Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 78
Discussione: olio che esce dalla marmitta
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di beta.79
    Feb 2011
    como
    Riferimento: olio che esce dalla marmitta
    Citazione Originariamente Scritto da morez Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti per le varie risposte allora ho fatto delle prove e come al solito esce una quantità industriale di olio come nella prima foto che ho messo, per quanto riguarda il piatto bobine è tutto nuovo compreso condensatore e puntine però ora mi vengono dei dubbi sull'affidabilità dei componenti infatti guardando le puntine mentre la vespa è in moto si vedono delle piccole scintille (non una cosa eccessiva) è normale?
    Poi quando accendo la vespa per la prima volta parte tranquillamente rimane accesa per circa un minuto poi si spegne anche se sto accelerando al massimo e non ne vuole più sapere di ripartire!!!!!
    ciao prova a cambiare il condensatore, quelli che producono oggi non valgono niente
  2. #52
    Formigine
    Dunque..simpatica sta vespetta...
    Comunque,segui i consigli di Mincio, parti per gradi, ovvero.
    cambia candela con una nuova
    controlla i gradi di anticipo (secondo me probabile..)
    puntine
    bobina e condensatore
    Secondo me, il problema potrebbe essere che inbroda, ovvero, non è ben fasato il momento scoppio scintilla/riempimento camera di combustione..
  3. #53
    VRista Junior L'avatar di morez
    Jun 2011
    Montagnana
    ho un 51
  4. #54
    Jun 2011
    Montagnana
    grazie del consiglio Gabriele ma come faccio a controllare i gradi dell'anticipo purtroppo queste cose me le ha fatte il meccanico quando gli avevo portato il motore ora a casa non ho l'attrezzatura adeguata e per di più il motore è montato.
    Posso provare a cambiare il condensatore e puntine quello riesco a farlo ma per quanto riguarda l'anticipo sono in alto mare a meno che non mi date dei consigli voi!!!!
  5. #55
    Formigine
    Fermi tutti...
    il lavoro te l'ha fatto il meccanico?
    hai la garanzia sui lavori eseguiti?
    Se si, vola da lui e che se la sbrighi lui sta bega.
    Ti dico ciò, poer evitare di farti comprare cose che non hai in casa, e di cui, non sai se ti servono realmente,
    Molti di noi, in casa hanno molti pezzi di ricambio, quindi smontare e rimontare non costa nulla, discorso diverso invece per chi è alle prime armi.
    Quindi, prima di acquistare bobine,condensatori e altro, e sopratutto prima di pasticciarci tu, recati con la vespa dal meccanico ed esponigli...lo scoreggiamento!
  6. #56
    Oct 2011
    Catania
    Fermi tutti...
    esatto, concordo con Gabriele!
  7. #57
    Jun 2011
    Montagnana
    Ciao ragazzi allora ho sostituito puntine condensatore e già che c'ero anche bobina AT ho regolato l'anticipo a 19* scaldata la marmitta con una pistola termica e fatto uscire tutto l'olio che c'era dentro (e ce nera) prima pedalata la vespa è partita e già il rumore era molto meglio di prima e con immensa gioia non esce più olio dalla marmitta finalmente sono felicissimo.
    Oggi ho fatto anche un giro e la vespa si comporta bene.
    Una cosa però ho regolato le puntine con apertura massima a 0,4 ma ho notato che comunque con condensatore e puntine nuove si vedono delle scintille (questo è il terzo condensatore che cambio tutti presi da 3 venditorii diversi e il problema non cambia) è una cosa normale o proprio non devono esserci?
    Ho fatto un video dove si vedono le scintille questo è il link e anche una foto che ora metto.
    Volevo ringraziare tutti per l'aiuto e i consigli che mi avete dato soprattutto Mincio82 per aver individuato il problema, grazie infinite.
    Scintille puntine vespa 50!!!!!!!!! - YouTube
  8. #58
    VRista Senior L'avatar di arinaldi94
    Tirano
    teoricamente non dovrebbero esserci scintille... nella mia special (addirittura ho lasciato il vecchio condensatore perchè non mi fido dei nuovi) non fanno scintille.
    però apetta che ti risponda qualcuno che ne sa di più
    Vespa 50 Special '76 - Presentazione - Restauro
  9. #59
    albanella (sa)
    le scintille non dovrebbero esserci.
    quanto sfiammano e sintomo di condensatore andato
    io ne ho cambiati 2 perche il primo non andava proprio
  10. #60
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Con i condensatori nuovi sfiammano, è normale, ma secondo me dipende anche dalle puntine, quelle che ho tolto avevano un diametro maggiore, e probabilmente il materiale era differente, queste nuove mi paiono di ferraccio.
