Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 100 di 138
Discussione: elaboriamo il 150 super!!! VBC1M
    Aug 2008
    Re: elaboriamo il 150 super!!! VBC1M
    Quindi NON vai a modificare la carburazione :-D
    Iena, credo che mi divertirò su questo forum.
    Mar 2011
    Ceolini
    Allora, su un motore a valvola e l'apertura della valvola che decide quanta aria/benzina.
    A bassi giri a parità di giri ruota entra X miscela, ad alti giri entra X miscela ( tenendo conto della velocità del flusso d'aria che entra).
    Con un pignone da 22 si dovrebbe tenere un rapporto di riduzione alla ruota di 3.5 ( giri motore per giro ruota)
    Mettendo il pignone da 23 si dovrebbe ottenere un rapporto di 3.8 quindi il motore ha più respiro ad alti giri e la carburazione del Max diventa più facile.
    Se io metto un 177 p&p con un 20/20 e rapporti originali e albero originale dovrei ottenere un motore con più coppia rispetto all'originale e forse velocità di punta di poco superiore a prima.
    Montando un 24/24, posticipando di poco l'albero e montando il famoso pignone si rende il motore meno nervoso e più facile da carburare.
    Questo discorso non vale per un
    Motore lamellare dove l'ingresso della miscela e regolato dalle fasi del pistone.
    Se ho fatto errori qualcuno mi correggA
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Non ho proprio capito cosa centra ... semplicemente con il pignone da 23 a parità di giri del motore la ruotati fa percorrere una distanza maggiore. Cosa centra la valvola? Cosa centra la carburazione?
    Aug 2008
    Penso sia la traduzione: col pignone da 23, a pari giri motore, consuma meno.
    Però non ho capito perchè la carburazione del max diventa più facile. A parità di motore, sia col 22 che col 23, il getto è sempre quello.
    Ultima modifica di coni500; 16-05-13 alle 16:40
    Mar 2011
    Ceolini
    Col 23 aumenti forse di 2 punti ma ne guadagni in consumi ( meno sforzo del motore) e scalda di meno il cilindro. Se vedi il post del testo unico sul 177 trovi diverse configurazioni/dibattiti sull'aumento dei denti.
    Conta che io ho montato una primaria da 24 nonostante avessi a casa una primaria Nos della polini a DD.
    Aug 2008
    Ma non è un po' lunghetta 24?
    Io per un po' ci avevo pensato alla 23, il problema è che noi "Super-isti" abbia una 4a luuuuuuuuuuuunga. Avevo paura di un salto troppo marcato 3a-4a. Quindi alla fine ho deciso di tenere il 22 in modo da non patire quando vado in montagna.
    In alcune categorie del campionato di accellerazione(e credo anche in quello in pista)l'aspirazione è limitata a 19 mm eppure i motori non grippano.
    Detto ciò con il 24 il lavaggio è sicuramente migliore e le prestazioni in alto anche,magari si carbura anche più facilmente(ma non fu il mio caso).
    Il rapporto trovo del tutto errato che possa variare un rapporto stechiometrico tra aria e miscela ma ognuno ha le sue idee.
    500 mi pare di averti visto in un'altro forum,che leggo alle volte,sarà l'avatar simile magari ma penso tu sia su et3(come metà della sezione large di questo forum)
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Aug 2008
    Ultima modifica di coni500; 16-05-13 alle 17:24
    Cagliari
    si si è su ET3 e su vol ....e sa di cosa parla ..... oh ma sta craburazione come la dobbiamo fare io uso un altro metodo
    Formigine
    sadico...:)
    Formigine
    senti se pensi di essere spiritoso STAI SBAGLIANDO.
    Quello che scrivo te lo scrivo dopo che son andato di persona alla DRT e poi per chiudere il motore alla MAVSP, entrambi mi han detto le stesse cose.
    Ora se tu hai idee diverse ok. Se non mi credi contatta i due personaggi e fatti spiegare il tutto!
    Mason non te la prendere per una battuta. ;)
    Mar 2011
    Ceolini
    Nessun problema!
    Sto aspettando che mi ritorni il volano dalla Mav. Sto fine faccio tutti i collegamenti. Tempo e moglie permettendo sett prox sono in strada.
    Aug 2008
    Nessun problema!
    Direi che sei molto più avanti di me. Stamattina mi arriva l'accensione.
    La vespa invece è ancora in fase di montaggio...
    Mar 2011
    Ceolini
    Le scritte le hai originali o sono aftermarket?
    Aug 2008
    Per fortuna son le sue originali e sono quasi perfette. E' che nella foto non si vede bene il colore. Le scritte in blu delle aftermarket non sono uguali.
    Mar 2011
    Ceolini
    Io ho le frontali originali ma la posteriore no. Hai per caso una foto delle frontali?
    Aug 2008
    Dai, appena ho 5 minuti faccio una foto al frontale.
    Mar 2011
    Ceolini
    MA SIAMO NEL 2013, è possibile in tutto il Pordenonese non trovo un'olio minerale diverso dal SAE30???
    Ho girato tre rivenditori e al momento della richiesta di un'olio minerale mi han guardato come se avesso chiesto il C_ _O della figlia!!
    Qualcuno saprebbe gentilmente dirmi dove trovare del sae80/90 minerale per il cambio/frizione?
    Aug 2008
    Mason ma il SAE30 è perfetto i nostri motori! Lascia perdere il sae80/90!
    Peró se ha sempre messo il sae 80/90 e ora lo cambia poi gli tocca ricarburare!
    Io l'olio lo compro su Ebay. Zero sbattimenti, zero tempo perso alla ricerca per negozi e in 2gg ce l'ho a casa.
    Aug 2008
    Scusalo Mason, è sempre così, anche quando non beve...
    Ultima modifica di coni500; 18-05-13 alle 14:55
    Cagliari
    Mar 2011
    Ceolini
    bene ora sono quasi arrivato alla fine del montaggio, ma mi rimane il dubbio su dove cambiare l'impianto elettrico, Qualche Anima Pia potrebbe dirmi dove trovare le modifiche da fare all'impianto originale?
    Mar 2011
    Ceolini
    Motore chiuso! E montato sotto il bolide!!
    Dopo varie vicessitudini e messe a punto sto facendo i primo giretti...
    Il motore ha guadagnato molto in ripresa, forse merito della megadella, ora sto sui 70 km/h con un filo di gas!!
