Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: dubbio cavo cambio
    VRista Junior L'avatar di carlin
    Aug 2011
    cuneo
    dubbio cavo cambio
    Sto montando i vari cavi friz. gas, e cambio, ora ho un dubbio, anche se mi ero segnato le due guaine del cambio, una più scura e una più chiara, ora non trovo più le foto con i disegni e prima di montare e po eventualmente tornare indietro... chiedo a voi.
    selettore con cambio in folle e guaina chiara "A"
    E' corretto agganciare la chiara "A" come in foto, cioè sul davanti?
    Riferimento: dubio cavo cambio
    Citazione Originariamente Scritto da carlin Visualizza Messaggio
    Allegato 109245
    Allegato 109246
    ma basta che provi dalla folle a mettere in prima nel motore
    quando lo hai fatto in quella sede devi mattere la corda A (quella che ti fa mettere in prima)
    poi rimetti in folle al cambio, in folle al manubrio e monta il tutto
    Aug 2011
    cuneo
    Grasie
    Aug 2011
    cuneo
    Riferimento: dubbio cavo cambio
    Forse mi faccio troppi problemi, ma rivedendo una foto dello smontaggio ho visto che la guaina nera, -qui non si nota molto, ma nella foto che ho nel pc, ad alta risoluzione, si nota bene- ( in teoria la 1^marcia) esce dal piantone in posizione davanti, poi c'è la grigia ed infine verso il posteriore, la frizione. Allora in teoria la nera andrebbe agganciata nella posizione anteriore, cioè dove ho fatto il pallino rosso, per evitare probabili "ingarbugliamenti", continuo ad avere dubbi
    Allegato 109465
    se nello sterzo la guaina più avanti è quella scura, è lei la A
    la agganci nello sterzo come hai indicato e la posizioni al motore in A
    Aug 2011
    cuneo
    grazie, ma sai, sto "ragionando in teoria", cioè sulla carta, perchè ora non posso lavoraci su, ma appena ho un momento provo, tutto mi è venuto in mente perchè mi sembra di ricordare che la guaina chiara l'avessi etichettata ( sotto il motore) come "A".
    VRista L'avatar di mattia09
    Nov 2010
    bassa modenese
    Io non ho mai avuto le guaine di colore diverso e ho sempre controllato i fili girando verso la prima per capire qual'è il cavo giusto, ovviamente quando monto il blocco con già i fili dentro le guaine, quando invece cambio tutto insieme, metto prima il cavo della prima collegandolo al selettore e poi metto l'altro, così non ci si sbaglia. Ricordo però ancora la prima volta....... un macello
    Mattia
    se tu ragioni invece così, non sbaglierai mai a montare le corde, a prescindere dal colore, foto, e quant'altro...
    Aug 2011
    cuneo
    Si, effettivamente, basta ragionarci e provare, è più semplice a farsi che a scrivere.
