Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Dubbio su quantità olio miscela
    VRista Junior L'avatar di Visparella
    Jul 2011
    Napoli
    Devo chiedervi una cosa(anche sciocca se vogliamo) sulla giusta quantità d'olio da mettere nella benzina
    Mi spiego meglio dopo 1 anno con il px di miscela fatta per l'appunto al 2% quindi 20ml per ogni litro di benzina, ieri il mio meccanico ed un benzinaio mi hanno fatto venire il dubbio sul fatto dei 20ml
    Avendo un misurino a ml, il meccanico dice di fare la miscela con 20ml ogni litro, quindi di solito metto sempre 3 litri precisi e butto dentro i 60ml di olio (castrol tts), mentre ieri un benzinaio in provincia vedendomi mettere l'olio mi dice mi sa che ne hai messo troppo........questa cosa mi ha fatto venire il dubbio, quanto olio devo mettere calcolando a ml ??
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Riferimento: Dubbio su quantità olio miscela
    20ml sono il 2% di 1000ml
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    si, 2% sempre e con olio sintetico, conosco gente che metteva il 2% anche in rodaggio, però usava sempre sintetico..
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da andy76 Visualizza Messaggio
    esatto quindi 980 ml di benzina e 20 ml di olio.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Colignola (PI)
    Quoto zichi.
    Il 2% è la parte del totale.
    Come dire: da una torta ne levo una fetta (il 2%), ma se la rimetto al suo posto ci deve rientrare pari pari col restante 98%.
    Pace e bene!
    Francesco
    Sep 2008
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    No. 1000 ml di benzina + 2% di olio. Cioè: 1000 ml di benzina + 20 ml di olio.
    Vedila come l'iva......1000 euro + 21% di iva......quindi 1210 euro.
    ciao!!
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da ggg1987 Visualizza Messaggio
    ciao!!
    Miscela al 2% significa che su una tot quantità deve esserci almeno il 2% di benzina. Quindi il 2% di mille è uguale a 20 .
    Da ciò 980 ml di benzina e 20 ml di olio.
    Si potrebbe anche usare le equazioni per dimostrare ciò
    Torre Annunziata
    Sinceramente non credo che 20 ml di benzina in piu o in meno facciano una grande differenza su 1 o 2 o 3 litri di benzina.
    Anche perche non sai se dall pompa esce preciso quello che leggi o c'è uno scarto di tolleranza
    Quindi o 980ml di benzina o 1000ml di benzina per me sono la stessa cosa.
    L'importante è che 20ml per litro è una miscela al 2%
    Se parliassimo di grandi volumi allora penso che sia il caso di farsi i calcoli precisi.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Quoto!!!
    Se consideriamo le tolleranze, 20 ml di olio su 980 Ml di benzina piuttosto che su 1000 Ml non fanno proprio nessuna differenza.
    Oltretutto si parla si un olio sintetico con i controcaxxi per cui ....
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Colignola (PI)
    ciao!!
    Ha ragione zichiki grazie al ragionamento sulle proporzioni, ed anche io.
    L'IVA è una maggiorazione di un qualcosa che "non fa parte della massa", non per niente tu stesso hai messo il segno "+", mentre nel nostro caso è "miscela di benzina ed olio, [il tutto] al 2% [di olio sul totale]".
    Pace e bene!
    Francesco
    VRista L'avatar di kratos86
    Mar 2010
    Cardito
    vedo se posso esserevi utile con questo esempio:
    nel laboratoio quando diciamo di usare 1L soluzione di acido o base o qualsiasi altro al 97% vol significa che di quel litro 970mL è del riferimento e quindi il restante è 3% d'acqua.
    La stessa cosa si fa per la benzina+olio per la vespa
    La vespa deve essere alimentata da una miscela fatta al 2% olio ossia ci devo mettere una miscela di composizione: 98% benzina 2%olio=100% miscela totole...quindi a rigor di logica dovremmo mettere 20mL per ogni 980mL di benza ma per comodità facciamo 1L giusto perchè è più facile da gestire e misurare, facendo una miscela così al 1.96% di olio(facendo un errore del 2% rispetto al quantitativo richiesto) che non è un dramma per la nostre vespozze super potenti
