Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Urgente:Circolare con targhino per collaudo
    Exclamation Urgente:Circolare con targhino per collaudo
    Ragazzi mi serve un'informazione urgente: domani 29 febbraio devo recarmi in motorizzazione con la mia vespa 50 special per il collaudo avendo ancora il vecchio targhino. Parlando con dei carabinieri mi è stato detto che col foglio della prenotazione posso circolare in quel giorno verso la motorizzazione, mentre l'addetto della motorizzazione ha detto che non posso. Chi dei due ha ragione?
    VRista Junior L'avatar di VNB1
    Mar 2011
    Brescia
    Riferimento: Urgente:Circolare con targhino per collaudo
    Così a naso, chi può darti (o non darti) la multa. Credo sia un pò come quando hai la prenotazione della revizione presso un'officina: puoi circolare per andare là, non da altre parti
    Ho paura che mi multino mentre cammino, senza essere fermato
    Apr 2007
    Bari Palese
    Thumbs up Riferimento: Urgente:Circolare con targhino per collaudo
    Non ricordo le date, ma il targhino già è soggetto alla sua sostituzione, in base ad un calendario preciso.
    E' probabile che tu debba recarti in motorizzazione per la revisione, già munito di nuova targa e regolare libretto dove segnare l'avvenuto collaudo.
    Credo quindi che abbia ragione l'addetto della motorizzazione.
    Le date sono giù superate, io non posso più circolare col targhino. Devo andare in motorizzazione appunto per il collaudo e ricevere la nuova targa :(
    Apr 2007
    Bari Palese
    Se hai il foglio della prenotazione rilasciato dalla M.T.C.C. dovresti essere a posto, basterà mostrare quello alle F.d.O..
    Però che cacchio, un pò di ottimismo..........
    In effetti, dovresti andare in Motorizzazione senza Vespa e ritirare libretto e targa nuova, attaccarla stabilmente alla moto per poi prenotare e recarsi in motorizzazione per il collaudo.
    Ora chiamo i vigili urbani e vi faccio sapere
    Buone nuove: ho chiamato i vigili urbani che dopo una veloce consultazione mi hanno risposto che posso circolare;avendolo sentito un po titubante gli ho chiesto se era sicuro, e il vigile gentilmente mi ha passato la polizia che a sua volta mi ha passato l'ufficio verbali che mi ha prontamente risposto che POSSO circolare.
    VRista Junior L'avatar di beta.79
    Feb 2011
    como
    ciao io l'anno scorso quando sono andato a fare la revisione in motorizzazione mi hanno dato un foglio che mi permetteva di circolare in quel determinato giorno ma solo per recarmi in motorizzazione, per il targhino non so dirti ma pero' non credo che vada bene anche perche' loro vogliono il libretto nuovo per poter applicare il tagliando che ti rilasciano alla fine della revisione.
    Infatti io sto andando per ricevere targa e libretto nuovo in quanto quello che avevo originale era plastificato dunque non valido.
    VRista L'avatar di 2desmo
    Feb 2012
    siracusa
    Citazione Originariamente Scritto da nox91 Visualizza Messaggio
    Meno male....allora problema risolto!
    In bocca al lupo per domani. Fai e tocca ferro!
    Poi facci saper com'è andata
    Sergio
    Feb 2011
    como
    in bocca al lupo anche da parte mia per domani!!
    Spero che la lana di ferro nella marmitta basti
    Lamporecchio (Pt)
    A quello che so io, il "lasciapassare" che rilasciano centri revisione o uffici della motorizzazione, vale come uno strappo di carta igienica, ma può darsi che sia rimasto un po' indietro...
    In caso di alt al posto di blocco, credo che un foglietto e un " ma mi hanno detto che potevo circolare!! " servano a poco o nulla...
    Io comunque ho proprio la cartellina ufficiale con scritta la data. Comunque ho chiesto proprio a due carabinieri intenti a fermare 50ini col targhino e hanno confermato che posso circolare, per scrupolo ho chiesto anche a un vigile, stessa risposta :)
    L'unica paura è che facciano la multa over-the-air e ti tocca andarla a contestare
    Confermo, con la prenotazione puoi circolare, ma solo per fare il percorso più breve dal posto dove conservi la vespa sino alla sede della motorizzazione. Naturalmente devi essere a posto con assicurazione e bollo!
    Velocità massima riscontrata 40kn/h :D 15 in meno delle mie rilevazioni gps iPhone :p
    Alla salaria di Roma è tranquilla
