Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Miscelatore PX 200
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    Miscelatore PX 200
    Salve ragazzi, avete modo di farmi sapere quanto misura di profondità il coperchietto del mix del PX 200 nel punto segnato in rosso?
    Mi spiego,
    avendo sostituito il carburatore da 20 con uno da 24, volevo sostituire anche tutta la parte riguardante il mix, e quindi, il sistema pompante e il coperchietto.
    Mi è arrivato oggi il coperchietto originale piaggio per PX 200 cod. 23887500, ed è identico a quello che avevo prima sul carburatore da 20 .
    Ho pensato ad un errore del venditore, ma il codice risulta essere giusto, e allora potrebbe essere che il precedente proprietario della mia vespa avesse già cambiato quel pezzo.
    Fatto sta che nel punto segnato in rosso, che poi è dove entra il tubicino dell'olio misurano entrambi circa 10 mm, mentre dalle foto la differenza è visibile ad occhio nudo.
    C'è qualche anima pia che può misurare qualche coperchietto? Grazie.
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Riferimento: Miscelatore PX 200
    Puoi mettere benissimo il coperchietto del 150, nel 200 cambia la camma pompante che ha una escursione maggiore , monta il coperchietto accelera a fondo a motore spento e vedi se ti apre tutto il carburatore , se non apre tutto lima il fondocorsa del leveraggio del coperchietto nella parte interna , poi fai un'altra prova fai ruotare con l'ingranaggio la pompa e la riapri e vedi se la camma ha strofinato sull'alluminio del coperchietto vedrai dei segni se è avvenuto, in caso contrario limi via un pò di alluminio.
    provincia di Roma
    il fine corsa l'ho già limato, e la ghigliottina si apre tutta.
    Il pompante del 200 non tocca, del resto è più basso di quello del 125, quindi sarebbe impossibile, il problema è il volume interno del coperchietto...
    Jan 2008
    Catania
    Allora lo puoi montare tranquillamente..
    provincia di Roma
    Ho rimontato il vecchio coperchietto e sembra funzionare bene, però rimangono sempre le domande:
    Che ci faceva un coperchietto del 200 su una vespa 125?
    Quanto è profondo il coperchietto del 125?
    Jan 2008
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da blu Visualizza Messaggio
    Possibilmente avevano montato tutta la pompa completa del 200, oppure coperchio e camma, il lavoro di pompare + olio lo fa solo la camma , quell'ingranaggio a scivola, se mi misuri col calibro la parte bassa di questo ingranaggio ti dico se è del 200 oppure no.