    Io l'ho cambiato da alcuni mesi sul px, e nonostante le piccole scintille funziona tutto a meraviglia.
    Con il condensatore vecchio di 30anni le puntine non scintillavano, eppure quando le ho viste da vicino mi sono accorto che erano quasi bucate, quindi anche senza scintilla puoi rimanere a piedi lo stesso.
  11. #61
    Jun 2011
    Montagnana
    Beato te vespa r102 che al secondo tentativo hai trovato quello giusto io al terzo sono ancora a piedi a quanto pare!!!!!!!!
  12. #62
    Sep 2011
    Padova
    Guarda un metodo per essere a piedi con stile:
    http://uploads.neatorama.com/wp-cont...Rubble-Car.jpg
    Il famoso metodo alla Fred Flintstones
  13. #63
    Treviso
    A questo punto mi sorge un dubbio,sul mio et3 blue jeans ho montato un albero mazzucchelli anticipato,ho rimontato lo statore come prima......e mi sono accorto che perde benzina incombusta.....possibile che sia da rifasare???se si,come posso fare??
  14. #64
    Filottrano (AN)
    Ragazzi ma come fate a dire che che non devono esserci scintille tra le puntine?
    Le puntine sono un interruttore che aprendo e chiudendo il circuito in un momento prestabilito (fasatura di accensione) crea una forte differenza di tensione necessaria alla bobina di alta tensione per generare la scintilla.
    E' normale che che un minimo di arco voltaico lo vedrete sempre tra le puntine..quello che non va bene è il vedere una scintilla giallo/rossa color fuoco che è segnale di un non corretto passaggio di corrente
    Vespa Club Ancona
  15. #65
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da Stagnutti Visualizza Messaggio
    Se hai posizionato lo statore come era in origine escludi a priori che sia un problema dello stesso..la benzina dove la vedi? Anche tu nella marmitta?
    Vespa Club Ancona
  16. #66
    Treviso
    Devo trovare un'oretta per vedere da dove esce.... sembrerebbe dal filtro aria...
  17. #67
    Jun 2011
    Montagnana
    Quindi mincio82 la situazione nella mia vespa è giusta le scintille che si vedono da me (quelle della foto e video) sono blu quindi da come hai detto te è una cosa normale?
  18. #68
    Mar 2011
    napoli
    scusate adesso ho letto tutto il post di 3 pagine e anke a me la mia special quando la accendevo mi faceva una chiazza nera di benzina ci ho perso la testa con carburatore e spillo conico ma senza risultati poi mi venne un lampo di controlare l anticipo e in fatti era lui non avevo messo la tacchetta del piatto da me segnata prima con quella sempre segnata prima sul carter . secondo me era ritardata nello scoppio .
  19. #69
    Jun 2011
    Montagnana
    Mi sa che alla fine ha ragione Mincio82 riguardo le scintille alla fine ho provato 5 condensatori diversi alcuni anche di statori originali dell'epoca e le scintille si vedono sempre con certi hanno maggiore intensità mentre con altri meno, alla fine ho montato quello che ne produce meno, comunque tutte le scintille che ho visto sono di colore blu elettrico
  20. #70
    Oct 2011
    Salice Salentino
    io ho la soluzione xk è successo alla mia special appena restaurata....il minimo lo mantiene?parte a colpo?
  21. #71
    Jun 2011
    Montagnana
    la vespa ora va benissimo il minimo lo tiene bene, ma che soluzione hai?
  22. #72
    VRista Junior L'avatar di manic_monday
    Feb 2010
    Milano
    posso chiederti chiarimenti sul sistema pistola termica-marmitta? hai scaldato molto? e faceva parecchio fumo?
    mauro
  23. #73
    Oct 2009
    bergamo
    Se hai il serbatoio pieno fino all'orlo anche chiudendo il rubinetto la benzina scende lo stesso dal tubo di sfiato.
    mai visto un tubo di sfiato da un serbatoio small..........
  24. #74
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Allora non hai mai preso in mano un rubinetto, ne hai mai guardato dentro al bocchettone.
  25. #75
    Jun 2011
    Montagnana
    Citazione Originariamente Scritto da manic_monday Visualizza Messaggio
    mauro
    Allora la mia marmitta era piena di olio ho preso una pistola termica e ho scaldato la zona del padellino per un pò tenendo la marmitta inclinata con lo scarico verso il basso ad un certo punto ha iniziato ad uscire tutto l'olio che c'era dentro e alla fine usciva anche un po di fumo dallo scarico penso dovuto ai residui di olio che si scaldavano ed evaporavano. Una volta rimontata e rimesso in fase il motore non ho più avuto problemi.
    Se hai una buona pistola termica l'operazione la fai in 10/15 minuti
