com era prima.
    Secondo me è il miscelatore, perchè anche i cuscinetti di banco sono andati.
    La cosa positiva è che il cilindro è come nuovo, il pistone è scaldato, dite che lo riesco a recuperare? lo passo con della tela abrasiva molto fine.
    Se puo esservi utile a capire cosa è successo vi dico che la vespa andava ma faceva un rumore da sfregamento altissimo.
    Vi prego aiutatemi, non vorrei mettere a posto tutto senza sapere il perchè del grippaggio.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ho grippato .
    Scusami, ma tu nonostante il rumore hai continuato lo stesso fino ad arrivare a grippare?
    Non ha troppo senso non credi?
    Se hai dubbi sul mix dovresti controllarlo e comunque aggiungere olio nella benzina che al limite ti fa fumare il motore ma non ti fa spaccare.
    Il pistone lo recuperi, con calma e pazienza passa della carta abrasiva media incrociando i segno ad X (senza esagerare) in modo che venga trattenuto l'olio durante il funzionamento.
    Se hai dubbi sui cuscinetti sonta, perchè se si sono cotti loro figurati i paraoli.
    Dai un occhio anche alla gabbia sul piede della biella.
    Gg
    Mar 2011
    lugano
    No sei matto, ho spento subito e mi sono fatto trainare da un mio amico.
    Si comunque ho gia iniziato a smontare, domani apro il blocco.
