Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Rapporti per 75dr
    Rapporti per 75dr
    Ciao! ho montato un 75 dr nella mia 50L, solo che va su troppo di giri, sto sostituendo la frizione, che sia il caso di cambiare anche i rapporti? quali mi consigliate?
    Riferimento: Rapporti per 75dr
    Citazione Originariamente Scritto da eleandnora Visualizza Messaggio
    Nessuno mi aiuta????
    Jul 2011
    corato
    la 50l non so se monta le ruote da 9 di serie,ma se cosi e dovrebbe avere la campana 18 ottima per un 75,se qualcuno conferma la mia tesi allora monta le ruote da 10 e risolvi tutto,dopo aver sostituito la frizione va meglio? ti racconto la mia esperienza:
    dopo aver montato il 75 nuovo era talmente compresso che con la frizione con dischi nuovi slittava cosi tanto che non si riusciva a mettere in moto allora ho dovuto sostituire la molla con una rinforzata e ora va benissimo! se va troppo fuori giri potrebbe essere lei la colpevole,perche un 75 non e che sia mooolto spinto, a prposito e 3 o 6 travasi? e poi lo hai montato p&p ???
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Mar 2009
    Catania
    fatti le ruote da 10 pollici e sei a posto!
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    monta dei 18/67....
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da ViPkN Visualizza Messaggio
    monta dei 18/67....
    li ha già i 18/67!!! deve solo montare le ruote da 10.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Jul 2011
    corato
    allora confermo la mia tesi,ruote da 10 e sei ok! si cambiano solo i cerchi e i copertoni non ti preoccupare di cambiare tamburo
    nel dubbio accelero
    Grazie a tutti!!! sto valutando di cambiare le ruote...vi chiedo un'ultima cosa:
    e dei rapporti 24/72 cosa ne pensate?
    Jul 2011
    corato
    24/72???????? su un 75? non li tirerai mai mai mai,e assai se riesci a mandare fuori giri la prima e poi di ripresa sarà piu veloce una tartaruga che tu.
    quelli sono rapporti per un 102 bello pompato,per un 75 la 18/67 e la migliore,tu la hai gia,monta solo le ruote da 10
    nel dubbio accelero
    Filottrano (AN)
    Se non vuoi cambiare le ruote per un fattore estetico hai diverse scelte:
    1) Allungare di circa 5 orari montanto il pignone DRT da 19 denti (il suo costo è quanto quello da sostenere per la sostituzione di un'intera campana però ti evita di dover aprire tutto il motore)
    2) Montare la 24/72 ed eventualmente aumentare il diametro del carburatore passando ad un shb 19/19
    3) Nell'eventualità che la 24/72 non fosse di tuo gradimento in un futuro puoi accorciare il rapporto con il pignone DRT da 23 o da 22; oppure montare un 102 dr al posto del 75 visto che costa quanto una campana
    Se vuoi cambiare le ruote lascia la 18/67 ed eventualmente in futuro monti il pignone da 19 denti DRT oppure cambi marmitta e carburatore per guadagnare qualche giro in alto.
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    corato
    scusa se mi sbaglio mincio ma una 24/72 con un 75 dr non la tirerà mai.......e impossibile
    nel dubbio accelero
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    lui diceva di montare la 24/72 in alternativa alle ruote da 10, quindi 24/72 mantenendo le ruote da 9, ed in quel caso la tira. Comunque per la 72dd esiste anche il pignone drt da 21
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Jul 2011
    corato
    allora si,pensavo volesse le ruote da 10 + la 24/72
    nel dubbio accelero
    quindi potrei mettere i 24/72 tenendo le ruote da 9 e andrebbe bene...oppure tenere la 18/67 mettendo le ruote da 10!da quanto ho capito alla fine ho lo stesso risultato!!voi cosa fareste?calcolando che il motore è già aperto..sono indecisa...
    Jul 2011
    corato
    se e gia aperto cambia campana
    nel dubbio accelero
    come costi penso saremo la...credo
    ma con le ruote da 10 guadagnerei stabilità....
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    se vuoi star tranquilla la cosa migliore è un 102 e la 24 72, spendi meno di 100 euro e la vespa cambia radicalmente.. le ruote lascia quelle..
    Jul 2011
    corato
    gia che lo hai aperto :
    102 polini rivisto
    albero anticipato
    travasi allargati
    frizione 4 dischi
    24/72
    19/19
    polini banana,proma o sito
    e sei apposto per sempre
    nel dubbio accelero
    ciao a tutti...piccolo problema,chiudendo il coperchietto della frizione il perno in ottone va spingermi subito la frizione..cosa posso aver combinato??pensavo fossero problemi di frizione visto che slittava quando provavo a metterla in moto ma evidentemente era il coperchio...mah..aiuto!!
    Filottrano (AN)
    Controlla di aver messo bene in sede lo spingidisco in ottone nel carterino frizione (quando è montato bene deve restare a filo e non deve sporgere)
    Vespa Club Ancona
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    si, o ingrassi bene il cilindretto d'ottone oppure monti il carterino frizione col motore in verticale, così da evitare che il cilindretto esca..
    ma il pistoncino di ottone è inserito bene...il motore è verticale quindi non esce!!il problema è che prima il punzone si appoggia alla frizione e poi stringendo le viti il coperchio va a basarsi sul carter!quindi una volta strette le viti la frizione è già leggermente spinta!! i pistoncini di ottone sono tutti uguali?oppure ce ne sono di varie misure??mi viene da pensare a quello..
    Filottrano (AN)
    Lunghezza onestamente non ricordo..di forma ce ne sono 3 tipi a seconda del coperchio frizione/leveraggio al quale si abbinano
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    corato
    ma se hai sbagliato forma non credo dovrebbe sembrare a livello col carter,non dovrebbe entrare proprio,se e quello che ha solo un'aletta sei sicura di aver inseritol'aletta nella giusta posizione (verso sinistra vedendo frontalmente il carter)?
    nel dubbio accelero
