Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 39 di 39
Discussione: Motore PX 200 sul 150??
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Re: Motore PX 200 sul 150??
    Ma il carter malossi che codice motore ha? Cioè è omologato per essere sostituito a un blocco originale piaggio 200 oppure non ha stampigliato nulla?
    Bari
    Un caso di montaggio di un 200 mix, bisogna prestare attenzione alla compatibilità del telaio nella parte vicina alla scatola carburatore.
    In caso di telaio non mix, montando il serbatoio olio girato, chiudendo il foro della lentina con un tappo per termosifoni, si potrebbe verificare che la scatola tocchi al telaio.
    Nei telai non mix la lamiera ha una pieghetta di irrigidimento che nei telai mix è ripiegata sul telaio.
    Non ricordo se MIX è indicato sul libretto, credo di si. ........
    Oct 2014
    Io ho un 125 mix e vorrei montare un 200 mix
    mpfreerider
    Bari
    Monta, ma è in violazione del codice della strada.
    Sono entrambi avviamento elettrico?
    Jul 2013
    Vespa
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    Dovrebbe non avere nulla dico "dovrebbe" perchè non prodotto per la sostituzione diretta.
    Questo si traduce che un possessore di PX 200 se ha il carter rotto, comprando il carter malossi, facendosi dare la fiche tecnica e facendo richiesta a Piaggio di farsi rilasciare il nulla-osta per quel prodotto proposto in licenza, dopo può recarsi in rettifica ed effettuare la stampigliatura come in origine. Questo per rimanere in regola con la legge come giusto che sia.
    Altri usi non sono ammessi, in deroga solo per uso sportivo e su strade chiuse.
    Ultima modifica di geny; 04-04-15 alle 22:24
  6. #31
    Nov 2008
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da geny Visualizza Messaggio
    Ah ecco qual'è la via legale per utilizzarli!
    grazie della risposta
  7. #32
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ma nemmeno i carter originali imbustati piaggio hanno stampigliato nulla!
    Non so come funziona l'arcano ma credo che per una sostituzione del genere serva la fattura di acquisto ed uno scritto di un meccanico abilitato che certifica il lavoro di sostituzione fatto a "regola d'arte" e poi ci pensi la motorizzazzione a stampare il tutto previo collaudo.
    A suo tempo mi parlarono di una procedura simile .... ma con carter originali piaggio.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  8. #33
    Jul 2013
    Vespa
    Gg
    Si ma sicuramente credo che sia qualcosa di molto vicino a quello che dici, ma su un carter dove non c'è scritto nulla se non hai un nulla osta della casa madre con il cavolo che qualcuno ti faccia stampare i numeri nel riquadro rettangolare e passare la revisione.
    Io ad esempio sulla mia Suzuki Vitara ho cambiato il blocco motore e sul blocco c'era la stampigliatura della nuova serie, morale della favola fiche tecnica di Suzuki (200 Euro) in rettifica sotto mi hanno riportato il mio vecchio numero e poi fatto il collaudo con la fattura del lavoro fatto.
  9. #34
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ma se il ricambio è originale, regolarmente acquistato con tanto di fattura che comprova il tutto ... che documento serve ancora?
    Se poi, come per i carter Malossi, il ricambio non è originale il discorso credo si complichi.
    Mi piacerebbe sentire il buon Gino in proposito.
    Gg
  10. #35
    Oct 2014
    La mia per ora è solo un' idea, mi piacerebbe montare tutti i componenti di un 200 mix elestart sul mio 125 mix elestart;
    quindi da quello che ho capito non posso recarmi in Piaggio per carter e cilindro, ma dovrei ordinare un Malossi che sarebbe senza numeri di omologazione, poi da li mi servirebbero ancora altri componenti che forse posso ordinare in Piaggio (carburatore e scatola, cambio, volano, forse frizione ecc).
    È corretto?
    mpfreerider
  11. #36
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    È corretto?
    mpfreerider
    Si ma quanto spendi?
    Comunque anche quando Piaggio produceva i carter per 200 questi non avevano i numeri.
  12. #37
    Jul 2013
    Vespa
    Ho ritrovato la documentazione di cui parlavo sopra e ho rimembrato la trafila che credo sia possibile ricondurre a qualsiasi autoveicolo/motoveicolo ecc.
    La concessionaria ufficiale, mi fece il lavoro a regola d'arte così come richiesto per legge con tanto di fattura, l'importatore ufficiale Suzuki autorizzato da Suzuki Motor Company Giappone rilascia un certificato (a pagamento costi burocratici) il quale afferma che il blocco motore (ovvero il carter motore o basamento) è quello come in origine.
    Con questo certificato ci si reca in una rettifica/officina autorizzata per la stampigliatura della vecchia sigla sul rettangolo lasciato bianco dalla fabbrica.
    Dopo aver fatto tutto questo si rilascia tutta questa documentazione alla MTC che provvederà anche ad un collaudo, che altri non è che la visione di quello che è stato fatto con la raccolta ufficiale dei dati sul motore di un responsabile della MTC.
    Questa fu la mia trafila.
    Credo qualsiasi basamento o carter motore dal rivenditore arrivi "bianco" per un motivo molto semplice, che esso è potuto servire in diverse produzioni e magari è sempre lo stesso. Ma con la procedura di legge esso si veste di stampigliatura come il vecchio.
    Credo che 200ista che voglia cambiare il suo carter debba... credo fare una trafila del genere.
    Da escludere però che si possa montare il carter 200 da un'officina seppur autorizzata e avere la trascrizione senza avere un documento della casa madre, credo sia del tutto impossibile, legato dal fatto che chi si prende la resposabilità di dire che il pezzo acquistato è come quello in origine ? visto che su quello dovrà essere stampigliato "in maniera autorizzata" la vecchia sigla ?
    P.S.
    Nel documento pubblicato ovviamente ho "tagliato" alcune parti tipo
    telaio vettura, firma depositata del responsabile suzuki e tipologia veicolo per tutelare la privacy di tutti
    Ultima modifica di geny; 05-04-15 alle 15:11
  13. #38
    Non penso che il numero possa essere punzonato in rettifica, al massimo in motorizzazione.
  14. #39
    Jul 2013
    Vespa
    Ci sono delle officine/rettifiche che sono autorizzate per la stampigliatura. L'ho fatto io nella procedura descritta sopra.
