Risultati da 26 a 50 di 78
Discussione: olio che esce dalla marmitta
    albanella (sa)
    Riferimento: olio che esce dalla marmitta
    Citazione Originariamente Scritto da morez Visualizza Messaggio
    La vespa ho appena finito di restaurarla e non ho ancora fatto un giro vero e proprio solo qualche km di prova dite che se la provo per un bel pò risolvo il problema? No potrebbe essere che forse è scarburata?
    prova a farti un bel giro...
    per dexolo potrebbe essere davvero lo spillo conico che fa passare benzina poi la benzina evapora e rimane l'olio
    VRista Junior L'avatar di morez
    Jun 2011
    Montagnana
    mi sembra strano però che sia lo spillo perchè la vespa quando la spengo chiudo sempre il rubinetto a meno che questo non avvenga con la vespa accesa ma mi sembra strano!!!!!
    Jun 2008
    BARI
    Ad anticipo come sei messo mi riferisco al piatto statore?
    altra cosa il getto max da 51 io lo cambierei con un'altro 51 nuovo non vorrei che sia falso ossia è stato precedentemente alesato, prova no?
    primaveraET3
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se hai il serbatoio pieno fino all'orlo anche chiudendo il rubinetto la benzina scende lo stesso dal tubo di sfiato.
    Jun 2011
    Montagnana
    il getto è già nuovo e il serbatoio è meno di metà comunque proverò a farla girare il fatto è che mi muore accelerando e questo è un problema che non ho capito se è dovuto a questo benedetto olio
  6. #31
    Jun 2008
    BARI
    E la candela cosa dice si bagna o no ?
    non fai prima ad aspirare questa benedetta benzina per poi fare un paio di litri al 2%?
    primaveraET3
  7. #32
    Jun 2011
    Montagnana
    ma la miscela è già al 2!!!!
  8. #33
    Jun 2008
    BARI
    paraolio di banco frizione montato alla dritta ?
    sai è facile montarlo al contrario.....
    primaveraET3
  9. #34
    Jun 2011
    Montagnana
    si è tutto a posto ho controllato perchè avevo pensato anch'io che aspirasse olio del motore ma vedo che il livello non scende
  10. #35
    albanella (sa)
    l' olio puzza di benzina? e facile che scende la benzina e sale l'olio
  11. #36
    Jun 2011
    Montagnana
    a questo non ciò fatto caso
  12. #37
    VRista Junior L'avatar di V50Sfede
    Guidonia
    io continuo a dire che quello che succede è a causa della poca strada che fa
    se proprio non vuoi fare un giro togli l'olio "a mano" cioe la smonti, scaldi la marmitta all'interno, magari con un vecchio phon, dopodichè la rigiri e si svuoterà dall'olio poi la rimonti ci fai un giro e ci dici quello che succederà
  13. #38
    albanella (sa)
    prova a cambiarlo e vedi se e piu liquido e misuralo in ml (se prima lo avevi fatto) e vedi se e in piu o in meno
  14. #39
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    E se puzza di benzina??
    primaveraET3
  15. #40
    Jun 2011
    Montagnana
    ok proverò a fare come mi hai detto per fare un giro come si deve lo posso anche fare il fatto è che però se la vespa mi muore e poi fa una gran fatica a ripartire
  16. #41
    Guidonia
    allora la svuoterei con il metodo phon
  17. #42
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    credo che era sottointeso
    comunque bravo per la segnalazione.
  18. #43
    Filottrano (AN)
    Io dico di controllare anticipo, puntine, condensatore e candela e di fare miscela utilizzando il classico misurino che tutti i vespisti usano!
    Vespa Club Ancona
  19. #44
    Filottrano (AN)
    Ah dimenticavo..anche la bobina AT, il cavo e la forchettina che si innesta sulla candela
    Vespa Club Ancona
  20. #45
    albanella (sa)
    mincio ma puo dipendere anche da un problema elettrico?
  21. #46
    Filottrano (AN)
    Potrebbe benissimo..in fondo il mezzo è originale e si è ottenuto alla carburazione di fabbrica, la marmitta è nuova, il paraolio frizione non è altrimenti il fumo sarebbe bianco, dice di aver fatto miscela alla giusta percentuale, oliato il giusto i componenti prima di montarli..non resta che controllare l'impianto elettrico candela compresa.
    Vespa Club Ancona
  22. #47
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Quoto, sembra più un problema elettrico. Le puntine e il condensatore li hai sostituiti?
  23. #48
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da klaudyus Visualizza Messaggio
    Quoto, sembra più un problema elettrico. Le puntine e il condensatore li hai sostituiti? __________________
    Ma se cosi fosse deve perdere è non pochi colpi non pensate?????
    primaveraET3
  24. #49
    Jun 2011
    Montagnana
    Grazie a tutti per le varie risposte allora ho fatto delle prove e come al solito esce una quantità industriale di olio come nella prima foto che ho messo, per quanto riguarda il piatto bobine è tutto nuovo compreso condensatore e puntine però ora mi vengono dei dubbi sull'affidabilità dei componenti infatti guardando le puntine mentre la vespa è in moto si vedono delle piccole scintille (non una cosa eccessiva) è normale?
    Poi quando accendo la vespa per la prima volta parte tranquillamente rimane accesa per circa un minuto poi si spegne anche se sto accelerando al massimo e non ne vuole più sapere di ripartire!!!!!
  25. #50
    Oct 2011
    Catania
    che getto del massimo hai? non è che sei grasso?
