Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: a caldo cattivo odore olio e fumo bianco dalla pancia dx
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    ragazzi il px a caldo quando la spengo e la parcheggio fuma dalla chiappa dx e si sente puzza di olio bruciato.....che cosa puo essere???
    di sicuro qualcosa che goccia sul carter .....ma come fa a gocciare olio??
    carburatore???
    VRista L'avatar di Marcadiego
    Palazzolo s/O (bs)
    Riferimento: a caldo cattivo odore olio e fumo bianco dalla pancia dx
    Aderittura fuma??? Probabilmente perdi un pò di olio incombusto dalla testa, prova a vedere sotto la cuffia se hai perdite!
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Se hai il mix è probabile che perda olio il serbatoio del mix. L'olio poi cola sulla marmitta calda e produce il fumo e l'odore di bruciato.
    A me è capitato.
    Cerca di vedere da dove viene il fumo di preciso.
    Nov 2008
    lazio
    clint dici il mix dentro la scatola carburatore o il serbatoio olio sotto la sella??
    Oct 2011
    La mia
    Intendo il serbatoio olio sotto la sella.
    Se perde, l'olio fuoriesce (non ho mai capito da dove di preciso) e finisce sulla marmitta calda bruciando e facendo fumo.
    A me capito poco dopo aver comprato la vespa e il meccanico non mi seppe dire perchè perdesse olio, forse dalla spia o dalla giunzione del serbatoio stesso col tubo di metallo, ma comunque mi sistemò il problema.
    Io da allora per sicurezza tengo il serbatoio quasi vuoto: appena spunta la bolla metto 100 ml circa, così il serbatoio è sempre leggero e si evita che il peso dell'olio, con le vibrazioni del motore o le buche della strada, danneggi la spia o il serbatoio stesso.
    Oct 2011
    La mia
    Aggiungo di dire che la fuoriuscita di olio si verificava sempre e solo a motore caldo. Mentre a freddo non usciva niente, appena la marmitta scaldava la pedana cominciava a colare fuori l'olio.
