Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: misura guaine
    Jan 2008
    L'Aquila
    Smile misura guaine
    Spesso e volentieri quando si inizia un restauro, si tolgono guaine del: cambio frizione ,accelleratore aria, ecc.
    e si passa al loro posto il classico filo per rimontare agevolmente le nuove, quasi sempre si buttando le vecchie guaine , poi quando tocca riassemblare il tutto inizianoi dubbi e incertezze su lunghezza delle nuove guaine .
    Tempo fa' presi le misure di quelle montate sulla miaTS(scritte sulla famosa libretta !!!), e dovrebbero andar bene anche per altre large , sprint, sprint veloce , ecc.
    2 guaine cambio 1,60 cm cad.
    1 guaina frizione 150 cm
    1 accelleratore 159 cm
    1 aria 45 cm
    piccola nota, la piastrina in rame che tiene unite le due guaine dell cambio e a c.a. 20 cm .
    accodatevi con altre quote di altri modelli
    Nov 2008
    Riferimento: misura guaine
    Ottimo questa ci mancava
    Pierluigi
    P.S.E.
    ottima guida, mi avrebbe fatto comodo quando ho ripassato le guaine
    ma dici che sono le stesse misure anche per px?
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    da qualche parte devo avere quelle che mi ero segnato per vnb.. appena le trovo le posto.... ottima iniziativa
    Feb 2011
    Cavarzere
    Sapete le misure delle guaine della 180 rally? Grazie.
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da ericgiud Visualizza Messaggio
    TS=Rally180
    Feb 2009
    viterbo
    per gtr sono sempre le stesse misure?
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da giaggio Visualizza Messaggio
    Si Giaggio. Comunque,tagliatele SEMPRE un po' di piu' e poi affinate la misura.
    Feb 2009
    viterbo
    ottimo consiglio! grazie!
    VRista Junior L'avatar di VecchioPxxxx
    Dec 2011
    Crema
    Appena sostituite tutte le guaine su PX125E dell'83 e misurate le originali smontate:
    - Guaine cambio 1670 mm cad.
    Guaina in plastica nera sugli ultimi 400 mm lato motore
    Piasatrina di fissaggio al carter a 120 mm
    Anello in rame di giunzione a 180 mm dall'inizio lato manubrio
    - Guaina frizione 1570 mm
    - Guaina accelleratore 1560 mm
    - Guaina freno anteriore 1120 mm
    - Guaina freno posteriore 650 mm
    - Guaina pomello aria 450 mm
    Spero possa essere utile
    Jan 2008
    L'Aquila
    ottimo, proprio a giorni iniziero' a rimontare un senza frecce , cosi' inizio a tagliare le guaine a misura
    Dec 2011
    Crema
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    Ti consiglio di lasciare comunque 10 Cm più lunghe e poi tagliare in opera...
    Nov 2008
    Question Riferimento: misura guaine
    Ragazzi a me mancano le misure delle guaine della 180 ss, avendole comprate dedicate per la 180 non mi sono posto il problema e quelle presenti non erano comunque le originali. Ma il carrozziere che le deve infilare dice che le nuove sono molto lunghe, mi aiutate per favore?
    GioS
    Re: Riferimento: misura guaine
    Qualcuno ha le misure guaine per vnb??? Grazie
    Boh, io le ho sempre lasciate abbondanti per poi tagliarle a misura in fase di montaggio ... sia mai che poi quando assemblo il tutto mi mancano quei 3cm che mi fanno poi smontare tutto ...
    Giusto quello che dici, ma cercavo qualcosa di più preciso.....
    Sinceramente non capisco il problema: a che ti serve sapere la misura precisa se tanto poi la lascerai in ogni caso un po' più lunga?
