Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: help impianto elettrico pk
    il problema che questo è un blocco pk e non so come collegare i fili con queste due bobine per far si che dia corrente.. aspetto risposte al piu presto
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Riferimento: help impianto elettrico pk
    Puoi collegare solo la centralina/bobina rossa, quella blu è per impianti con puntine es. special e così via, quindi non collegabili su impianto pk.
    Allora collega secondo la sequenza colorata sulla centralina, verde, bainco, rosso.
    ok ma ho provato e non da corrente.. cosa potrebbe essere.. ho montato male lo statore?? poi l'altro spinotto a che cosa serve ??
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da nicola123 Visualizza Messaggio
    Dalla centralina esce anche un filo nero che và collegato a massa sul motore, l'altro spinotto serve per l'impianto luci, clacson, ecc. ma già cosi deve partire. lo statore ha delle tacche di riferimento su come posizionarlo.
    ook adesso guardo come ho posizionato lo statore.. ma se lo avessi posizionato male e possibile che nn dia corrente ??
    Filottrano (AN)
    No la corrente arriva indipendentemente dalla posizione dello statore; il motore, invece, si avvia solo se viene rispettato un intervallo ristretto nella posizione dello statore.
    Vespa Club Ancona
    VRista L'avatar di devil1789
    Jun 2011
    Zena
    Che pk è? Perché magari la bobina cambia a seconda dei modelli, ad esempio sono quasi convinto (quasi perché non ricordo bene e ora non sono a casa per poter verificare) che la mia bobina sia diversa, almeno esteticamente
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da devil1789 Visualizza Messaggio
    Non avevo fatto caso alla ghiera di avviamento attorno al volano..sicuramente sta cercando di accoppiare uno statole elettronico 6 poli con la centralina usata nello statore 4 poli elettronico, ecco perchè non ha scintilla
    Vespa Club Ancona
    all le due bobine sono una si di una vespa a puntine e l'altro è di un scooter.. quindi mi serve per forza una bobina di un pk per farlo andare ??
    Filottrano (AN)
    Devi farmi una foto o dirmi quante bobine ha lo statore
    Vespa Club Ancona
    ook appena posso le faccio..
    ecco la foto dello statore che è montato adesso sul blocco e poi ho anche uno a puntine... DSCN1127.jpg
    ma sei io montassi quello a puntine ?!?! sarebbe piu facile ? sempre se è possibile...
    Filottrano (AN)
    Infatti..come l'utente devil1789 sospettava..stai usando la centralina non corretta per quel tipo di accensione!
    Devi usare quella del px o dell'et3 che ha forma diversa da quella rossa che stai usando attualmente.
    Lo statore a puntine non è compatibile con il volano pk con ghiera di avviamento che è in foto.
    Vespa Club Ancona
    oook grazie !!!!
